Frage zu Zahnriemen-Wechsel D4F
habe neulich an meinem 16V den Zahnriemen inkl. Spannrolle und Wasserpumpe gewechselt (Markenersatzteile). Beim Durchdrehen des Motors von Hand wanderte der Riemen seitlich etwas vom Nockenwellenrad, Kurbelwellenrad und Spannrolle herunter, sodaß er nach ein bis zwei Umdrehungen ca. 3-4 mm überstand. Anscheinend wird er von der Außenseite nur durch die Riemenscheibe geführt und die war zu dem Zeitpunkt noch nicht montiert.
Weiß jemand, ob das normal ist?
Habe schon viele Zahnriemen gewechselt (Volvo, BMW, Renault D7F), aber so hatte ich das noch nie. Motor läuft bis jetzt (1000 km) ohne Probleme oder Geräusche.
Vielen Dank!
Gruß,
Willi
1x Twingo C06 Bj. 2001 D7F 8V 43 kW ca. 360.000 km, 1x Twingo C06 Bj. 2007 D4F 16V 55 kW mit Klima ca. 110.000 km
Ich bin noch relativ neu hier. Erlaube mir trotzdem eine Antwort. Das Zahnrad an der Kurbelwelle hattest du fest verschraubt und der Zahnriemen war in Drehrichtung montiert? Hatte auch erst den Zahnriemen getauscht und keine derartigen Probleme.
Es bedanken sich: 93274924
beides ja. Habe den Motor an der Kurbelwelle gedreht mit der Schraube drin, die sonst die Riemenscheibe hält.
Gruß,
Willi
Habe dieses Problem auch gehabt.Im vergangenen Oktober auch den Zahnriemen gewechselt und auch bei mir ist der beim ersten Starten runter gefallen.Zum Glück hat der Motor nicht extrem gedreht und es ist alles Heile geblieben.Eigentlich ist das nicht normal das der Riemen abspringt-den Fehler habe ich aber bis heute nicht gefunden welcher dieses Missgeschick verursachte.
Wagen fährt und schnurrt brav weiter-habe schon wieder x Kilometer auf der BAB hinter mir und alles beim Alten.
(16.07.2023, 22:05)Rennsemmel1 schrieb: Habe dieses Problem auch gehabt.Im vergangenen Oktober auch den Zahnriemen gewechselt und auch bei mir ist der beim ersten Starten runter gefallen.Zum Glück hat der Motor nicht extrem gedreht und es ist alles Heile geblieben.Eigentlich ist das nicht normal das der Riemen abspringt-den Fehler habe ich aber bis heute nicht gefunden welcher dieses Missgeschick verursachte.
Interessant, da bin ich ja froh, daß es nicht nur mir so geht. Vielleicht Materialfehler? :-/
Habe spaßenshalber mal nachgeguckt, so sieht es nach 1300 km aus. Der Riemen steht 1 mm über und scheint sich durch den Rechtsdrall abzuscheuern. Heute hatte ich keine Lust, aber bald mach ich einen neuen drauf.
[Bild: twingo-26193551-BeX.jpg]
[Bild: twingo-26193657-Nac.jpg]
Gruß,
Willi
93274924- also meiner läuft jetzt schon seit Oktober einwandfrei und auch schon wieder einige tausend km zurückgelegt.Dafür ärgert mich mehr die Antriebswelle oder die Stoßdämpfer.Derzeit ist mein twingo jedesmal eine kleine Überraschung.
habe den Zahnriemen nach 2100 km durch einen von Gates inkl. neuer Spannrolle ersetzt, dieser blieb nun beim Durchdrehen von Hand auf den Rädern. Lag demnach wirklich am Riemen.
Gruß,
Willi
Alt:
[Bild: twingo-13152016-clN.jpg]
[Bild: twingo-13152126-Dji.jpg]
Neu:
[Bild: twingo-13152324-DUn.jpg]
  Zahnriemen , Wasserpumpe Frage? kartunga 28 9.951 16.11.2025, 09:43
  Motor ohne Sprit - nach Wechsel Zahnriemen hennes-os 4 5.287 10.09.2023, 09:56
Letzter Beitrag: hennes-os
  Zahnriemen , Wechsel Supermann59 5 5.062 25.06.2021, 13:03
Letzter Beitrag: Supermann59
  Zahnriemen Wechsel hexomatic 14 17.952 06.10.2019, 09:15
  Twingo 2 Bj. 2011 Probleme nach Zahnriemen Wechsel Violence78 7 11.506 26.07.2018, 06:21
ZZTwingo1 Zahnriemen Wechsel 1strap 4 6.403 30.03.2018, 10:35
  Grundsätzliche Frage zum Zahnriemen peter666 2 3.724 09.06.2017, 09:13
Letzter Beitrag: peter666
  Zahnriemen wechsel. Anleitung. hellasc 1 5.111 30.04.2017, 19:20
