Twingo von 07.99 springt nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo von 07.99 springt nicht an (/thread-42446.html) |
RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - viento - 22.01.2021 So, jetzt läuft der Twingo wieder. ![]() Repariert wurde laut Beleg: Zündkerzen ersetzt und eine Dichtung erneuert. Welche Dichtung das war, frage ich wenn kommende Woche der Zahnriemen mit der Wasserpumpe endlich (!) erneuert wird. Meine Frau hat den Wagen abgeholt und nicht weiter gefragt
RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - Broadcasttechniker - 22.01.2021 Glatter Unfug. Der Twingo springt auch auf drei und sogar auf zwei Zylindern an. Eine Dichtung die den Motorstart verhindert? Überlegt mal, ich komm nicht drauf. Das bedeutet: Der Fehler kommt wieder. Dein Input war schwächer als schwach. Hör doch jetzt mal hin wo er läuft wie sich die Benzinpumpe beim Einschalten der Zündung anhört. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - viento - 22.01.2021 Wenn das alles Unfug sein sollte frage ich mich, warum springt er jetzt wieder an und läuft? Das mit der Benzinpumpe frage ich am nächsten Termin. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - Broadcasttechniker - 22.01.2021 Das ist einfach zu beantworten. Der Fehler ist nicht ständig vorhanden, hattest du ja beschrieben. Die Startschwierigkeiten gab es schon vorher, und dann waren sie weg. (16.01.2021, 18:27)viento schrieb: Vor ein paar Tagen hatte meine Frau schon solche Start Verweigerung.Und dann kamen sie wieder, und dann waren sie nach Werkstattbesuch weg. jetzt sind sie wieder da gewesen und nach Werkstattbesuch weg. Die Werkstatt hat aber nichts getauscht was das Anspringen verhindert. Merkst du jetzt was? Hier ein ähnlicher Fall, da geht aber immer die Sicherung durch, kommt öfter vor, typischerweise Mechanikerfehler. https://www.twingotuningforum.de/thread-42350.html Es gibt übrigens einen Fehler der seltener ist, aber auch schon mehrfach vorgekommen ist. Im Motorkabelbaum geht eine Vercrimpung kaputt die die geschalteten 12 Volt verteilen. Ursache dafür ist dass die Leute beim Betteriewechsel den Belüftungsschlauch nicht anschließen so dass die Batterie Säure auf den Kabelbaum spuckt. Das geht jahrelang gut, und dann..... RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - rohoel - 22.01.2021 wie ist er denn in die werkstatt gekommen? hattest du dir den ot-geber angeschaut? nur mal so als möglicher gedankengang: werkstatt reinigt ot-geber - sie da, jetzt geht er. machen wir doch noch kerzen und schreiben eine dichtung und schon sind 300,- auf der rechnung statt 50,-! aber ich hab nix gesagt. nicht reparierte fehler kommen übrigens wieder, das forum hier ist voll davon. mfg rohoel. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - Broadcasttechniker - 22.01.2021 Die Benzinpumpe sollst du nicht abfragen sondern anhören. Damit du ein Gefühl dafür bekommst. Haben wir den Inhalt der alten Werkstattrechnung? RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - viento - 22.01.2021 In die Werkstatt abgeschleppt wurde er. Rechnung war etwas unter 150€ insgesamt. Benzinpumpe anhören kann ich wegen meines schlechten Gehörs nicht, muß der Knabe in der Werkstatt machen. Die anderen eventuellen Ursachen kopiere ich mal aus Euren freundlichen Mitteilungen hier und gebe sie dem netten Meister der (leider Nicht-Renault!)-Werkstatt wenn demnächst der Zahnriemen ersetzt wird. Wie ich schon erwähnt habe: keine Renault Werkstatt in der Nähe hier. Vielleicht fahre ich kommende Woche mal die 20km zur nächsten Renault Werkstatt und unterhalte mich mit denen. Mal sehen, wie schlau die sind... RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - rohoel - 22.01.2021 (22.01.2021, 18:46)viento schrieb: Benzinpumpe anhören kann ich wegen meines schlechten Gehörs nicht das wollte doch auch deine frau machen. mhhh. manchmal sind foren komisch. 150 mit abschleppen klingt ok. bin mal gespannt, wie das weiter geht. mfg rohoel. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - viento - 22.01.2021 ..."das wollte doch auch deine frau machen." ... ...die steckt morgen mal den Kopf rein und lauscht. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - handyfranky - 23.01.2021 Denke dran...Frau - Kopf - Kofferaum und das Surren dauert nur 1 Sekunde. Aber solange der Twingo auch anspringt wird die Pumpe surren, wenn er wieder nicht anspringt wäre der Hörtest angebrachter. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - viento - 24.01.2021 Noch eine Frage: kann man bei dem Twingo nicht Fehler auslesen wie bei anderen Autos? RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - handyfranky - 24.01.2021 Welches Bj haste denn, im Profil steht 2005 und das Thema hier ist Bj 99...wobei der 99er auch schon OBD haben sollte. RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - Broadcasttechniker - 24.01.2021 BJ99 klappt schon mit einfachen Mitteln (6€). RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - viento - 24.01.2021 der ist Bj 99. Das verstehe ich leider nicht: "BJ99 klappt schon mit einfachen Mitteln (6€)."? RE: Twingo von 07.99 springt nicht an - Theloo - 24.01.2021 Das bedeutet, dass du dir einen Günstlingen obd2 dongle kaufst und die passende Software auf dein Smartphone lädst. |
