Heckwischer ausbau am Twingo 1. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Heckwischer ausbau am Twingo 1. (/thread-28007.html) Seiten:
Heckwischer ausbau am Twingo 1. - oli_ver - 07.05.2013 Das mit der Cola kann ich nur bestätigen! Nach etwas Einwirkzeit hat es Wunder bewirkt. Genau so, wie sie in Verbindung mit Alufolie flugrostbesetztes Chrom wieder hinbekommt. Mit Autosol dann nachgearbeitet und gut ist. Werd ich bei der Dauphine testen. Das ist aber schon OT^^ Sent viaTapatalk 2 RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - JonJon - 03.10.2013 Hi... Da mir mein Wischerarm abgebrochen ist, bin ich mir nicht sicher ob dieses Teil am Gelenk zum Arm oder immer standardmäßig dazu gehört. Teil: Der geriffelte Bolzen nach dem Gewinde ... Habe mir ein neuen Heckwischerarm bestellt und ausprobiert, will aber einfach nicht passen! Das Auge des Wischerarms ist bei meinem alten gebrochen ,sodass nur noch das Plastik ohne Metallring zusehen ist. Frage also, wo gehört dieser Bolzen hin und wie bekomme ich den neuen drauf..? Twingo Co6 Vielen Dank !!! RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - 9eor9 - 03.10.2013 Der geriffelte Bolzen (Bild s. Beitrag 11) ist ein Teil des (kaputten) Wischerarms. Das Dings muss entfernt werden. Am besten mit einem Abzieher, geht auch mit aufsägen oder dünnfeilen und dann wegbrechen. Rostlöser und oder heißmachen schadet nicht. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - JonJon - 03.10.2013 Ok sehr gut, jetz hab ich die Gewissheit. Habe dies schon vor paar Tagen mit einem Abzieher + Kabelbinder probiert...keine Chance. Ziehen, einölen, klopfen nichts hilft. Jetz hab ich heute die Schnauze voll gehabt und angefangen zu Sägen. Nur bin ich jetz ungefähr auf mitte des Bolzens und hatte die dumme Befürchtung das ich dabei bin das fest eingebaute Orgin. Teil abzusägen. Den die eingesägte Kerbe ist jetz auf Höhe des Gewindes und ich hatte Angst das Gewinde abzusägen..denn ich weiss einfach nicht wie es darunter aussieht oder wie das ganze im Orginalzustand aussieht. Ist der Bolzen auf dem Gewindestift Aufgeschraubt oder gesteckt?? Wie Tief kann ich sägen? Auf jeden Fall VIELEN VIELEN DANK!!!... RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - 9eor9 - 03.10.2013 Gesteckt oder manchmal verzahnt. In die Welle sägen ist ganz ganz schlecht, das bringt enorme Kerbwirkung und kann zum Abbrechen führen. Unbedingt vermeiden! Besser an der Seite flachfeilen, bis die Welle kommt. Das merkst du leicht, weil das eine aus Alu und das andere aus hartem Stahl ist. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - JonJon - 03.10.2013 Alles klar. Danke für die klaren, verständlichen Ansagen! Werde ich morgen probieren.. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - windelbomber - 09.10.2013 Unglaublich aber wahr. In der Kranken - und Altenpflege wird coke zum spülen von verstopften sondenkatheter genutzt. Also wenn sich selbst da coke bewährt wird es auch rost lösen. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - Hausen - 09.10.2013 Kurz zu Info. Bild. Wer es weg hat soll mal ein Bild zeigen, ich hab es nicht wegbekommen und ich glaube fest das es eine ganze einheit ist. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - Broadcasttechniker - 09.10.2013 Das Teil geht mit Hitze gut los. Grund: Zink und Alu haben einen höheren Ausdehnungskoeffizienten als Stahl. Wer Angst um die Lagerung hat kann den Ring anfeilen so wie Georg es vorgeschlagen hat. Alternativ auf einen Amboss oder Schraubstock legen und vorsichtig mit einem Fäustel drauf kloppen. Vorsichtig damit keine axialen oder Biegekräfte auftreten. Der Ring "wächst" dann und löst sich von der Welle. Das ist das gleiche Prinzip welches Teefax mal als "Pängen" vorgestellt hat. http://www.twingotuningforum.de/thread-18617-post-8551226.html#pid8551226 http://www.twingotuningforum.de/thread-11504-post-8475088.html#pid8475088 RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - 9eor9 - 25.11.2013 Ich habe heute meinen Heckwischer demontiert. Das ging mit einem Spurstangenabzieher ganz hervorragend. Obwohl der Wischer 15 Jahre festgegammelt war, ging der Arm beschädigungsfrei und ohne Rostlöser ohne Probleme ab. Sehr empfehlenswerte Methode! Der Spurstangenabzieher hat den Vorteil, dass er sich nicht verwindet. Ein normaler Abzieher brachte keinen Erfolg. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - Renner - 29.08.2015 Hallo Danke, aber wie kann ich die Bilder (jpg) sehen? mfg Erich RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - Broadcasttechniker - 29.08.2015 Indem du Hausen mal anschreibst und ihn bittest die Bilder zu erneuern. Er hatte die Bilder bei http://www.bildercache.de gehostet. Den gibt es scheinbar nicht mehr. Daher bitte den Picuploader aus dem Forum nutzen. Ich bitte zu bedenken dass ein Auto nicht nur gut aussehen soll, sondern auch gut und sicher fahren soll. Dazu gehört eine unter allen Witterungsbedingungen ausreichende Rücksicht. Obwohl dazu zwei Außenspiegel reichen sieht das mancher TÜV Prüfer auch so und bemängelt einen fehlenden Heckwischer. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - DarkTwingo - 27.06.2023 Da ich auch mal wieder den vergammelten Heckwischer tauschen musste, dachte ich ich kann vielleicht nochmal ein Bild liefern wie die freie Welle dann aussieht auf die der Wischarm aufgesetzt wird. Ich hab den aluring auch nicht wirklich abbekommen, hab dann vorsichtig mit der Handmetallsäge fast durchgesägt und dann mit Flachmeißel und einigen vorsichtigen Hammerschlägen gar durchgehauen. Die Welle hats überlebt, auch wenn es sicherlich empfehlenswertere Methoden gibt. Man nutzt halt, was man gerade zur Verfügung hat. Leider hab ich nicht alles von dem weißen Alu(?)Oxidschmodder aus den Rillen bekommen. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - rohoel - 27.06.2023 für den rillenschmoddder kannst du doch eine drahtbürste (händisch) oder was ähnliches für die bohrmaschine oder den dremel nutzen. mfg rohoel. RE: Heckwischer ausbau am Twingo 1. - DarkTwingo - 28.06.2023 Hab ziemlich lang mit der Drahtbürste dran gearbeitet, aber vielleicht war die einfach nicht mehr das Wahre. Viele Borsten schon sehr lädiert und eins der Pferde wurde damit offenbar auch schon mal gekämmt... |
