ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis (/thread-38317.html) |
RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 11.07.2017 hallo cooldriver, Sicherung 1 und 2 sind 60A, Sicherung 3 ist 30A und auf dem vierten Steckplatz (?) sind die zwei Kabel angeschlossen, die jetzt auf PIN 2 und PIN 3 am ABS liegen. Masse 1 und 4 liegen auf der Masseschraube. Dann steck ich auf (?) bzw. 4 auch noch eine 30er rein - richtig ? Was wird denn unter 1, 2 und 3 jeweils abgesichert ? Im Netz oder im Forum hier gibt es Bilder, auf denen ebenfalls nur 3 von 4 Sicherungen bestückt sind, das hat mich irritiert. Gruß Stefan RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 11.07.2017 Servus Broadcasttechniker, (11.07.2017, 19:45)Broadcasttechniker schrieb: sag mal was sehe ich da? Die losen Kabel sind für den Anschluß des Leerlaufsignalgebers, der meiner Servolenkung sagt, daß der Verbrennungsmotor läuft - ist ja jetzt ein E-Auto, du erinnerst dich !? Nein das war ich nicht, ich hab's wie du sagst 'nur mal ausgepackt'. Das mit der fehlenden Sicherung habe ich ja schon mal angesprochen bzw. nachgefragt.... Was meinst du mit 'auf beiden Seiten Kontakte' ? Ich meinte , daß die nicht bestückte Sicherung aber auf der unteren Seite angeschlossen ist. Einmal plus, auf der andern Seite zwei abgehende rote - eben die ans ABS Steuergerät. Danke für die Fährte. Gruß st. RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - cooldriver - 11.07.2017 Du hast doch die Schaltpläne, in den Tipps, gaaanz oben ?? PIN 2 und 3 haben JEWEILS 30 Ampere. RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - Broadcasttechniker - 11.07.2017 Mit Kontakte haben meine ich dass beide Aufnahmeschlitze mit Drähten/Kontaktfedern bestückt sind. Im Innenraum gibt es auch freie Plätze beiden Sicherungen, aber dort ist auf mindestens einer Seite auch kein Kontakt drin. Kann man leicht prüfen indem man eine Sicherung probeweise einsteckt. RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 12.07.2017 Nein, die Schaltpläne hab ich noch nicht und bekomm sie mit meinem Wissen auch nicht runtergeladen. Eben gerade wie folgt probiert: Rechte Maustaste, Ziel speichern unter..., produziert lediglich eine wenige kB große php Datei RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - cooldriver - 12.07.2017
ABS.pdf (Größe: 31,59 KB / Downloads: 25)
RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - Broadcasttechniker - 12.07.2017 Das runterladen funktioniert nur wenn du angemeldet bist, sonst hast du das Ergebnis mit der Minidatei. Versuche mal andere Browser, ich habe mit keinem ein Problem, aber du bist ja scheinbar nicht der einzige. Vielleicht sind es auch deine Sicherheitseinstellungen die verhindern das unlesbare falsch deklarierte Dateien nicht geladen werden können. Dafür kann ich nichts. Da die gleichen Leute die das nicht hin bekommen auch mit Dropbox nicht umgehen können werde ich weder privat noch öffentlich Links freigeben. Öffentliche werden von Dropbox bei zu viel Traffic gesperrt. Jetzt nochmal mit Chrome probiert, funktioniert einwandfrei. Nur heißt hier das Kontextmenü: "Link speichern unter..." @cooldriver Danke, aber so .... und .......... kann doch kein Mensch sein um das nicht hinzubekommen. Oder doch? RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 12.07.2017 vielen Dank cooldriver. hast du evtl. noch eine Pin Belegung / -Kennzeichung des R183 zur Hand ? ich glaube, dann kann ich das Problem heute Abend lösen.... RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - Broadcasttechniker - 12.07.2017 Lieber web.bear, das könne wir alles machen und vielleicht erbarmt sich cooldriver. Mir ist sehr daran gelegen dass sich auch andere die Schaltpläne zu nutze machen können. Bitte versuche sie wieder runterzuladen und wenn es nicht klappt, dann hänge die Minidatei mal an. Hilft das? https://support.mozilla.org/de/kb/Dateien-koennen-nicht-heruntergeladen-oder-gespeichert-werden RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - cooldriver - 12.07.2017 160 Bremslichtschalter 225 Diagnosestecker 295 Kontrolllampeneinheit 651 Tachoanzeige Kabelfarben VI violett VE grün MA braun SA rosa Wird sicher nicht reichen als Info, aber mach erstmal .
RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 12.07.2017 im Anhang die .pnp aus firefox und die .htm Datei aus IE. Man kann doch 14 MB sicher auch anders verbreiten - Email ? RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - Broadcasttechniker - 12.07.2017 Da steht es doch klipp und klar, du warst nicht angemeldet. Klicke doch selber auf deine Attachments. Was habe ich gesagt? (12.07.2017, 10:16)Broadcasttechniker schrieb: Das runterladen funktioniert nur wenn du angemeldet bist, sonst hast du das Ergebnis mit der Minidatei...Zur Not nochmal die twingoforum cookies löschen. Wie das geht ohne alle cookies zu löschen weißt du? RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 12.07.2017 (12.07.2017, 10:36)cooldriver schrieb: 160 Bremslichtschalter Danke schön, ich meinte eigentlich eine Ansicht des Steckers von vorne auf die PINs mit Kennzeichnung der Reihen (vermutlich A, B, C) und der Durchnummerierung. Vielleicht gibt's sowas. Am Stecker selber ist mir das gestern nicht aufgefallen, ich schau aber nochmal. RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - Broadcasttechniker - 12.07.2017 Ja, das gibt es, aber nicht von mir. Bitte bitte versuche den Download nochmal. Ich kann sehen dass du noch nicht einmal deine eigenen Attachments angeklickt hast. Per Mailanhang liegt das Limit häufig bei 5MB, spätestens bei 10MB ist Schicht, auch bei Profimailern. Man kann auch mit ftp arbeiten oder Anbietern wie wetransfer, aber wer braucht das? Dann ist wieder nur einem einzelnen geholfen. So, du bist auf dem richtigen Weg. Nach dem Cookielöschen muss man sich natürlich wieder einloggen. Blöd wenn man sein Passwort vergessen hat. Du siehst ja auch die Downloadzahlen. Was glaubst du wie andere das hinbekommen haben. Es sind sämtliche TTF Mitglieder, andere können nicht runterladen. RE: ABS Leuchte brennt - Fehlersuche bisher ohne Erkenntnis - web.bear - 12.07.2017 falls mal jemand den Stecker 183 sucht hab's gefunden, danke schön. jetzt geht's erstmal wieder in die Werkstatt..... |
