Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 19.07.2020 Nein. Erklären kann ich erst wenn ich es gemacht habe. Schaue bitte in deine PN. RE: Code berechnen - Bella82 - 18.08.2020 Guten Abend, kann mir bitte jemand den Code für diesen Schlüssel geben? AZUJYQG könnte aber auch HZUJYQG sein. Leider erkennt man es nicht mehr so richtig. Vielen lieben Dank im voraus. Lg RE: Code berechnen - rohoel - 18.08.2020 ohne W vorne dran wird dir das wahrscheinlich nicht viel nützen. lies mal ein wenig oben drüber. mfg rohoel. RE: Code berechnen - Bella82 - 18.08.2020 Danke für die super schnelle Antwort. Mache mal ein Bild davon RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 18.08.2020 Das sieht mir nach einem "E" aus und das passt auch zum Baujahr Kein Infrarot und damit auch kein Notfallcode Schlüssel OHNE Infrarot Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken. Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer. Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert. Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Code berechnen - handyfranky - 19.08.2020 Bella ich würde dir den 2. Link vom Ulli empfehlen, günstig und ohne Schrauberei...aber lese mal selbst. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 19.08.2020 Falls du einen Schlüsseldienst findest der Transponder programmieren kann. Deinen Code lese ich mit E4ZUJYCG Dazu gehört der Werkstattcode 9565 Ohne Gewähr weil so schlecht lesbar* Damit und mit Renaultsoftware (DDT4ALL z.B.) kann man das Auto starten. Oder einen Schlüssel oder einen Transponder programmieren. *sollte der Code E4ZUJYQG lauten (glaube ich nicht), dann wäre der Werkstattcode 9535 RE: Code berechnen - DomHor - 02.09.2020 Hallo Kann mir jemand den Code für mein Twingo entschlüsseln EMHYJVBG Danke RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 03.09.2020 Geh mal 4 Beiträge nach oben... RE: Code berechnen - handyfranky - 03.09.2020 und wahrscheinlich ist der 2. Link deine Lösung.. Sorgsam lesen. RE: Code berechnen - HJa - 12.10.2020 Moin moin aus dem Norden.... Mein Twingo hat die üblichen Anzeichen der allseits bekannten WFS Problematik. C06 Bj 12.99. mit zwei ZV - Schlüsseln, von denen einer komplett aufgegeben hat und der andere zur Zeit noch arbeitet. Darum meine Nachfrage nach dem Notfallcode. Buchsabenkombi im Schlüssel.: WXKKYSZ Danke schonmal im Vorraus. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 12.10.2020 Da kommt 3812 raus RE: Code berechnen - HJa - 12.10.2020 Hallo nochmal und ein Nachtrag. Auf dem zweiten Schüssel ist die Buchstabenkombi: WXKKYSA bitte auch für den Schlüssel den Code Danke RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 12.10.2020 Brauch ich nicht nachzuschauen. Wenn die beiden letzten Buchstaben nebeneinander liegen ist der Code gleich. Ja, A und Z liegen nebeneinander, hatten wir sogar schon. RE: Code berechnen - HJa - 12.10.2020 Dann erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. |
