3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 21.04.2017 Bringt dir nichts, kannst du nicht eingeben. Schlüssel OHNE Infrarot Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Pumamane - 23.04.2017 Ok, Danke für die Info, kann man den Schlüssel ohne infrarot auch selbst anlernen? RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Broadcasttechniker - 23.04.2017 Solange du keine UCH hast brauchst du nichts anzulernen. 2001 gab es imho UCH nur bei Quickshift. Dazu kommt immer wieder die Frage: Was ist die UCH und wie sehe ich ob ich eine habe? Beschränken wir uns auf den zweiten Teil. Nicht sehen sondern hören. Piepst es wenn man vergessen hat den Gurt anzulegen? Dann ist es amtlich, es ist eine UCH vorhanden. Wenn man sich noch nicht ganz sicher ist (weil z.b. das Lämpchen im Tacho den vergessenen Gurt NICHT anzeigt) dann gibt es eine weiter Methode. Der Piepser in der UCH piept nicht nur wenn man sich nicht anschnallt und wenn man das Licht vergisst auszumachen sondern emuliert auch das Blinkrelais akustisch. Bei Twingos ohne UCH sitzt der Lichtpiepser im Tacho, also zentral und oben. Da die UCH eher unten und ganz links sitzt (links neben und noch hinter den Sicherungen) erkennt man an der Richtung aus der einem der Lichtwarner entgegen piepst ob man eine UCH hat oder nicht. Mit UCH müssen Schlüssel und Transponder leider vom Renaulthändler angelernt werden. Mit UCH kann man allerdings auch jungfräuliche Schlüssel anlernen! RE: WFS code berechnen, Tool funktioniert bei mir nicht - Pumamane - 24.04.2017 Ok- vielen Dank RE: Notfallcode berechnen - Hitman76 - 04.06.2017 Hallo zusammen! Kann mir jemand meinen Notfallcode verraten!? WNYUXMJ RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 04.06.2017 Na klar doch, 3642 War das schnell? Ja, Glück gehabt. RE: Notfallcode berechnen - Hitman76 - 04.06.2017 Vielen dank, hat alles geklappt! RE: Notfallcode berechnen - Luis - 05.06.2017 Frohe Pfingsten miteinander. Kann mir bitte jemand den Notfallcode errechnen? Habe 2 Schlüssel in dem einen steht die Zahl 2008 und in dem anderen die Buchstaben WUJKEBY Dankeschön für eure Mühe RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 05.06.2017 Machen wir, 8588 RE: Notfallcode berechnen - Luis - 05.06.2017 Hallo Broadcasttechniker. You made my day Vielen Dank für deine Hilfe es hat auf anhieb funktioniert RE: Notfallcode berechnen - mockotock - 06.06.2017 Hallo liebe Gemeinde, Habe meinen Schlüssel verloren, in meine 2. Schlüssel bei dem das Infrarotsignal nicht mehr geht steht folgender Code drin: WHUXUDK könnte mir jemand den Notfallcode berechnen? auf der Platine steht noch TRW 101091-E Vielen Dank im vorraus RE: Notfallcode berechnen - rohoel - 06.06.2017 6367 sollte da passen. mfg rohoel. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 06.06.2017 photofor(ät)live.de schrieb:Hallo ich bin wegen meinem WFS auf dem Board zugestoßen. Neulich ging mein Fernbedienung nicht mehr hab hierzu die Batterien ausgetaust jetzt geht es auch nicht mehr ich müsste es wieder Anlernen doch ich kann den Code trotz ihrer Wegbeschreibung nicht erfolgreich lösen und übermorgen hatt meine frau eine Prüfung und sie kann nur mit dem Fahrzeug hinfahren können sie mir Vlt den Code berechnen lassen damit ich die das Code in meinem Twingo eingeben kann ? Das wäre echt nett bitte helfen sie mir Normalerweise geht man dafür ins Forum Aber wenn man gerne etwas länger wartet, dann eben per PN 6316 Wir sind hier per du. Und emailadressen als Username sind keine gute Idee. RE: Notfallcode berechnen - Dosenfich - 25.06.2017 Hallo ich habe seit einer Woche auch einen Twingo und jetzt auch das wfs Problem. Das steht bei mir im Schlüssel, unter der Batterie: E3QUJY2G kann mir jemand helfen, Bitte. Habe die ich bekomme die Programme nicht zum lauf zum selber berechnen RE: Notfallcode berechnen - Dosenfich - 25.06.2017 Hab es doch hinbekommen, die 64 bit Version läuft auch unter win10 hatte immer nur das PW falsch eingegeben. Ich komme auf 7936. Trotzdem schon mal danke und ich bin froh das es dieses Forum gibt |
