Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... (/thread-36328.html) |
RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 17.03.2016 Hi das mit dem abstand hört sich irgendwie plausibel an.....deswegen auch wieder der fehler beim auslesen...Die Kaben habe ich alle durchgemessen... lg RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Merido - 18.04.2016 Hallo, gibt es zu diesem Thread irgendwelche Neuigkeiten? Grüße RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 26.04.2016 Moin Moin 2. Wochen Werkstatt!!! kein erfolg!! Kann mir einer sagen wo das (Multi-zeit-Raile) verbaut ist?? 2001er 16 V lg RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - supertramp - 26.04.2016 Raile=Relais ? Oder Rail=Einspritzrampe ? Fehler P0335 nach Fehlerspeicherlöschung noch da ? Kannst auch mal sagen, was die Werkstatt alles gemacht hat, normal testest man erstmal den Kraftstoffdruck+Fördermenge. Dann wirds schon wieder schwieriger. RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 26.04.2016 Relai!" RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Broadcasttechniker - 26.04.2016 Also Relais. Meint ihr die ZV/WFS Box? Später wurde die durch die UCH ersetzt die manchmal auch Multi Zeit Relais genannt wird. P0335 heißt OT Sensor kaputt oder nicht richtig kontaktsicher angeschlossen. RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 27.04.2016 Moin moin ja genau...Die Werkstatt hat alle Kabel durchgemesse!Fehler war immer wieder Motorsteuergerät... wo finde ich das Multi-Zeit Relais...ist das die Einheit wo die Sicherungen-Relais drin sitzen!??wo ist das Teil verbaut,hier ein Bild!!?? lg RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 27.04.2016 Hier das Bild... RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Broadcasttechniker - 27.04.2016 Das ist der Dekoder oder die UCH. Wenn keine Blinkcodeprobleme bestehen brauchst du da nicht zu suchen. Wenn doch, dann bitte die Funkschlüsselproblematik beachten Bitte lies dich im Forum schlau Funkschlüssel Linksammlung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen mit Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 27.04.2016 Und wo sind die beiden Teile verbaut??Soll die teile ausbauen und zur Reparatur schicken laut der Werkstatt. RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - supertramp - 27.04.2016 Meiner Meinung nach müsstest du eine Mail an Actronics schicken, ob die den Fehler P0606 (Fehler im Steuergerät Prozessor) kennen und beheben können. Denk schon mal dran, beim nächsten Kauf ein D7F ab 2004... RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Broadcasttechniker - 27.04.2016 Nur der D4F ab Modelljahr 2005, der D7F ist in allen Baujahren unkritisch. Das hat aber alles nicht mit eurem Problem zu tun. ich bin leicht angesäuert weil ihr einerseits per PN fragt, andererseits meine Frage nicht beantwortet. Wenn der Doc dich fragt : "Tut es weh wenn hier drücke? Oder hier?" dann sagst du doch auch was. Also, was sagt den rote Blinklämpchen im Armaturenbrett? Ohne Zündung. Mit Zündung. RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 27.04.2016 Ohne Zündung Blinken langsam!mit Zündung geht es aus!! RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - Broadcasttechniker - 27.04.2016 Dann brauchst du in die Richtung gar nicht weitersuchen. Theoretisch kann die codiert Verbindung unterbrochen sein, das ist aber wie gesagt sehr unwahrscheinlich, da müsste wer gefummelt haben. RE: Twingo 2001 16v 75ps springt mal an mal nicht.... - TwingoSib - 28.04.2016 Moin laut Werkstatt könnte man die Fehler auch nicht mehrt Löschen!Habe jetzt Steuergerät usw eingeschickt zum überprüfen!! |
