star buck läuft wieder sauber! :) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo I (https://www.twingotuningforum.de/forum-12.html) +--- Thema: star buck läuft wieder sauber! :) (/thread-12920.html) |
RE: Flat Eric! :D Anlage geht weiter! Inkl. Fotos ;) - star_buck - 10.04.2011 Ja das Grinsen war enorm! also werde das mal einstellen so wie du es mir gesagt hast daniel...aber das feintuning müsstet du dann machen...da ich warscheinlich im klangbild nicht soviel entdecken würde.... und dann kommt ja noch das radio Soo.... habe heute die letzten schrauben untergebracht und die letzten fugen mit silikon verschmiert... Hoffe der Terminal kommt morgen an, und dann setze ich den Woofer ein.....und dann mal probehören Fotos gibts dann vllt. morgen, wenn alles fertig sein sollte.. RE: Flat Eric! :D Anlage geht weiter! Inkl. Fotos ;) - star_buck - 12.04.2011 Nabend! so, der Terminal ist immer noch nicht da aber habe dafür heute schonmal die endstufen soweit verkabelt seht selbst. kommentare natürlich erwünscht RE: Flat Eric! :D Anlage geht weiter! Inkl. Fotos ;) - star_buck - 13.04.2011 nicht zuviele aufeinmal... keiner fragen oder was zu meckern? ^^ RE: Flat Eric! :D Anlage geht weiter! Inkl. Fotos ;) - hAnSI91 - 13.04.2011 ist das net etwas zu stickig für die endstufe?weil ich mein da im reserveradkasten kommt doch keine luft rein und das sind ja 2 stück aufeinmal oder? RE: Flat Eric! :D Anlage geht weiter! Inkl. Fotos ;) - star_buck - 13.04.2011 ich denke sollte kein problem darstellen.... ich höre ja nicht dauerhaft die musik laut...nur wenn ich mal meine 5 min. habe wenn doch, kommt nen kleiner lüfter zum einsatz RE: Flat Eric! :D Anlage geht weiter! Inkl. Fotos ;) - Colddie - 13.04.2011 (13.04.2011, 21:24)hAnSI91 schrieb: ist das net etwas zu stickig für die endstufe?weil ich mein da im reserveradkasten kommt doch keine luft rein und das sind ja 2 stück aufeinmal oder? da kommt es auf die endstufen an . hab bei mir 3 stufen + caps + zusatzbatt drin und selbst im sommer noch nie probleme gehabt . bei star buck wird es da denk ich auch keine probleme geben . RE: Flat Eric! :D > Woofer ready to rumble! > kleinigkeiten - star_buck - 19.04.2011 Guteeen Tag, so bei mir gibts auch kleine Neuigkeiten, aber seht doch einfach selbst Gewinnt kein schönheitspreis, aber erfüllt seinen zweck, und das ganz gut denke ich ER freut sich über den neuen Lack hab dann mal angefangen die Haube von Innen zu Polieren Zu dem habe ich nochmal mein Felgenbett aufpoliert, habe davon aber keine Fotos gemacht, da man es hier eh nicht sehn könnte, vorallem nicht fühlen dann postet mal fleißig RE: Flat Eric! :D > Woofer ready to rumble! > kleinigkeiten - MC Twingo - 19.04.2011 Hey Stephan, Ist da der Eric in der Ecke eingeklemmt? Deine Ausbau sieht TOP aus! Gut gemacht Endlich hast du mal deinen Wischerarm Lackiert! und die Bremstrommel gleich mit ! Ist n Nette Arbeit, wa? Gruß Marcelo RE: Flat Eric! :D > Woofer ready to rumble! > kleinigkeiten - star_buck - 19.04.2011 danke celo ja, es ist eric aber der passt geschmeidig in die Lücke Ja das Lackieren geht ja noch eigentlich..... aber das Polieren der haube... kein kommentar ^^ RE: Flat Eric! :D > Woofer ready to rumble! > kleinigkeiten - Sangheili - 19.04.2011 (19.04.2011, 15:06)star_buck schrieb: Guteeen Tag, ou ou ou ... kein mdf?? des is schlecht Mdf wird ja normalerweise beim boxenbau verwendet. btw: is die kiste nicht bisschen groß für den woofer? oder habt ihr genau die liter ausgerechnet die ihr dafür braucht? RE: Flat Eric! :D > Woofer ready to rumble! > kleinigkeiten - star_buck - 19.04.2011 nee kein mdf ich hatte keine lust auf das schwere zeug, sowie das gebrösel gedöhns edit: ne, hat jetzt ungefähre 60l, und der druck ist jetzt nen bisschen kraftvoller. Zudem bin ich mit der alten Kiste an die Grenze gekommen, mit der isses prima RE: star buck läuft wieder sauber! :) - star_buck - 12.05.2011 Soo... mit etwas Verspätung kommt meine gereinigte Drosselklappe.... da zwischendurch meine Sommerresidenz repariert werden musste Bilder sagen mehr als 1000 Worte Siffklappe Saubermann Wo wir schon dabei waren, direkt mal die Ventildeckeldichtung erneuert. Haben dabei dann auch mal festgestellt das die Leerlaufüberwachung einfach mal so im Ansaug bereich rumlag, und nicht mehr ihren Platz in der Drosselklappe hatte... Jetzt läuft er wieder Sauber, nimmt brav das Gas an, und springt nicht mehr ins Notlaufprogramm -.- Danke nochmal an Marcelo für die Hilfe! LG Stephan RE: star buck läuft wieder sauber! :) - MC Twingo - 12.05.2011 Jaaaa biddeschöön hat auch sehr viel spaß gemacht! Jetzt ist dein Deckel wieder dicht únd er läuft wieder prima! vielleicht bist du jetzt genauso schnell wie ich? Wenn mal wieder was ist, bescheid sagen! Gruß Marcelo RE: star buck läuft wieder sauber! :) - Chris - TFNRW - 13.05.2011 Saubere Arbeit. Das was nun als nächstes gemacht werden sollte ist die Seitenwand. RE: star buck läuft wieder sauber! :) - star_buck - 13.05.2011 Danke Chris! Denke als nächstes wird erstmal das Ausrücklager inkl. Kupplung und Druckplatte gemacht, weil das Lager läuft nicht mehr ganz sooo sauber. Ja...die Seitenwand... ich weiss nicht was ich damit anstellen soll |
