rs monitor nachrüsten
(04.05.2026, 18:12)Broadcasttechniker schrieb: Der sollte aber schon etwas sagen sobald Spannung drauf ist.
Also beim "nicht-RS"-Monitor war es so, dass der nur mit Spannung nix gesagt hat, keine Uhrzeit, keine Temperatur.
Erst mit CAN-Bus Verbindung hatte ich auch eine Anzeige.
(29.04.2026, 03:50)C06Toujours schrieb: Ich habe einen von Megane da, aber der geht nicht an. Der hat auch eine andere Teilenummer. Laut dem Verkäufer soll der anders programmiert sein und geht deswegen nicht.
Hi  Pyren3  CF001 schaltet das Megane Script 1 auf Twingo RS Script 12. MR413X4486D000
Nachgefragt.
Der wurde auch nicht hell oder hat sein Logo angezeigt?
Hast du den Stromlaufplan vom Display/ RS-Monitor?
Für den Twingo (sollte aber beim Megane identisch sein, bis auf Kombiinstrument)
Pin 3 Kl. 30
Pin 2 Kl. 15
Pin 12 Kl. 31
Pin 17 auf Pin 38 am Kombiinstrument -> CAN
Pin 18 auf Pin 34 am Kombiinstrument -> CAN
Um auf den RS- Monitor umzuschalten brauchst du die Lenkradfernbedienung oder so wie ich es gelöst habe, drei Taster (Ich habe ein Medianav Evolution nachgerüstet und da geht die LFB direkt auf das Radio und nicht via Display). Da kann ich aber meine Notizen gerade nicht entschlüsseln zur Pinbelegung.
Renault Twingo 2 GT 2010 seit 2023
Hyundai Tucson 1.6 CRDI 2019 seit 2024
(05.05.2026, 16:58)TwinGoVegan schrieb: Erst mit CAN-Bus Verbindung hatte ich auch eine Anzeige.
Hi Und wenn das falsche Can Bus Translator Script programmiert ist, versteht das Ecu das Wakeup Signal nicht.
Ich frag nochmal.
Weckt nicht schon der 15 auf wenn 30 vorhanden ist?
Dass da nicht mehr als das Logo kommen kann ist klar.
Kein Logo, kein Licht nichts geht da an. Da kann es ggf. schon mit dem Wecksignal zusammenhängen. Ich habe zu dem Monitor nichts. Ich würde den auch gerne wieder verkaufen, aber ohne zu testen, ob der tatsächlich geht, ist blöd.
Den Twingo RS Monitor geht auch nur, wenn er am Fahrzeug angeschlossen ist. Gibt man außerhalb auf die Leitungen Strom (Masse, Dauerplus ggf. Zündplus) geht er auch nicht an.
CANBUS-Signal kann ich vermutlich nicht außerhalb des Fahrzeugs nachstellen oder?
Lenkradfernbedienung ist da und geht auch. Habe ja einen Monitor für den Twingo,der geht ohne Probleme. Wollte aber gern einen in weiß und wusste nicht, das der Megane nicht geht.
Laut tom lässt der sich doch umschalten.
Versuchen würde ich es.
Ich habe bei meinem Twingo RS-Monitor mal versucht, die Scripte zu ändern. Es werden nur 2 akzeptiert, das vom Megane wird zum Beispiel nicht akzeptiert.
Somit hat dein Verkäufer vermutlich schon recht, dass die Programmierung nicht passt.
(11.05.2026, 20:10)renaultmech schrieb: Ich habe bei meinem Twingo RS-Monitor mal versucht, die Scripte zu ändern. Es werden nur 2 akzeptiert, das vom Megane wird zum Beispiel nicht akzeptiert.
Hi Was hat das Ecu auf die Änderung geantwortet?  Oder hat der Monitor danach einfach nicht mehr eingeschaltet? Das wäre normal, da andere Can Struktur.
(10.05.2026, 07:13)C06Toujours schrieb: CANBUS-Signal kann ich vermutlich nicht außerhalb des Fahrzeugs nachstellen oder?
Hi Ja man muss es nur kurz auf der originalen Adresse senden.
Die Programmierung hat nicht geändert, sprich es ist einfach das alte Script geblieben.
Ich habe aber mit DDT4ALL probiert. Pyren muss ich noch testen.
(12.05.2026, 21:15)renaultmech schrieb: Die Programmierung hat nicht geändert, sprich es ist einfach das alte Script geblieben.
Hi Existieren noch Logdateien von diesem Versuch?
Wird die Logdatei automatisch gespeichert?
Hi Ja es sind 3 Dateien.
Wenn Bedarf besteht, kann ich den Megane RS Monitor gerne zur Verfügung stellen um zu testen.
  Werkstatt RS-Monitor kloiHeini 1 4.315 03.05.2014, 21:28
Letzter Beitrag: eumpeum
  RS Monitor Radio Beleuchtung steiale 0 3.142 24.01.2014, 16:01
Letzter Beitrag: steiale
  RS Monitor Burgi85 2 4.944 08.10.2012, 18:35
Letzter Beitrag: Burgi85
