Themen: 32
Konntest du noch normal beschleunigen? Alle ZYlinder am mitlaufen oder konntest du merken das einer Ausgefallen war?
Vll OT Geber.
Wann haste zuletzt Zündkerzen gewechselt?
Ging die Geschwindigkeit linear runter oder immer stückweise?
Themen: 13
Also ich habe das Pedal bis zu ende durch gedrückt aber ohne erfolg, erst nach paar minuten konnte ich wieder beschleunigen. Also ich habe leider nichts mitbekomme, ob was ausgefallen ist.
Die Zündkerzen müssten ca. 2 Jahre alt sein. Die Geschwindigkeit ging immer stückweise runter z.B 120 danach auf 118 danach 116 usw.
Themen: 12
Selbiges Problem hab ich auch, jedoch wenn ich in den 4ten runterschalte, berschleunigt er wieder. Sobald wieder der 5te drin ist, geht wieder gar nix mehr.
Chicka
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
MC_Twingo sagt:
Hat der phase 3, also meiner einen Filter im Tank unter der pumpe, weil als ich unter mein Fahrzeug geguckt habe, habe ich keinen Krafstofffilter gefunden.. also ist er doch im Tank?... wann muss ich denn den wechseln??.. alle 120.000Km`? oder garnicht?
meiner ist von Bj. 01 und hat 95.000Km runter
Marcelo
Themen: 42
Bedankte sich: 3
27x gedankt in 23 Beiträgen
hab mal schnell im so wirds gemacht buch nachgeschaut
der wechselintervall laut diesem buch (orangene ausführung) für den kraftstoffilter ist
BJ 6/93-3/01 alle 3 Jahre bzw. 50.000km
Ab BJ 4/01 alle 4 Jahre oder 60.000km
Gruß Nils
Sie haben den schnelleren wagen, doch ich fahr vor ihnen
Themen: 13
Hallo
Also heute wird bei mir die Zündkerzen ausgetauscht danach schauen wir mal weiter. Wie teuer ist es denn, wenn ich den Kraftstofffilter wechsel will?
Themen: 230
Bedankte sich: 7830
8573x gedankt in 6971 Beiträgen
Schau mal wie das geht.
Teefax hat ne Anleitung dazu geschrieben.
Themen: 6
1x gedankt in 1 Beiträgen
schon mal ans Getriebe gedacht...???
Hatte das bei meinem letzten Twingo gefahren gefahren gefahren an der nöächsten Ampel ging plötzlich nix mehr...Motor lief aber keine Kraft auf die Räder...ADAC geholt...der guckt nach Twingo läuft wieder, bis daheim dann ging wieder nix...im dritten Gang ging dann doch bisl was und dann doch widder net...letztendlich ab in die Werkstatt und siehe da Getriebe hat einen Weg...
eiskalt und unberechenbar...blitzschnell und stahlhart...kaum im Rückspiegel gesehen schon wieder vorbei...das kann nur SUPERTWINGO sei...
Themen: 13
Also an Getriebe habe ich nicht gedacht! Also der läuft im mom ohne Probleme weiter
Themen: 6
Naja ich habs getriebe dann nicht machen lassen weil ich dann für 350 € den neuen Twingo neueren Baujahrs bekommen hab...als der neue Besitzer kam hat der sich reingesetzt und ist damit weg gefahren...bei mir ging garnix...ich würde es zumindest nicht ganz ausschließen...wieviel km hat deiner runter...?
