Themen: 13
2x gedankt in 2 Beiträgen
21.09.2010, 20:28
Ich habe vor mir ein Ph2 Armaturenbrett in meinen Ph1 zu bauen, nur wie mache ich das mit dem Airbag. Also ich weiß das man die Batterie vorher eine Stunde abgeklemmt haben soll.
Nur ich habe leider nichts dazu gefunden, aber wie mache ich das mit dem Airbag, da die ja unterschiedliche Stecker haben sollen.
Themen: 58
396x gedankt in 65 Beiträgen
Hallo SixEngine,
ich vermute mal ganz stark, dass Du an das Airbagsteuergerät des Phase 1 - ohne Beifahrerairbag - nicht den Beifahrerairbag des Phase 2 anschließen kannst ...
Oder hat Dein Phase 1 einen Beifahrerairbag?
Klaus
Heide-Twingos
Themen: 6
3x gedankt in 2 Beiträgen
also ich habe ein PH 1 der hat auch ein Beifahrerairbag
aber es gibt ,soviel ich weiß, auch welche ohne
Themen: 56
2x gedankt in 1 Beiträgen
Ich glaub die Anschlüsse sind anders! Vom Ph1 auf Ph2, beim Beifahrerairbag auf jeden Fall.
Fährste quer, siehste mehr.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
22.09.2010, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2010, 13:48 von Broadcasttechniker.)
So isses.
Phase 1 hat zwei Treibsätze mit getrennten Steckern.
Die späteren nur einen.
Also Steuergerät mit umbauen, macht auch wegen des Kabelsatzes für die Hochtöner Sinn.
Meinen blauen Schlachter habe ich daher mit Cockpit, Airbagsteuergerät und Airbagkabelsatz verkauft.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Wenn du soweit bist und keine Sitze mit Airbags hast, PN an mich.
Frage an alle Praktiker.
ich habe ja jetzt einen Phase 3 geschlachtet.
An meinem Phase 1 habe ich elektrisch nichts grundlegendes geändert bis auf WFS und Beleuchtung.
Hat auch die Phase 1 den zweiten Innenraumkabelbaum mit dem Multipol-Verbindungsstecker?
Themen: 13
Also ich habe mir jetzt ein Phase 3 Armaturenbrett gekauft. Nun zu meinen Fragen:
- Ist der Airbag Kabelbaum getrennt von dem für die Fensterheber, Tacho, ... ?
- Gibt es was, worauf ich beim Kauf der Steuergerätes achten sollte? Das es eines aus min Phase 2 seinen sollte ist glaube ich klar.
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
@SixEngine
wenn du Umbaust mach doch bitte Bilder davon
ich habe das jetzt im sommer auch vor
Themen: 13
Also Cockpit habe ich da und Steuergerät ist organisiert, muss nur noch kommen.
Kann ich an das neue Steuergerät auch meine Seitenairbags anschließen?
Wie sieht es aus mit den Crashsensoren?
Themen: 13
Danke für die Antwort schon mal, ich denke mal, dass ich die Seitenairbags sogar anschließen muss, sonst leuchtet ja die Kontrollleuchte, dass die fehlen, denn es ist ja ein Phase 3 Steuergerät. Jeder Phase 3 hat Seitenairbags.
Mit den Crashsensoren meine ich die Dinge, die unten in den Schwellern sitzen. Diese Sensoren lösen ja die Airbags mit aus.
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
Der Einbau ist recht einfach wenn du den Airbagkabelbaum hast.
Ich habe den Zusammen mit dem blauen Twingo und dem zugehörigen Seitenaufprallsensoren an Chris verscherbelt.
Was ich aber nicht weiß ist die Antwort auf diese Frage in Post #7.
@Teefax
Im Airbagsteuergerät befinden sich Crashsensoren, aber auch auf jedem Seitenschweller einer.
Einbauort hast du sogar mal für jemanden rausgesucht.
Themen: 13
Also ich habe mir jetzt ein Phase 3 Armaturenbrett besorgt mit dem Phase 3 Airbagsteuergerät.
Somit sind die Seitenairbags und der Beifahrerairbag ja aus einer Phase.
