Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - Bananenprof - 03.11.2020 Hello kann mir jemand den Code für EXYMSQHG berechnen. Ewiger Dank von meiner Seite gibt es als Belohnung. Daaaanke RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 03.11.2020 Dieser Code gehört zu einem Funkschlüssel. Da gibt es keine händische Eingabe Schlüssel OHNE Infrarot Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken. Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer. Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert. Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker Der Werkstattcode lautet 7857 Wenn du DDT4ALL bedienen kannst, dann kann man damit sogar fahren. Oder einen Schlüssel oder Transponder mit einem Schlüsselprogrammer codieren. Das macht man aber nicht so eben mal zwischendurch. RE: Code berechnen - Bananenprof - 03.11.2020 Vielen Dank. Mein Schlüssel ist auseinander geflogen. Jetzt besteht er aus Einzelteilen. Vllt kann man da auch was löten oder so....aber der Code würde 7857 lauten? Hab ich das richtig verstanden. Weil das Auto steht ne Stunde von mir. Ich würde trotzdem malhinfahren und nochmal Dinge probieren bevor ich damit zum Schlüsseldienst gehe oder so....das Auto ist wahrscheinlich gleich viel wert wie ein neuer Schlüssel... RE: Code berechnen - handyfranky - 03.11.2020 Auseinander geflogen...okeyyy. Zeig mal Fotos dann kann man sagen was zu retten ist. Scroll ganz runter zu...switch to full version, dann haste den Picuploader links neben den Schreibfeld RE: Code berechnen - Bananenprof - 03.11.2020 War gerade beim Schlüsseldienst. Die meinten der Transponder fehlt. Und wenn der fehlt dürfte ich die wegfahrsperreit Schlüssel komplett ersetzen lassen. Ist das so richtig? Ich meinte auch zu ihm ob man den Transponder nachbestellen kann und anlernen kann, aber das sei unmöglich. Hätte man nicht den Code. Irgendwo auf einem kleinen extra Zettel.... Ist das so richtig? Weil das ist nen Totalschaden.... Wer deutsch schreiben kann ist klar im Vorteil. Wegfahrsperre im Auto so wie Schlüssel müsste beides komplett ersetzt werden... RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 03.11.2020 Boah ey. Bist du des Lesens mächtig? Der Transponder ist ab Werk integriert in die Funk ZV, kann aber separat nachgeordert werden. Lesen! Neuen Transponder einsetzen Ordern dauert, ein fähiger Schlüsseldienst codiert dir einen leeren Transponder mit der 7857 beim Danebenstehen. Bitte rechnet nochmal wer anderes den Werkstattcode aus? Will da keine Fehler haben. RE: Code berechnen - handyfranky - 03.11.2020 7857 stimmt RE: Code berechnen - Mario211 - 08.11.2020 Moin. Könnte mir bitte jemand den Code für WGUGWYM berechnen. Wäre sehr Dankbar RE: Code berechnen - handyfranky - 08.11.2020 2334 kommt da raus. RE: Code berechnen - Mario211 - 08.11.2020 Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe ? Ihr seid Klasse RE: Code berechnen - stageman74 - 16.11.2020 Hallo zusammen, bräuchte mal eure Hilfe. Wer kann mir bitte den Code für WXLKGLJ ausrechnen? Leider startet der Twingo der Tochter nicht mehr.... Danke vorab! RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 16.11.2020 Ich 3548 RE: Code berechnen - stageman74 - 16.11.2020 Wow, Broadcasttechniker! D as ging ja Flott! Vielen Dank, ich versuche nun mal mein Glück! Es ist nur noch der IR-Schlüssel vorhanden und die FB funktioniert trotz neuer Schlüssel-Batterie nicht mehr. Fahrzeug lässt sich nicht mehr per FB öffnen und verschließen und die WFS-Leuchte blinkt schnell. Ich hoffe das Steuergerät muss nicht umprogrammiert werden. Habe gelesen, dann kann es Probleme beim TÜV geben. Hast Du da evt. Erfahrung? Beste Grüße! RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 16.11.2020 Probleme beim TÜV hat bisher noch niemand gehabt, ich übrigens auch nicht, und ich hatte die WFS bei meinem Twingo auch entfernt. Es empfiehlt sich beim BJ99 ein Motorsteuergerät ohne WFS zu kaufen. Das bekommt man schon für um oder unter 50€ und es ist leicht umzubauen. RE: Code berechnen - stageman74 - 16.11.2020 Hallo Broadcasttechniker, nochmal Danke für den Tip mit dem StG. Da werde ich moch mal schlau machen, ob es hier im Forum was dazu gibt. Konnte eben den Twingo zumindest mal wieder starten. Jett mal abwarten, was passiert, wenn er über Nacht steht. Beste Grüße aus dem Süden. |
