Gelbe lampe für e störung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Gelbe lampe für e störung (/thread-38746.html) |
RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 18.11.2017 Man darf gespannt sein! Bilder mache ich aufjedenfall RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 So nu bilder! Ulli,hat geklappt! Wenn ich das gelumpe mal wegbauen soll,sag bescheid (motorraum) RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Das ist tatsächlich die alte Dreigang Automatik. Und die wird ein Problem haben. Du sollst auch nichts wegbauen sondern vielleicht einmal ein Überblickbild schießen und vielleicht 5 Detailbilder, mehr schaden auch nicht. Dein Motorraum Detailbild zeigt den Getriebeölkühler und seinen Wasseranschluss, der wird mit dem Problem nichts zu tun haben. Das Übersichtsbild könnte so wie hier aussehen http://www.twingotuningforum.de/thread-31991-post-8697888.html#pid8697888 RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Nur welches!? Wie gesagt,schaltet sauber und ordentlich,es rutscht nix es kracht nix RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Sag mal steht das Auto irgendwo am Meer? Wie lässt sich sonst die Korrosion und der Staub erklären? Mir fehlt da eine Unterdruckleitung, die zum Druckregler des Automatikgetriebes. Die vom Bremskraftverstärker und vom Regenerierventil sind gut zu erkennen. Den Gummihut auf dem nicht benutzten Anschluss auch. Eigentlich ist bei Phase2 der Benzindruckregler da angeschlossen, dein Auto hat den aber schon im Tank, scheint ein Zwischenmodell zu sein. Verfolge bitte mal diesen Schlauch und berichte und zeige uns ein Foto wo der raus/ran kommt. Wenn ich mir dieses Bild aus diesem Thread anschaue http://www.twingotuningforum.de/thread-16392-page-2.html glaube ich dass das Getriebe und der Regenerierbehälter sich den Schlauch teilen. Das Bild zeigt allerdings einen Phase1 Motor und der sieht etwas anders aus. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Husum nordsee! Sonst allerdings rostfrei,der zwerg Der schlauch geht von der getriebe ölwanne? Du meinst das was da in fahrtrichtung links zu sehen ist,ist kein gammel! Da muss mal kühlmittel ausgetreten sein Jetzt kommst du,ich habe die leitung gar nicht! Und meine überlegung! Das deine vermutung mit dem zwischenmodell stimmt! Die diese leitung weg gelassen haben,es anders gelöst wurde und das glühobst da gar nicht rein gehört! Aber ich denke du wirst mir diesen zahn ziehen RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Dann ist/wurde die Leitung abgerissen. Der Schaltdruck sollte schon variabel sein. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Ok, du sagst er muss die leitung haben!? D.h wo geht denn das andere ende ran? Und warum schaltet er sauber? Und das kann die lampe auslösen? Das ist nur unterdruck,da tritt also kein öl aus?frauchen trotzdem mal zum auslesen zu renault schicken? Fragen über fragen RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Da mir das nun keine ruhe lies,hab ich mir n spiegel geschnappt! Schau selbst! Wenn du mir jetzt noch sagen kannst wo das andere ende ran kommt,sollte das ja erledigt sein! Evtl noch ne teile nr zur hand,von dem schlauch? RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Es ist viel schlimmer. Das Teil welches du da siehst ist kaputt, denn der U-Bogen gehört mit dazu. Das Teil ist aber eben für Geld und gute Worte nicht erhältlich, und wenn hängt meist ein ganzes Auto mit dran.... http://www.twingotuningforum.de/thread-21556.html http://www.twingotuningforum.de/thread-25269.html Wäre ja schön gewesen, gibt es aber nicht mehr http://www.twingotuningforum.de/thread-23770.html http://www.twingotuningforum.de/thread-29981.html http://www.twingotuningforum.de/thread-34164.html Ziehe dir mal das Manual rein, http://www.twingotuningforum.de/thread-23770.html RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Schön! Aber das kenne ich aus dem hause audi! Somit wird es dann selbst gebaut! Wo kommt das andere ende ran? Bzw wo sitzt die dose,ich hoffe ja das nur die leitung weg is RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Schau die Bilder in den Links an. Ich suche gerade selber, Matic ist ein echter Exot. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Ich merk das schon.......warum immer ich mit den exoten!? Zum verständnis,die dose sitzt im getriebe? Bei mir fehlt in tüdelchen nur die leitung RE: Gelbe lampe für e störung - Broadcasttechniker - 19.11.2017 Ja, allerdings hoffe ich dass die Membran dicht ist. Schau dir mal die Bilder dieser Auktion an http://www.ebay.de/itm/272532958842 Bei der Auktion http://www.ebay.de/itm/192127028576 Fehlt der Schlauch auch. Ich vermute dass die undichte Dose einfach blockiert und abgedichtet wird und der Hydraulikdruck auf irgendeinen Wert eingestellt wird wo es weder knallt noch rutscht. RE: Gelbe lampe für e störung - Dennis281175 - 19.11.2017 Leck mich fett! Und nur weil meine alte zu blöd is schalter zu fahren! Nunja! Ich hoffe das sie dicht ist! Werde da ne leitung reinfriemeln! Wo geht sie denn ran? Bkv? Es ist zwar n initiale aber entweder klappt mein gebastel oder eben nicht! Wenn nicht fliegt die birne! Werde trotzdem auf blöd zu renault fahren, da der gute sich im telephnat damit gebrüstet hat:teileversorgung kein problem |
