Themen: 6
Hi wollte ml fragen ob jemand in seinem Phase 1 ein cockpit us nem Phase 2 also der mit Handschuhfach umgebaut hat und wenn ja wie es dann mit der betriebserlaubniss fürs fahrzeug aussieht bezüglich tüv muss man dann dort hin und es abnehmen lassen oder kann ich das einfach umbauen will auch den beifahrer airbag nich haben. Mich nervt einfach dieses Standardt Cockpit und deshalb der gedanke einfach eins aus nem Phase2 reinmachen
Themen: 85
4x gedankt in 4 Beiträgen
Also das erste problem was du haben wirst ist erst mal das dir einer die Airbags ausbauen muss damit du die wechseln kannst. Weil selber machen würde ich das nicht.
Und zu deinem 2 Punkt mit dem Airbag, das kannst du so gut wie vergessen weil du wirst keinen TÜV finden der dir den Airbag austragen tut da es da um die sicherheitseinrichtungen im auto geht
Ich brauch kein Adaptives Kurvenlicht, ich kann driften!
Lg
Sebastian89
Themen: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
sobald es darum geht nen Airbag weg zu lassen gibt es ein Problem...hast du jetzt keinen brauchst du keinen...
Ansonsten ist das kein Problem da es original Renaultteile sind...Dadurch weiß der TÜVler sowieso nicht ob es jetzt ein Phase 1 oder 2 ist...steht ja nich drauf...welcher von beiden wie ausgestattet ist...
grüße
eiskalt und unberechenbar...blitzschnell und stahlhart...kaum im Rückspiegel gesehen schon wieder vorbei...das kann nur SUPERTWINGO sei...
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
8564x gedankt in 6964 Beiträgen
Hast du Klima?
Dann passt kein Cockpit mit Handschuhfach.
Themen: 6
Nein hab keine Klima nur nen Beifahrerairbag
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
Dazu gibt es hier im Forum einige Beiträge.
Phase 1 hat die Sicherungen unterm Lenkrad.
Ob die alte Lenksäulenverkleidung passt (mit Revisionsklappe) wäre interessant.
Außerdem hat der Phase 2 und 3 nur einen Treibsatz für den Beifahrerairbag, der Phase 1 aber zwei, und damit auch zwei Anschlüsse zur Zündung derselben..
Themen: 9
3x gedankt in 3 Beiträgen
so. mal die airbags ausser acht gelassen: die alte lenkradverkleidung kannste behalten, das passt. probleme kannst du haben bei der anzeige hinter dem lenkrad. die vom ph1 ist kleiner/kürzer als vom ph2. wenn du magst, kannst du links und rechts etwas "unterfüttern". ansonsten kabelbaum anpassen und mäusekino vom ph2 nehmen.
die airbags immernoch ausser acht gelassen: den tüv interessiert dieser umbau nicht. ist ja ein von renault serienmässig und stvo geprüftes teil.
ansonsten- und das ist kein tipp: es gibt einen umbau mit meganecockpit, welcher den airbag, den er auch nur auf der bfs hatte, einfach draussen ließ und nie krähte irgendein hahn danach... das bj machts.
Die Finger, die Sie zum wählen benutzen, sind zu fett. Um eine spezielle Wählvorrichtung zu bekommen, drücken Sie jetzt mit der ganzen Handfläche auf die Tastatur.
www.heide-twingos.de <-- was sonst?
"Urteile nie über einen anderen Menschen,
bevor du nicht 1000 Meilen in seinen Mokassins gegangen bist“
Themen: 11
Bedankte sich: 19
62x gedankt in 41 Beiträgen
@tom2908: da du ja kein Beifahrerairbag hast ist es tüvtechnisch kein Prob auf Phase 2/3 um zu bauen. Kannst und MUSST dann natürlich auch den Beifahrerairbag raus lassen aus dem neuen Amabrett da du den ja nicht anschliessen kannst. Musst dir dann nur ne Klappe für das leere Airbagfach basteln.
black-devil
Themen: 230
Bedankte sich: 7818
Sehe ich anders.
(01.07.2010, 13:48)tom2908 schrieb: Nein hab keine Klima nur nen Beifahrerairbag
