Diverse Fragen zum Anschliessen des Radios
Moin...
ich hab denk ich mal mist gebaut als ich mir ein radio von sony gekauft und hab dann gemerkt da kann man garkeine Endstufe anschließen... hab dann erfahren das es einen adapter gibt um die endstufe trotzdem anschließen zu können. meine frage ist jetzt ob ich durch diesen adapter einen leistungsverlust haben werde oder nicht...
ich hab überhaupt keine ahnung davon deswegen wollte ich gerne mal eure ratschläge dazu hören..
Ps: wenn mir jemand noch 2 lautsprecher für die Türen emfehlen kann (13er) und 2 für die hutablage (ob da jetzt 20er oder 7 x 10 er besser sind)... bass ist erstmal nicht drin weil ich den kofferraum sehr häufig brauche hab halt im amaturenbrett die standart hochtöner noch drin und wollte die eigentlich drin lassen
danke schon mal
gruß tony
_____ Jage nicht was du nicht töten kannst _____
was für musik hörst du denn??
in die hut ablagen gehören keine LS rein das sind dan tot schläger wenn mann ein unfal hat was hinten höchsten rein kommt ist der sub in der ersatz rad mulde mit dämmung und das fest verschraubt
gruß
Tobias
ja ich höre überwiegend rap musik und house musik und selten halt mal was so in den charts ist... mit den lsp. in der hut ablage hab ich jetzt auch schon öfter gelesen... nur wie kriege ich dann "relativ" guten bass hin ohne nen woofer? weil ich halt nur endstufe und boxen kaufen wollte
Also guten Bass ohne Sub ist schwer. Man kann sich hinten 3 wege coax sys rein machen die halt hoch, mittel und tief anspielen dann hast etwas bass aber richtigen bekommst ab besten über nen Sub hin.
Ist halt auch immer eine frage des geldes, was du ausgeben willst
Lg
Sebastian89
ja ich wollte halt um die 400 euro ausgeben ich weiß das ich dafür nix anstendiges bekomme aber ich denke das reicht für 4 lautsprecher und eine endstufe... weil ich hab schon gesehen es gibt da von axton boxen wollte halt für die türen 13er (oder passen auch 16er?) und hinten entweder die 20er oder halt die ovalen (7x10) nehmen weiß nicht was besser ist und für die endstufe hab ich so 200 euro eingeplant.
und wie sieht das aus kann ich 6 lautsprecher an eine 4 kanal endstufe anschließen?
sorry aber ich haber überhaupt keine ahnung davon Very Happy
Also vorne passen normalerweise 13er rein aber man kann auch 16er rein machen, Nur dann muss man da ein wenig basteln sag ich mal das die da rein passen. Nur wiederum ist da das kleine aber feine problem das was du weg machst dann von der tür ist als schutz da fals mal irgendwie wasser vom fenster oder so rein kommt und nicht in die LS rein läuft.
Das mit den 6 LS kannst du machen, nur dann musst du halt 2 bzw 3 auf einen Kanal machen. Ist auch doof am besten ist immer 1 LS pro Kanal.
Lg
Sebastian89
also soll ich dann einen 6 kanal verstärker holen?... was wäre denn ein günstiger sub weil wenn ich dann 16er reinmachen soll kann ich ja auf die hutablage verzichten und da einfach stattdessen einen sub in den kofferraum... meit ihr unter 120€ krieg ich einen "guten" sub?
ZZTwingo1 Startlautstärke des Radios einstellen cwinter 12 11.429 23.11.2024, 15:25
Letzter Beitrag: Orange
  Originale Radios der Phase 1 gauloises1839 1 2.458 27.06.2024, 20:09
Letzter Beitrag: osebu
ZTwingo2 Welche Radios habt Ihr in euren Twingo eingebaut? AntlVlruS 16 13.472 07.09.2021, 22:24
ZTwingo2 Spezifikationen der Serien-Lautsprecher und des Serien-Radios robin_ripcurl 19 23.389 16.10.2018, 17:36
ZTwingo2 Sony MEX-BT2800 will nicht mehr - welche Renault Radios sind noch kompatibel? leugim 8 12.057 07.02.2015, 11:25
Letzter Beitrag: leugim
  Frage zur Besitzern des Original Renault Radios (Twingo 2 Facelift) KevKev1991 4 7.465 10.09.2013, 18:31
Letzter Beitrag: KEZI91
  Welches von diesen zwei Radios sollte ich kaufen? Renegade 11 15.912 10.05.2013, 20:45
Letzter Beitrag: Renegade
  Radios für original Satelit ogniwT 2 4.604 20.09.2012, 17:07
Letzter Beitrag: ogniwT
