Mein Gordini: bleibt bei mir #Neues Familienauto:) - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: MEIN Twingo II (https://www.twingotuningforum.de/forum-57.html) +--- Thema: Mein Gordini: bleibt bei mir #Neues Familienauto:) (/thread-26823.html) |
RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Twingogangster83 - 21.09.2013 Ja erfahrungsgemäß kann man sich solche Videos echt sparen....das kommt nieeeeee so rüber . AGA's muss man IMMER live hören umd am Besten unter Last während der Fahrt denn das klingt auch anders wie im Leerlauf ohne Last. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 21.09.2013 Mir gings auch mehr um den blowoff sound. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - 666records - 21.09.2013 Dann mach ein video beim vorbeifahren unter last von weiter weg RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 21.09.2013 War leider alleine unterwegs deswegen gings nicht aber ich finde der Sound kommt schon gut durch. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - slavetothegame - 30.09.2013 (21.09.2013, 14:34)Dennis1993 schrieb: Baust du die selber ein? Habs einbauen lassen und bin echt super zufrieden RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 30.09.2013 Okay dachte bauste selbst ein ist ja kinderleicht ich hoffe die haben nen stecker zwischen die Kabel gebaut sonst hast du beim nächsten Stoßstangenabbau nen problem. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 30.09.2013 Kurzes Update heute hab ich mein neues Getriebe eingebaut endlich sind die Geräusche weg und das Getriebe schaltet wieder butterweich. Außerdem musste das Fahrwerk dann nochmal vermessen werden habe die Chance genutzt und vorne nochmal nen knappen cm runtergedreht und der sturz vorne wurde auf 1°negativ eingestellt. Jetzt kanns am Sonntag nach Oberhausen eingefahren werden. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Drummermatze - 30.09.2013 Wie hat denn dein altes Getriebe geschaltet? Meins ist etwas hakelig wenns kalt ist. Sobalds warm is nach 5km schaltets auch wunderbar. Beim Austausch des Turbos musste eine Antriebswelle raus um den Kat ausbauen zu können. Muss dafür das Öl abgelassen werden? Wie kann man das kontrollieren? RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 30.09.2013 Bei meinem wars umgekehrt wenns warm war hat es teilweise gehakt jetzt ist alles wunderbar. Was willst du kontrollieren ? Ob öl abgelassen wurde oder wie verstehe ich nicht ganz RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Drummermatze - 30.09.2013 Ob der Ölstand stimmt. Muss man denn um die Antriebswelle rauszunehmen das Öl ablassen? Ich bin mir nicht sicher obs an der Kälte liegt, aber im Sommer war das Getriebe nach dem ersten Start nich so hakelig. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 01.10.2013 Du hast genau so ne ölablassschraube wie fürs motoröl. Das esbim kalten etwas hakeliger ist ist normal das öl muss ja auch erstmal alle schmierstellen erreichen. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - ChrizZz - 02.10.2013 (30.09.2013, 21:14)Drummermatze schrieb: Ob der Ölstand stimmt. Ja man muss das Öl ablassen, wenn man die Antriebswelle ausbaut. Zum Kontrollieren/Einfüllen ist Vorne am Getriebe (bei manchen auch neben der linken Antriebswelle) eine weiße Plastik-Flügelschraube. Das Getriebeöl wird soweit aufgefüllt bis es aus dieser Schraube rausläuft. Wenn du die Schraube also aufdrehst, kann es passieren, dass dir etwas Öl rausläuft. Ansonsten einfach mal mit dem kleinen Finger "prüfen" das Öl sollte direkt an der Kante sein. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - Dennis1993 - 03.10.2013 Aber ich denke das werden die schon in der Werkstatt gemacht haben. RE: Mein Gordini: TFL verbaut+ Kurzes Video - ChrizZz - 03.10.2013 (03.10.2013, 09:01)Dennis1993 schrieb: Aber ich denke das werden die schon in der Werkstatt gemacht haben. Ja aber er wollte wissen wie man es kontrolliert und ob das Öl abgelassen werden muss. RE: Mein Gordini: Winterschuhe - Dennis1993 - 12.10.2013 Heute habe ich dann mal die Winterreifen montiert jetzt kann der Winter kommen ![]() ![]() ![]() Von der Optik her natürlich nicht so geil wie die 17 Zöller, aber........man kann ja nicht alles haben. |
