Themen: 1
Bedankte sich: 2
0x gedankt in 0 Beiträgen
14.10.2025, 10:35
Hallo liebe Twingo Gemeinde.
Ich war lange auf der Suche nach einem Ersatz für die defekte Innenraumbeleuchtung. (Bei uns ist die Platine durchgeschmort)
Da diese Bauform (die große mit elektr. Glas-Schiebedach, Zentralverr. und Alarm ist so nirgendwo mehr zu finden.
Daher würde ich jetzt gerne wissen, welche Kabelfarbe am Stecker zur Innenraumbeleuchtung was macht.
Warum?
Mein Ziel ist es, ohne die Platine, ausschließlich das Innenraumlicht, gekoppelt mit dem Türkontaktschalter, an und ausgehen zu lassen.
Sonst nichts.
Dazu müsste ich aber die Farben für die geschaltete Plus-Leitung wissen.
Den Schaltplan aus dem Forum habe ich schlichtweg nicht verstanden ;-(
Hoffe es kann mir jemand halfen.
LG
Holly
Themen: 112
Bedankte sich: 364
789x gedankt in 586 Beiträgen
Hast du Fotos von deiner Platine?
Vllt lässt die sich ja auch reparieren.
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Die Platine wurde von meinem Vorgänger schon ein zweimal mit neuen Kabeln verlötet.
Letztens ist sie aber durch geschmort und hat eine Sicherung rausgehauen und sobald ich sie jetzt anschließe, knistert und raucht es wieder.
Da mag ich jetzt nicht mehr dran rumpfuschen
Denke die Farben der Kabel, die ich brauche für das. Innen Licht würden mir weiterhelfen.
Vielen lieben Dank!
Themen: 229
Bedankte sich: 7677
8419x gedankt in 6836 Beiträgen
14.10.2025, 17:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 17:47 von Broadcasttechniker.)
Hast du Funk oder Infrarot ZV?
Bei Funk ist oben auf der Platine nichts los was schmoren könnte.
Bei IR kannst du hier mal nach den Farben schauen
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8425827
In beiden Fällen gibt es gute günstige neue Hardware aus Frankreich.
IR
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-1999.html
Funk
https://www.alarm-discount.com/anti-dema...-2001.html
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Danke Dir.
die ZV funktioniert ohnehin nicht mehr.
Ist uns auch nicht wichtig.
Meine Frau nutzt ihre Twingoline fast ausschliesslich alleine für die Fahrten zur Arbeit und zurück.
Dafür reicht zu- und aufschließen oldschool mit dem Schlüssel.
Wie gesagt, ich möchte nur, dass sie wieder eiin funktionierendes Innenlicht hat.
Da Platine defekt in der Innenraumbeleuchtungseinheit, möchte ich nur ein Licht am Stecker / Kabel anschließen, was angeht wenn Tür auf und aus geht, wenn Türe zu.
That´s it.
Dafür bräuchte ich aber die korrekten Kabel / Steckerbelegung, um dies zu tun.
Der Stecker hat Kabel mit folgenden Farben:
Eine Seite
- Rot/Grau
- Dunkelgrün
- Violett
- Hellgrün
- Rot/grau
Andere Seite:
- Schwarz/grau
- Weiss grau
- Braun
- Gelb/Grau
Themen: 229
Bedankte sich: 7677
14.10.2025, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 18:37 von Broadcasttechniker.)
Und, schon geklickt?
Scheinbar nicht.
Hole es nach.
Themen: 229
Bedankte sich: 7677
Das mit Forenbedienung schau dir mal hier an
https://www.twingotuningforum.de/thread-42370.html
Und, Kabelfarben mit Position und Funktion gefunden?
Themen: 1
Bedankte sich: 2
Nein, leider bisher keine Erkenntnisse zu den Kabeln/Farben
Themen: 229
Bedankte sich: 7677
Einfach lesen, bis zu der Stelle wo es steht-
Ich könnte jetzt auch zitieren, aber vorkauen muss ich nicht.
Hier nochmal der Link.
Du hattest den aber schon direkt am Anfang von mir bekommen.
Themen: 69
Bedankte sich: 2267
1808x gedankt in 1455 Beiträgen
16.10.2025, 05:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 08:22 von Broadcasttechniker.)
Kürze das mit der Foren Bedienung mal kurz ab, Bilder bitte immer mit dem Picuploader,
links neben dem Schreibfeld zu finden, einfügen dann sind die hier auch zu sehen
