Außenspiegel elektrisch 5-polig
mir wurde der linke Außenspiegel abgebrochen und suche jetzt einen neuen/gebrauchten. Leider werden überall nur welche mit dreipoligem Anschluss angeboten, der passt zwar drauf, aber der alte war 5-polig. Kann man den auch verwenden oder geht das gar nicht? Habe in einigen Werkstätten nachgefragt aber keiner will den anschließen weil niemand die Belegung kennt. Wer kann mir helfen?
Du wirst bestimmt einen Phase 3 Twingo haben. Wenn du keine Spiegelheizung hast, kannst du den 3-Poligen verwenden.
Belegung muss ich mal in meine Unterlagen schauen.
Danke für die zumindest bis jetzt positive Antwort, hilfreich wäre, wenn man wüßte, welche Farben (gelb,grün,blau,2x schwarz im Twingo) auf welche Farben bei den neuen Außenspiegeln kommen. Die nicht passenden Stecker könnte man ja durch Klemmen ersetzen. Spiegelheizung wäre mir egal, hauptsache ich kann endlich wieder mit Rückspiegel fahren. Ich traue mich nicht das auszuprobieren, weil ich Angst habe daß noch mehr kaputt geht.
Welche Phase ist denn dein Twingo?
Phase drei hat auf der Fahrerseite :
-schwarz = Masse
-braun = Spiegel Fahrerseite Steckerbelegung am Türholm B5
-weiß = Stecker am Türholm B3
-orange = Stecker am Türholm B1
-grau = +12V
-blau = Kabel für die Scheibenheizung
Aber hier ist irgendetwas nicht ganz richtig, es dürfen doch nur fünf sein?! Kann sein, dass dort Kabelfarben vom Schalter der Spiegeleinstellung mit bei sind!
  Heckklappenschloss funktioniert elektrisch nicht mehr rpekx 2 4.298 09.08.2017, 18:12
Letzter Beitrag: cooldriver
  Lichtmaschine einzelne Kabel auf 4-Polig JENSemannH 6 13.616 01.11.2016, 14:16
Letzter Beitrag: 9eor9
  elektrische Außenspiegel Dortmund-Twingo 9 9.384 23.11.2014, 09:47
Letzter Beitrag: Dortmund-Twingo
  elektrische Außenspiegel defekt, wer hilft bei der Fehlersuche? Kloetzchenschieber 5 11.759 14.10.2013, 17:51
Letzter Beitrag: eKsman
  twingo elektrisch tot a_o1083 8 12.417 23.05.2013, 20:20
  Elek. Außenspiegel defekt + Innenbelüftung LeguanCity 4 7.597 05.01.2012, 07:17
ZZTwingo1 Elektrische Außenspiegel anschließen vestax 16 22.848 06.05.2011, 11:06
Letzter Beitrag: vestax
ZZTwingo1 außenspiegel rechts+links außer funktion! cibcab 4 5.304 06.01.2011, 20:17
Letzter Beitrag: twingo 1.2
