Tacho-> Normale LED's statt Vollglasierte ?
Moin leute.
Wollt mal fragen ob ich bei meinem Tacho auch stink normale LEDs nehmen kann oder ob die unbedingt vollglasiert sein müssen.
Danke schonmal in voraus.
kannst soweit ich weiß auch stink normale leds nehmen, sofern ich mich nicht irre, musst du da abre die köpfe abpfeilen?!
TWINGOCALYPSE
es müssen natürlich 12 Volt Led,s sein (www.conrad.de) hat welche ,diese habe ich einfach gegen die Originalen Getauscht,aber vorher die Köpfe abgeschliffen
sieht bei mir so aus
[Bild: twingo-10132160952-xFE.jpg]
gibbet auch in Rot
Also einfach alte birnen mit fassung raus,und neue Led mit Fassung rein
was meint ihr mit köpfe abgeschliffen und welche sind das denn genau die man da nehmen muss
und ich dachte NUR Frauen fahren TwingoCool!!!!!
Das habe ich bei meinem auch versucht aber statt blau ist es grün geworden weil ich so ne komische folie drin habe
Lg
Sebastian89
bei conrad habe ich sie in Blau bekommen so sehen die Originalen aus
http://cgi.ebay.de/10-X-LED-PNP-Instrume...0385286541
3 stück in blau oder rot kosten 10€
Die Led,s strahlen das licht aber Punktförmig,deswegen den runden Kopf gut bis zur hälft abschleifen,dann strahlt das licht so wie bei mir oben auf dem Bild
Und ich habe die Grüne Folie NICHT ausgebaut
kann ich die hier auch nehmen
http://cgi.ebay.de/PNP-LED-B8-5d-BAX10D-...2308a01fd5
und trotzdem die grüne folie drin lassen?? Brauch dann wieviele davon 3 oder 4 und wie macht man das nun mit dem abschleifen
bei diesen brauchst du nichts abzuschleifen,die haben ja schon einen Flachen Kopf
Aber ob 3 oder 4 Led,s musst du nachsehen
Also ich hab meine bei hier gekauft: http://www.blauertacho4u.de/de/LED-Umbau...ng/Renault
Der Laden ist bei mir hier direkt um die Ecke, hab sie mir direkt vor Ort geholt. Da gibt es die LED's in passender Fassung + Diffusionsfolie dabei, welche nur passen ausgeschnittenwerden muss und die grüne Folie dann ersetzt. Das Ergebnis ist genau wie bei Rowdy
also ich kann dann wenn ich blau nehme entweder die grüne folie drin lassen oder tausche diese dann gegen diffusionsfolie?? Klappt das eigentlich auch mit denen hier
http://cgi.ebay.de/PNP-LED-B8.5d-BAX10D-...e1ff36949d
mein frauchen will unbedingt pink Sad
Ob das mit der grünen Folie klappt kann ich nicht sagen, bei den LED's die ich mir gekauft habe, war die Folie direkt dabei.
(17.05.2010, 16:09)Rowdy schrieb: es müssen natürlich 12 Volt Led,s sein (www.conrad.de) hat welche ,diese habe ich einfach gegen die Originalen Getauscht,aber vorher die Köpfe abgeschliffen
gibbet auch in Rot
hört sich ganz gut an kann man den bei jeden twingo einbauen die led,s
sowas wäre echt super wenn das klappt
Mit den Pinken LEDs sollte es auch klappen. Wenns doof aussieht die LEDs mit Schmirgelpapier matt machen. Und eventuell eine zweite Scheibe Diffusionsfolie. Wenn du was brauchst, habe noch was über.
[Bild: 86_0.jpg]
so müssen sie aussehen,dann Köpfe abfeilen das nichts rundes mehr zu sehen ist,sonst straheln sie Punktförmig
Wenn man die abschleift, wird das oben dann nicht milchig?
  Normale Scheiben gegen original dunkle Scheiben tauschen? WinterLue 5 7.319 29.04.2020, 11:35
