WFS ich blicke da nicht mehr durch - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: WFS ich blicke da nicht mehr durch (/thread-34019.html) |
RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - KEyQuest - 17.02.2015 Alle Sicherungen sind intakt, hab ich heute 2 mal alle nachgeschaut.. Danke aber für den link, das Diagramm hat mir Hoffnung gegeben. Ich könnte ja auch mehr Zeit für die Fehlersuche investieren, die Halle aber wo das Auto momentan drin steht ist Kälter als draußen, könnte Man Pinguine da zuchten.. Naja,,ich werde auf jeden fall meine ergebnisse Posten.... RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - 9eor9 - 18.02.2015 Wie stellst du fest, ob eine Sicherung intakt ist? Im Zweifelsfall muss man die rausziehen und unter Last messen, zB mit einer Glühlampe. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - hilli - 18.02.2015 huhu, so langsam fange ich an zu rotieren, wie war das jetzt mit dem Fremddekoder beim Twingo BJ 1/98, ich ziehe meinen Dekoder ab und mache den neuen ran und gebe den "alten" Code ein und ziehe dann den Dekoder wieder ab und das funktioniert solange ich keinen Dekoder wieder aufstecke oder PIN 4 trenne und dann kann ich dn alten "Dekoder" wieder anklemmen? VG RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - Broadcasttechniker - 18.02.2015 Ja,genau so. Geht aber erst wenn der Zündungsplus am Board aufliegt, vorher keine Codeeingabe möglich. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - hilli - 18.02.2015 (18.02.2015, 13:11)Broadcasttechniker schrieb: Ja,genau so. ok, habe 2 alte Decoder liegen, ich brauche von denen wirklich keinen Code sondern nur meinen alten vorhandenen Code ? Und PIN 2 und 4 kappen wegen "kurzschluss" Gefahr? PIN 4 alleine kappen reicht nicht? Was mir nicht in den Kopf geht, ist die Tatsache das es tatsächlich funktionieren sollte. Der Fremd-Decoder hat doch nicht den richtigen Code, der Code ist doch von dem alten Decoder, wie kann das überhaupt funktionieren? Danke Dir ah, gerade gelesen, Pin 2 wegen dem blinken mitkappen. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - KEyQuest - 18.02.2015 HEy JUngs!!!...die kiste laüft wieder Ihr habt recht gehabt, es war die 10A Sicherung für die Heizung hinten, mit bloße auge nicht zu erkennen dass sie defekt war. Ausgetauscht und fertig... Ich bedanke mich vielmals.! RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - hilli - 18.02.2015 huhu, nun bin ich baff, Diode war mit dem Fremddecoder wild am blinken, Decoder abgezogen, normales Blinkmuster, Schlüssel auf Zündung Diode aus und ich konnte starten, ich werde irre... Nun noch eine Frage, wenn ich jetzt die Batterie abklemme, muss ich dann das ganze Prozedere wieder erneut ducrchführen oder passiert nichts, solange ich keinen Decoder anschliesse? VG Björn RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - Supertramp - 18.02.2015 zu Keyquest: was hat eine Heizungssicherung mit WFS zu tun ? Sicherungen korrodieren eher an den Kontakten, als dass sie im Sichtfenster weggammeln. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - Broadcasttechniker - 18.02.2015 @Supertramp Lies doch meinen Link, dann weißt du es. @hilli Hast du nen C3G? Dann ist das Abschalten doch noch einfacher. Mach es bevor es wieder Stress gibt. Angeblich reicht es mit dem Schlüssel so der noch geht aufzuschließen und den Dekoder abzuziehen. Fertig. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - hilli - 18.02.2015 (18.02.2015, 20:27)Broadcasttechniker schrieb: @hilli ne einen D7F, war gearde nochmal draussen, springt an ohne Dekoder, was passiert nun, wenn ich die Batterie tauschen muss, alles wieder von vorne?, morgen kappe ich beide Leitungen damit ich die ZV wieder benutzen kann und Licht im Auto beim einsteigen habe. VG RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - 9eor9 - 18.02.2015 Batterie tauschen ist egal, Stress macht nur ein neues Decodersignal, das das MSG wieder füttert. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - Broadcasttechniker - 18.02.2015 Batterietausch löscht vor allem den Fehler der beim Abschalten gespeichert wird. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - hilli - 19.02.2015 huhu, kurzer Bericht, WFS ist deaktiviert, habe einen Fremddecoder benutzt und meinen bekannten Code eingegeben, nach der Eingabe blinkte die Diode hektisch, dachte schon das war nix, Dekoder ab und Auto angemacht, siehe da er startet, 1 Stunde gewartet nochmals versucht und startet wieder Danke an die Mitwirkenden. VG Björn RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - Broadcasttechniker - 20.02.2015 Zitat:Liebe Foren-Freunde, Hallo Monalina. Tausche die Sicherung für die Heckscheibenheizung und dein Twingo fährt wieder. RE: WFS ich blicke da nicht mehr durch - Broadcasttechniker - 21.02.2015 Mist. Ich habe mich verschrieben. Bei deinem Dekoder fehlt nicht der Zündungsplusplus (Heckscheibenheizung) sondern der Dauerplus. Oder die Platine hat total aufgegeben. Fehlt der Dauerplus blinkt nichts, Notfallcodeeingabe geht aber imho. Fehlt der Zündungsplus geht die ZV, aber die Notfallcodeeingabe geht nicht. ZV geht nicht, es blinkt nicht, Notfallcodeeingabe geht nicht. Dass die nicht geht könnte aber auch an der 15Minuten Sperre liegen. Prüfe nochmal die ZV Sicherung http://www.twingotuningforum.de/thread-6953-post-8430918.html#pid8430918 |
