Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - handyfranky - 15.01.2020 Die letzte Zahl auf den Scheiben in braun gestempelt unten in einer der Ecken, sieht dir die Seitenscheiben dazu an. RE: Code berechnen - Ioda - 27.01.2020 Hallo kann mir jemand den Code für ED9RS07G berechnen ? Danke im Voraus RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 27.01.2020 Rechne ich dir gerne aus, ist aber nur was für den Schlüsseldienst. Keine Notfallcodeeingabe möglich 3882 Schau auch mal hier eine Seite vorher https://www.twingotuningforum.de/thread-36235-post-8787856.html#pid8787856 RE: Code berechnen - BeBoB - 02.04.2020 Hi zusammen, ich bräuchte den Code für EW9MSSCP habe Probleme mit meinem Schlüssel und müsste den Wagen erstmal auf einen entsprechenden Parkplatz fahren. Schon mal Danke im voraus. RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 02.04.2020 Es gibt nur einen Werkstattcode der dir nicht hilft. Man kann ihn ohne Spezialwerkzeug nicht eingeben Schlüssel OHNE Infrarot Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken. Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer. Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert. Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Code berechnen - handyfranky - 02.04.2020 Soo isses leider da du Funk hast, da trifft der 3. Link auf dein Problem zu. RE: Code berechnen - Twingitwingo - 06.04.2020 Hallo, nachdem ich meinen Autoschlüssel verbogen habe, wollte ich mit dem Zweitschlüssel losfahren. Dieser hat wohl aber Probleme mit der Wegfahrsperre. Könntet ihr mir auch bei dem Code helfen? ENVQSQNP LIEBE Grüße RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 06.04.2020 Nein. Schau dir mal Antwort #260 an, direkt 2 drüber. Codes die mit "E" Anfangen sind NICHT IR sondern Funk oder Transponder. RE: Code berechnen - handyfranky - 07.04.2020 Sieh dir besonders den 3. Link an. RE: Code berechnen - Jamal - 02.06.2020 Bräuchte den Code zu WDKXHUM wäre super wenn mir geholfen werden kann RE: Code berechnen - handyfranky - 02.06.2020 2936 lässt dich mobil werden. RE: Code berechnen - Jamal - 02.06.2020 Bombe hat super geklappt, danke für die schnelle Antwort! RE: Code berechnen - panman - 19.07.2020 Gibt's für TRW40410 bitte auch einen Code? Der Decodierer kann bei mir damit nichts anfangen D7F, BJ 2005 Dankeschön! grüssung panman RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 19.07.2020 Ja, gibt es auch. Der Vorgang ist ziemlich kompliziert. Du musst mittels Programm einen Precode aus deinem Auto ziehen und in den 12stelligen hex Werkstattcode umrechen. Da ich zwei Werkstattcodes zu meinem Auto mit zwei UCHs habe hängt der Code wohl an der UCH. Damit kann man dann aber auch Schlüssel programmieren. RE: Code berechnen - panman - 19.07.2020 (19.07.2020, 12:35)Broadcasttechniker schrieb: Ja, gibt es auch. Danke Ulli, bitte WAS soll ich machen? precode, hex, spain villages......... Zitat:Damit kann man dann aber auch Schlüssel programmieren. das wiederum hört sich spannend an - kannst Du das bitte genauer erklären - Dankeschön. |
