Code berechnen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Code berechnen (/thread-36235.html) |
RE: Code berechnen - Flori118 - 15.12.2019 Hallo welches Programm und wie Hoff du kannst mir helfen Vielen vielen Dank Ich probiere das mal aus RE: Code berechnen - gordon c06 - 14.01.2020 hallo bin neu im forum und bräuchte eine berechnung WLMTYCN oder M ist leider nicht richtig zu lesen danke schon mal . RE: Code berechnen - handyfranky - 14.01.2020 7225 bei beiden RE: Code berechnen - Kiwi - 14.01.2020 Guten Tag . Ich weiss nicht mehr weiter. Die rote LED blinkt und der Wagen geht nicht mehr an . Habe mitgelesen und hoffe das es bei mir mit dem Code ebenfalls funktioniert . Der Code lautet EXEXSSNP. Ich hoffe und wünsche mir das mit einer hilft . Vielen lieben dank im voraus RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 14.01.2020 Du hast einen Twingo mit Funkfernbedienung, da gibt es nur einen Werkstattcode mit dem du nichts anfangen kannst. Für dich gilt Schlüssel OHNE Infrarot Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken. Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer. Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert. Schlüssel ohne Zentralverriegelung Schlüssel für ZV Synchronisieren Neuen Transponder einsetzen Schlüsselinnereien wechseln Hinweis bei Komplettbestellung Transponder in die Lesespule pflanzen ><>< Alternativ Einbau Nachrüst Funk ZV Externer Link für Elektroniker RE: Code berechnen - Kiwi - 14.01.2020 Ich habe einen twingo nur meine hat einen Renault clio und bei ihn ist es das Problem. Habe die Anleitung und gelesen und Grad probiert. Nichts passiert. Evtl. Geht es Vllt mit dem Code RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 14.01.2020 Welcher Clio? Ein C57? Dafür wäre der Code 7977 Schau mal ob es überhaupt eine Eingabemöglichkeit gibt. Der Code (E am Anfang) hört sich sehr nach Twingo an. In dem Fall wäre 7977 der Werkstattcode bzw. der Code für den Schlüsseldienst der programmieren kann. RE: Code berechnen - Kiwi - 14.01.2020 Renault clio B mehr Infos habe ich leider nicht RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 14.01.2020 Dann könnte das klappen wenn der so um 1998 ist. Bei einem 2004er definitiv nicht. Code hast du ja. Im Hauptthread http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html steht deswegen extra dass bei anderen Renaults der Typ anzugeben ist. RE: Code berechnen - handyfranky - 14.01.2020 Welches Bj ist der Clio denn nun, wir haben nen 2003er. Vielleicht kann ich helfen oder was austesten. RE: Code berechnen - Kiwi - 14.01.2020 Baujahr 2000 . Habe den Trick mit dem Tacho knopf probiert doch es blinkt ständig weiter RE: Code berechnen - Kiwi - 14.01.2020 Erstzulassung 2000 Baujahr 98 RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 14.01.2020 Ist egal, "E" ist NICHT IR (da kannst du ja auch mal was zu sagen) und da gibt es nur den Werkstattcode. RE: Code berechnen - Kiwi - 14.01.2020 Wie ? Verstehe nicht was du meinst LG RE: Code berechnen - Broadcasttechniker - 14.01.2020 Hast du einen Schlüssel der auch eine Fernbedienung mit drin hat? Wenn ja, muss man damit auf einen Empfänger zielen? Oder kann man den wenn er denn funktioniert auch aus der Hosentasche bedienen? Dann wäre es ein Funkschlüssel. Habt ihr eigentlich alle Zeit der Welt? Wenn nein, warum hast du nicht schon längst ein Bild des Schlüssels gezeigt? Übrigens EZ2000 und BJ98 glaube ich einfach nicht. 98 Wird das Datum der Typprüfung sein. Das BJ kannst du auch an den Stempeln in den Scheiben und an den Klebeschildchen an den Kabelbäumen ablesen. |
