RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff (/thread-38031.html) Seiten:
RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - cooldriver - 10.04.2017 2 Ursachen dann schon mal genannt: Luftfilter war dicht, d.h. dichter als dicht. Kurzstrecke Da brauchst dich dann nicht wundern. RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - Balti - 10.04.2017 Hallo Cooldriver, OK, Luftfilter war definitiv dicht Ist aber mittlerweile ein neuer drin und es besteht das gleiche Problem. Zum Thema Kurzstrecke - so qualmen kann das doch nicht nur wegen Kurzstrecken. Der nebelt schon mal eine Straße 500m ein und zwar so, dass kaum noch was zu sehen ist. Ist bis jetzt so schlimm 3x vorgekommen. RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - mecRS - 10.04.2017 (10.04.2017, 17:37)Balti schrieb: Hallo Cooldriver, kurzstrecke::: doch gehe mal zu einem turbo Spezialisten, der sagt dir was sache ist... und tut keinem motor gut, und schon gar nicht einem turbo.... RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - Balti - 10.04.2017 Das Kurzstrecke nicht gut ist, habe ich ja nun verstanden. Ist halt schwer was dran zu ändern und hilft mir im Moment auch nicht wirklich weiter. Soll das jetzt bedeuten, dass wenn ich den jetzt mal auf die BAB schicke, dass es dann besser werden sollte?? Oder wie soll ich das verstehen? Ich glaub meine Frau bekommt einfach ein E-Bike... RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - mecRS - 10.04.2017 (10.04.2017, 18:24)Balti schrieb: Das Kurzstrecke nicht gut ist, habe ich ja nun verstanden. Ist halt schwer was dran zu ändern und hilft mir im Moment auch nicht wirklich weiter. nein das soll es nicht heißen, fakt ist, das da schon was defekt sein kann oder ist, wenn du den jetzt trittst auf der BAB kann es sein das noch mehr hops geht!!! dazu ist es jetzt schon zu spät... habe dir ja schon einen turbo spezialisten empfohlen... alles andere ist jetzt quatsch... RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - mecRS - 10.04.2017 bei schwarzem Rauch mögliche Ursachen für schwarzen Rauch am Turbomotor: verunreinigter / verstopfter Luftfilter Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Turbolader verengt / verstopft verstopfter Schlauch zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer undichter Schlauch zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer Ansaugkrümmer-Dichtung undicht verstopfter Ansaugkrümmer verstopfter Auspuff-Krümmer Auspuffkrümmer-Dichtung undicht Undichtheit zwischen Auspuffkrümmer und Turbolader verstopfter Schalldämpfer oder Auspuffrohr Kraftstoffsystem defekt oder verstellt Steuerzeiten falsch eingestellt Motorschaden (abgenutzte Kolbenringe, kaputte Kolben, Ventile, Zylinder etc.) Ölablauf nach Turbolader verengt oder verschlossen Motorentlüftung (Ventildeckel und / oder Kurbelgehäuse) verengt / verschlossen Schmutzablagerungen auf Kompressorrad und -Gehäuse defekter Turbolader bei blauen Rauch mögliche Ursachen für blauen Rauch am Turbomotor: verunreinigter / verstopfter Luftfilter Ansaugleitung zwischen Luftfilter und Turbolader verengt / verstopft undichter Schlauch zwischen Turbolader und Ansaugkrümmer Ansaugkrümmer-Dichtung undicht verstopfter Auspuffkrümmer Ölablauf nach Turbolader verengt oder verschlossen verstopfte Kurbelgehäuse-Entlüftung Motorschaden (abgenutzte Kolbenringe, kaputte Kolben, Ventile, Zylinder etc.) Turbolader-Mittelteil verkokt Schmutzablagerungen auf Kompressorrad und -Gehäuse defekter Turbolader RE: RENAULT TWINGO II 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) raucht sporadisch aus dem Auspuff - mecRS - 10.04.2017 und wenn du den jetzt noch trittst ist bestimmt fenito!!!!!! |
