Themen: 4
Bedankte sich: 4
4x gedankt in 3 Beiträgen
Hallo ihr Lieben. Ich konnte das Thema so noch nicht finden also hoffe ich, dass ich jetzt nichts doppelt frage, sonst verweist mich gerne dahin. Ich habe für meinen D7F von 2001, mein erstes Auto seit kurzem, heute versucht einen längst fälligen neuen Luftfilter einzubauen. Dieser war von den günstigsten Marke und leider sehr schwer einzubauen, da zu "lang", soweit hab ich das Problem auch schon hier im Forum beschrieben gesehen.
Ich habe statt einen anderen zu bestellen jetzt von der Dichtung an beiden Enden was mit einem Cuttermesser "abgeschnitzt", danach hat es gepasst. Ist das hochgefährlich, also lade ich mir dadurch Sand oder alles mögliche in den Motor ein, oder kann man das so machen? Liebe Grüße, Moritz
Themen: 19
Bedankte sich: 55
89x gedankt in 54 Beiträgen
Hallo, also ich hab das mittlerweile schon mehr als 10x so gemacht und bisher keine Probleme feststellen können. Und das Problem hast du übrigens auch mit den teureren Marken, hab da schon Einige probiert. Solang du probierst, dass es relativ gerade und vorallem nicht zuviel abgeschnitten ist und du noch etwas Druck beim Einbau hast, sollte es ja dennoch ordentlich abdichten
2001 D7F 2001 D4F 2002 D7F
Themen: 110
Bedankte sich: 363
783x gedankt in 582 Beiträgen
Das ist bei den Sportluftfiltern auch immer das Problem, und hier dadurch auch schon beschrieben.
Themen: 229
Bedankte sich: 7637
8391x gedankt in 6811 Beiträgen
30.07.2024, 09:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2024, 09:40 von Broadcasttechniker.)
Habe zuletzt wieder einen "Mahle" eingebaut.
Das war schon wieder grenzwertig, aber nicht so dämlich wie beim Vorgänger wo ich auch mit dem Messer kürzen musste.
Wenn einer von euch mal wieder einen kauft wo die Enden schön fluffig sind, einfach mal das Fabrikat nennen.
Übrigens, ein Thema dazu, es gibt mehrere
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8778205
Off topic.
Mein alter Luftfilter war jetzt 45.000km drin und sah vielleicht nicht aus wie neu, aber wenn ich den neuen nicht da gehabt hätte, ich hätte keinen neuen eingebaut.
Gleiches bei meiner Lebensgefährtin.
Gleiche Laufleistung, sah genau so gut aus, gewechselt nur weil der neue schon da war.
Die Luft wird besser.
Mein Innenraum Filtereinsatz könnte mal neu.
Themen: 110
Bedankte sich: 363
Ich für meinen Teil kaufe keine Luftfilter mehr für den Twingo.
Ich säubere meine und Öle die wieder nach.
Themen: 229
Bedankte sich: 7637
Säubern wie und womit?
Und wohin dann mit der Plörre?
Nee, ich bin froh über Trockenfilter.
Themen: 110
Bedankte sich: 363
Reinigung damit:
https://www.amazon.de/Reinigungskit-Rein...d_source=1
Entsorgung steht aktuell noch nicht auf dem Plan.
Wir sammeln alles an Schadstoffen in entsprechenden und großen Behältern.
Ich hab halt den Vorteil ne eigene Halle zur Verfügung zu haben, mit Bühne und co.
Da wird auch das Alt-Öl gesammelt, und dann 800 Liter auf einmal abgegeben.
Themen: 229
Bedankte sich: 7637
Du sollst das Zeug aber nicht ins Altöl geben.
Auch keine Bremsflüssigkeit und ebenso keine Kühlflüssigkeit.
Ich bleibe bei den Papier/Schaumstoff Filtern.
Themen: 110
Bedankte sich: 363
Weiß ich
Kann sonst nicht mehr recycled werden und muss dann verbrannt werden.
Das hilft niemandem.
Papierfilter sind am komfortabelsten, das ist richtig.
Da ich aber in allen Fahrzeugen diese Baumwollfilter habe, brauch ich nicht mehr mit Papier anfangen.
Themen: 93
Bedankte sich: 104
366x gedankt in 212 Beiträgen
Ich habe bis zu meinem KN-Filter nie Probleme mit dem Papierfiltern gehabt. Hatten alle gepasst ohne Problem, ist aber schon Jahre her. Habe mir den KN-Filter gekauft und reinige diesen nach Bedarf mit dem beschriebenen Kit von Eleske.
Themen: 110
Bedankte sich: 363
Hast du den K&N als Einsatzfilter gehabt?
Oder als offenen mit Teilegutachten?
Themen: 45
Bedankte sich: 144
111x gedankt in 75 Beiträgen
Ich habe gerade meinen Luftfilter gewechselt, einen Valeo, Code 585 613. Aufmachen, alter Filter raus, neuer Filter rein, zumachen, alles passt perfekt. Kein Fummeln, kein Nacharbeiten.
C06 7/1998 D7F
Themen: 93
Bedankte sich: 104
(31.07.2024, 06:28)Eleske schrieb: Hast du den K&N als Einsatzfilter gehabt?
Ich habe einen Einsatzfilter.
Themen: 110
Bedankte sich: 363
Die gab es von K&N?
Das wusste ich nicht und habe ich noch nie gesehen
Deshalb hab ich einen aus einer Schweizer Firma drin, der nur aussieht wie von K&N
Themen: 118
Bedankte sich: 100
464x gedankt in 369 Beiträgen
K&N Einsatz steckt bei meinem auch drin
