Motorhalterung
hi hab eine frage beim Rükwärsfahren kommt mir der halbe motor endgegen bzw beim runterschalten seltsame geräusche (schleifgeräusche) mein kumpel meinte die hintere Motorhalterung iist kaputt ... kennst sih da jemand aus wie man sowas reparieren kann bzw muss man den ganzen motor ausbauen ?? kann da noch mehr kaputt gehen wenn man des net machen lässt.
danke euch
Twingo`s sind besser wie frauen, sie lassen sich immer Tieferlegen goil
Hallo andy1899,
die hintere Drehmomentstütze kann man ausbauen. Du musst halt nur den Motor aufhängen oder abstützen.
Unter Tipp & Tricks findest Du mindestens zwei Anleitungen zum Wechsel des Fahrschemels. Dort ist das näher beschrieben ...
Klaus
Heide-Twingos
Um an die Momentstütze zu kommen brauchst du im eingebauten Zustand Hebammenfinger. Schau sie dir vorher erst an, bevor du neu kaufst, da sich an dieser Halterung oft die Befestigungsbolzen lösen!
Danke für die schnellen Antworten ..
  Motorhalterung Strathmore 11 7.321 25.06.2021, 08:32
  Motorhalterung wechseln D7F twingobingoo 7 7.830 16.09.2013, 20:34
Letzter Beitrag: mkay1985
