sitzheizung nachrüsten
hat schon jemand von euch beim neuen twingo bj. 07 die sitzbezüge abgenommen bzw ist das möglich möchte mir nämlich eine waeco sitzheizung nachrüsten.
ich krame dieses Thema mal hervor und stelle mir ebenso diese Frage. Wie bekommt man den Bezug ab und wo kann man am besten die beiden Schalter unterbringen. Meiner ist Bj. 94
Tunen heißt veredeln - nicht verbasteln
Hallo Pvw,
schau mal unter Tipps & Tricks: Einbauanleitung Sitzheizung ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
wieso habe ich das nicht unter der Boardsuche gefunden??? komisch
Füge mal den Link hier ein.
(19.11.2010, 21:19)PvW schrieb: wieso habe ich das nicht unter der Boardsuche gefunden???
Wahrscheinlich hast Du nicht richtig gesucht ... Rolling Eyes
Code:
Sitzheizung and einbau
Aber das macht ja nix ... Smile
Klaus
Heide-Twingos
Code:
Klaus
dann gib in der Boardsuche mal "Sitzheizung nachrüsten" ein und du wirst nur dieses Thema finden und nix anderes.Twisted Evil Und "leider" habe ich genau dieses eingegeben weil es am logischsten erschien. Naja ich lerne gerne dazu!Idea
hab al ne frage hat mit der sitzheizung zu tun aber auch mit elektrik ich hab ja wie bekannt ist eine sitzheizung nachgerüstet und einen 2 stufigen kippschalter
I O II so ist der beschriftet wollte einen mit led besorgen dait an sieht ob sie an ist jedoch geht das nicht da schon 3 kontaktanschlüsse hinten drauf sind und mit 4 anschlüssen gibt es keinen jetzt ist ir die idee mit der led gekommen. gibt es led mit 2 plus und einem minus anschluss. da die ja bei stufe eins bzw. stufe zwei leuchten sollte. oder gibt es eine andere lösung. meine kippschalter sind seitlich an der schaltkonsole montiert.
hoffe ich hab das verständlich beschrieben.
Meinst du sowas? http://shop.chromdesign.de/product_info....chtet.html
Ist sogar zweifarbig.
weltgeil ja genau sowas meinte ich nur die anschlüße bräuchte männchen statt weibchen
(07.03.2010, 09:14)marcimo schrieb: hat schon jemand von euch beim neuen twingo bj. 07 die sitzbezüge abgenommen bzw ist das möglich möchte mir nämlich eine waeco sitzheizung nachrüsten.
Darf ich fragen wie das Thema Sitzheizung im neuen Twingo bei Dir ausgegangen ist?
Welche Matte hast Du verwendet?
Wie hast Du die Bezüge demontiert bzw war es schwierig?
Wie siehts mit der Stromversorgung aus? Wo genau hast Du den Strom abgenommen?
Hast Du eventuell Bilder?
Sorry für die vielen Fragen, aber nachdem ich erfahren habe dass ein Fachbetrieb ab 280€ pro Sitz dafür verlangt überlege ich es selbst zu machen.
280€ pro Sitz, hinnehmbar.
Wenn man überlegt das einiges gemacht wird.
Also was du schonmal benötigst:
http://www.arz-tuning.de/shop/product_in...zange.html
da damit der untere Bezug am Schaumstoff befestigt ist.
Dann halt Sitzheizung, denke Waeco baut keine schlechten.
Empfehle Carbon Sitzheizung, erstens "haltbarer" und auch schneller warm.
Also ich habe die Sitze im eingebauten Zustand mit Sitzheizung ausgestattet.
Wobei im ausgebauten es "leichter" geht.
Einfach mal den Sitz vormachen und drunter guggen.
Dann siehst du wo der Bezug befestigt ist, anderster habe ich das auch nicht gemacht.
Die Sitzfläche ist halt im "inneren" nochmal am Schaumstoff mit den Klammern befestigt, diese vorsichtig mit dem Seitenschneider durchtrennen und entfernen.
Musst halt guggen wegen der Heizmatte, da diese eventuell zugeschnitten werden muss, und ja nicht falsch schneiden dann kannste nähmlich wegschmeissen und dir neue kaufen.
Strom habe ich ausm Sicherungskasten abgegriffen.
Und zwar mit soetwas: http://www.ebay.de/itm/1-Sicherungshalte...3cc80c0e9f
Bin mit an die Sicherung des Zigarettenanzünders gegangen.
Guck aber bitte auf die richtige Einbaurichtung.
Dann habe ich halt das Stromkabel so gelegt das es nicht im weg ist usw.
UND ANSTÄNDIG DAS KABEL LEGEN UND AN SICHERUNG DENKEN! NICHTS OHNE!
Hab halt die Schalter in die Mittelarmlehne (Original Renault Zubehör) eingebaut, da ich nichts von der Inneneinrichtung zerstören wollte.
Bilder habe ich wie immer wenn ich was mache nicht gemacht, muss ich mir mal angewöhnen.
Und wenn du kein Plan von Elektrik oder sowas hast, lass es lieber eine Firma machen.
@KevKev1991
Danke, super Nett das Du so schnell geantwortet hast. Werde mir die Geschichte nochmal genau durch den Kopf gehen lassen, da ich im Grunde keine Ahnung sowohl von den Sitzen habe als auch von der Elektronik. Ich fand halt 280€ recht viel. Naja mal schauen was ich mache......
Weis ja nicht wo du warst.
Aber wenn alles ordentlich gemacht ist und die auch den Sitz aus und einbauen, denke ich schon das die am sitz mindestens 2 Std dran sind + verkablung
  Schalter für Sitzheizung - wo ist der? RiderHH 4 6.662 16.03.2014, 14:59
Letzter Beitrag: RiderHH
  Twingo 2 Sitzheizung nachrürüsten nadarosa 4 7.022 24.10.2013, 13:07
Letzter Beitrag: Drummermatze
  Sitzheizung Rumburak 4 6.369 03.09.2008, 14:10
Letzter Beitrag: Mathis87
