3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
RE: Notfallcode berechnen - Der_Kleine_wagen - 13.10.2022 Kann mir jemand mein Code berechnen Code lautet: E96UJS57 Danke im voraus RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 13.10.2022 Du hast Funk, da gibt es keinen Notfallcode. Lediglich ein Werkstatcode mit dem du nichts anfangen kannst. Er lautet 7658 Damit kann man einiges machen, aber soweit ich weiß nicht per Hand eingeben. Mit Renault CAN-CLIP geht das, aber das wirst du nicht haben. Schau mal hier. Schlüssel OHNE Infrarot Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken. Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer. Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert. Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Notfallcode berechnen - mrairbrush - 18.10.2022 Was bedeutet wenn auf Platine TRW101259-J steht ,Klebettiket gibt es nicht. Und mit welcher Software gibt man etwas ein? RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 18.10.2022 Erstens müsste es ein E- Code sein und zweitens würde dir das wenig helfen. Beispiel steht direkt über deiner Frage. RE: Notfallcode berechnen - mrairbrush - 19.10.2022 Das Problem ist ein Schlüssel get für Wegfahrsperre aber nicht für Zentralverriegelung und einer für Zentralverrigelung aber nicht Wegfahrsperre. Wurde so ausgeliefert als er neu war aber leider erst nach vielen Jahren bemerkt. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 20.10.2022 Bei dem bei der die ZV nicht geht versuchen zu synchronisieren so wie beschrieben. Geht natürlich nur wenn die Kontroll LED beim Drücken des Knopfes brennt. Bei dem wo die WFS nicht geht Ferrit Antenne messen und berichten. NICHT löten, erst nach Rücksprache. RE: Notfallcode berechnen - mrairbrush - 20.10.2022 Ähm, wo ist da eine Ferritantenne und wo bzw. was soll man da messen? Wiederstand? Beim Schlüssel für ZV brennt die Kontrolleuchte im Schlüssel nicht beim drücken. RE: Notfallcode berechnen - V320001 - 21.10.2022 Benutze den Link "externer Link für Elektroniker" aus Ullis Liste, dann ist deine Frage beantwortet. RE: Notfallcode berechnen - mrairbrush - 21.10.2022 Danke, habe ich übersehen. RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 21.10.2022 Hast du denn jetzt mal die ZV synchronisiert? RE: Notfallcode berechnen - weber@mitex.de - 25.10.2022 Liebe Grüße, habe jetzt viel im Netz nachgelesen und glaube Ihr seit meine einzige hoffnung. Meine Mutte hat eine alten Twingo 1998 mit Infrarot Wegfahrsperre. Habe mitlerweile versucht über Renolt den Notfallcode zu bekommen. Leider erhaltie ich bei den keine Antwort. Das Berechnungstool streikt bei mir. Kann mir jemand von auch helfen ? Der Schlüsselcode ist : WCKXAXC Vielen Dank und LG Willi RE: Notfallcode berechnen - Broadcasttechniker - 25.10.2022 Machen wir, 8527 RE: Notfallcode berechnen - weber@mitex.de - 25.10.2022 Hallo Broadcasttechniker , danke für die schnelle Hilfe, Werde Dir am Donnerstg sagen ob es geklappt hat. LG und bis dann, Willi RE: Notfallcode berechnen - Citronix - 03.11.2022 Ich habe mehrmals versut die programme ohne erfolg mein schlusselcode ist WKEKMHH Wagen Twingo baujahr 1999 - bitte hilfen Michael aus Daenemarrk RE: Notfallcode berechnen - handyfranky - 04.11.2022 Der Code ist 9675 |
