Themen: 3
Bedankte sich: 19
26x gedankt in 13 Beiträgen
unten bei den Sicherungen sind rechts 2 Relais, das untere sollte für die Nebelscheinwerfer sein.
Norbert
Themen: 1
nein macht es nicht!
Wenn man die Birnen wechselt, dreht man den Deckel auf, zieht den Stecker von der defekten Birne ab, macht den Drahtverschluss auf, nimmt die alte Birne raus, neue Birne rein, Drahtverschluss zu, Stecker drauf, Deckel zu - fertig.
der Stecker der bei meinen Lampen kaputt war ist der Graue Steckverbinder, welcher den Kabelbaum mit den Nebellampen verbindet. Da die Lampen in hintereinander am Kabelbaum hängen, gehen dann beide NL nicht.
hoffe gehelft zu haben das Rätsel zu lösen
Reinhold
Reinhold
Themen: 4
Danke, das hat mir geholfen, bei mir war das Relais fest. Hab es ausgebaut an 12V Gleichstrom angeschlossen, es klickte und ich hatte Durchgang, dann hab ich es wieder eingebaut und wollte nun gucken ob es vielleicht am Schalter liegt und siehe da, wurde es wieder hell. Ist echt doof, dass das Twingo Handbuch nichts über die Funktion der Relais schreibt.
MfG Scott
Themen: 10
Habe in etwa das gleiche Problem.
Gestern gingen die Dinger noch.Heute morgen auf dem Wag zur Arbeit waren sie Stockfinster.Kurz angehalten,Sicherung überprüft und zack sie war kaputt.
Eben eine neue rein und da ist die Sicherung wieder durchgebrannt.
Durch eine etwas stärkere ersetzt und dann leuchtete nur der linke Nebelscheinwerfer.Birne rechts überprüft...müsste heile sein und dann ist die blöde Sicherung wieder rausgeflogen.
Kann mir jemand einen Tip geben was das ist ?
Wäre über eine antwort sehr dankbar.
Themen: 1
Servus,
überprüfe mal an den linken Scheinwerfer die grauen Stecker ob die noch in Ordnung sind.
Einer geht direkt in das Gehäuse von der NL und ein zweiter müsste in der nähe sein - einfach mal das Kabel in beiden Richtungen folgen.
Bei mir waren die Stecker so vergammelt das sie sich nur noch mit Gewalt auseinander ziehen gelassen haben.
Am besten wäre wenn du mit einen Stromprüfer vor und nach jeden Stecker nachschaust ob da Strom durchkommt.
P.s Rechts an der NL gibt es auch noch die grauen Stecker!
Reinhold
Themen: 230
Bedankte sich: 7816
8563x gedankt in 6963 Beiträgen
Sicherungen NIE durch stärkere ersetzen, Fehler suchen.
Themen: 10
Habe gerade nochmal die kabelverbindungen überprüft,linker nebelscheinwerfer leuchtet nur der rechte bleibt dunkel,denke mal das dort ein kabelbruch in der verbindung zwischen linker und rechter lampe ist.Birne ist in ordnung.
Sicherung bleibt jetzt auch drin.
Bin weiter für jede hilfe dankbar.
Themen: 10
So,habe den Fehler endlich gefunden.
In dem rechten Scheinwerfer war in der steckverbindung die vom scheinwerfer kommt ein kurzschluss.
Kurz repariert und schon funzt alles wieder.
Trotzdem ein Dank für eure Hilfe
