Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS (/thread-31826.html) Seiten:
RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - rheine48429 - 05.08.2017 ja genau mit funkfernbedinug diese geht nicht der taster im himmel geht aber den code bzw die buchstaben kann man nicht lesen jedoch ist auf der platine eine nr 2213 diese wollte ich versuchen aber soweit komm ich erst ganicht RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - Broadcasttechniker - 05.08.2017 Da ist nichts mit Notfallcodeeingabe. Und bitte keine Multiposting. Das bringt nichts. Deine anderen Beiträge habe ich gelöscht. Schlüssel OHNE Infrarot Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - rheine48429 - 05.08.2017 was kann ich den da machen habe ein beitrag gelesen mit wo man ein transponder ab werk bestellen kann für 27-29 euro soll der kosten diesen kann man in der funkfernbedinung legen geht das bei diesem ? RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - Broadcasttechniker - 05.08.2017 Ja, das geht. Lies dich schlau. RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - alfacoder - 05.08.2017 deine 2213 ist sonstwas aber kein Code für dein Auto . wenn es dir erstmal reinweg ums Autofahren geht lass dein Steuergerät auf Immo Off schalten. du musst in der Suche nach Pavel suchen da ich seine Nummer nicht habe. ist auch so bei Ebay zu finden. ca 100 Euronen muss du dafür etwa ausgeben. RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - rheine48429 - 05.08.2017 ja habe es bereits gelesen jedoch finde ich nix über der zv diese wird durch den transponder chip dan ja nicht wieder gehen bleibt da nur ein nach rüstsatz über oder gibt es da auch ein trick RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - Broadcasttechniker - 05.08.2017 Jetzt macht doch mal langsam. Der Code lässt sich mit CLIP eingeben. Und ein Transponder ist billiger als die WFS abschalten zu lassen. Ansonsten gibt es bei Defekten keine Tricks sondern nur Reparatur. Erst nachdenken, dann posten. RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - rheine48429 - 05.08.2017 abschalten lassen kommt für mich eigendlich auch nicht in frage den transponder wollte ich mir von vorne rein bestellen nur hab ich mit der zv nichts gefunden ob das steuer gerät defekt ist und daswegen beides nicht geht und somit auch den transponder dan keine wirkung hat oder ob es zwei verschiedene paar schuhe sind ok falsch ausgesprochen nicht tricks sondern was man da machen kann ob es bekannt ist von wo es kommt ich habe von twingo keine ahnung wo der emfänger ist und sonstiges RE: Twingo 2002 - C06 ohne Strom auf der ZV und WFS - Broadcasttechniker - 05.08.2017 Repariere die Schlüssel, und wenn das nicht klappt schau dass du schon mal per Transponder fahren kannst. Die Funk ZV rüstest du nach wenn du Muße hast. |
