Twingo 2001 Fahrertür durchgerostet
Hallo Zusammen,
weiss jemand, ob es für die Tür Reparaturbleche gibt? Es scheint sich herauszukristallisieren, dass es sowas gar nicht gibt, gegenüber gängigeren Marken.
Ich weiss jetzt nicht, ob man sich besser eine gebrauchte Tür besorgt oder die Alte ohne vorgefertigte Bleche schweisst.
Bisher haben mich die Löcher nicht gestört, aber vielleicht sollte man mal was dran machen...
Gibt es eine Erklärung, warum nur die Fahrertür durchgerostet ist?
[Bild: twingo-09201746-8hu.jpg]
[Bild: twingo-09201813-Op4.jpg]
[Bild: twingo-09201838-cwE.jpg]
diese bilder kamen mir doch arg bekannt vor.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8775032
laut einigen meinungen hier durfte und konnte so etwas nicht sein. mhhh. naja.
ich schweiß ja viel, und alles (sogar Rapids....), türen reparieren gehört wirklich zu den höheren weihen.
die außenhaut muss man absetzen, sonst trägt das rep.blech zu weit auf.
die gefahr, das nachher ein "frosch" drin ist, ist sehr hoch.
der türboden ist bei deiner auch durch- damit die außenhaut sauber mit der schwellerkante abschließt, muss die tür meist 2-3 ein- und ausgebaut werden, zum anpassen.
würde, bei einem Twingo, sehr zu einer gebrauchten tür raten.
gruß, stefan
Das ist schon krass, das die Tür so durchgerostet ist, wird bei euch viel Salz gestreut? Ich hatte die selbe farbe und nen 2002er Twingo, da war nix mit Rost. Ich würd die Tür auch wechseln, die Farbe is ja auch nich selten.
Ich würde mal behaupten, die Tüt hängt, schleift damit am Rahmen und fängt deshalb an mit Rosten.
So ist es zumindest bei mir gewesen.
Wenn die Tür etwas hängt, schleift die an der unterseite fast unsichtbar beim öffnen und schließen.
Ich hab es nur wahrgenommen, weil ich rostflecken am Türgummi hatte.
Bei mir war es aber bislang nur oberflächlich, weil ich direkt was dagegen getan habe.
Also sowas gibt es gar nicht, und das ist fast ernst gemeint.
Das ist auch der Grund warum es keine Reparaturbleche dafür gibt.
Ist das sicher eine Tür aus einem 2001er?
Ich hatte nämlich auch mal einen 2001er Twingo mit einer Phase1 oder 2 Türe drin
(04.04.2014, 20:41)Broadcasttechniker schrieb: ...Die Fahrertür hat sich übrigens als brutal angepasste Phase1 Tür entpuppt...
Vielleicht hat Renault auch mal mit den Blechen gespielt und hat die Verzinkung weggelassen.
Der rote End-Phase1 hatte z.B. auch verzinkte Bleche im Frontbereich
Hier nach etlichen Jahren im Freien
Hier kann man den Weißrost sehen wo die Grundierung nicht hin kam und diese Stelle ein paar Jahre frei lag weil die Kühlertraverse abgeschraubt war.
[Bild: twingo-10092355-fsD.jpg]
Danke für eure interessanten Rückmeldungen.
Der Wagen ist 6-2001 zugelassen worden. Ich habe schon Teile-Date-Codes von 2001 drin gesehen. Also ist er 2001 gebaut worden.
DANN habe ich wohl Pech gehabt und würde dann auch vermuten, dass bei der Fahrertür noch Restbestände von alter Phase reingekommen sind (?)
Salzig ist es im Taunus schon, aber die Beifahrertür ist rostfrei.
Oder liegt es vielleicht mit daran, dass die Fahrertür häufiger zugeschlagen wird, die Fugendichtmasse Risse bekommt? Aber das Blech ist ja auch von aussen im unteren Fünftel auch durchrostet.
Frosch? Du meinst Knackfrosch? Ich überlege, ob ich ein paar Streifen unten reinschweisse, damit die Tür etwas stabiler wird, Aussenblech zu Innenblech. Restlöcher können ja ruhig drin sein. Zur Belüftung und Wasserabfluss ...
Eine andere Tür lackieren möchte ich aus Kostengründen nicht. Das würde den gesamten Kaufpreis des Wagens (100.-) übersteigen.
(10.02.2023, 12:57)wodipo schrieb: Oder liegt es vielleicht mit daran, dass die Fahrertür häufiger zugeschlagen wird, die Fugendichtmasse Risse bekommt? Aber das Blech ist ja auch von aussen im unteren Fünftel auch durchrostet.
Wie gesagt, die Tür wird hängen.
Wenn man die Tür zuschmeißen muss, ist das ein Symptom davon
Nein, da hängt und schleift nichts.
vermutlich mal die Tür gewechselt worden ?
Hol dir andere Tür , das mit schweißen wird nur Murks .
Grüsse Werni
  Fahrertür knackt. Woher kommt es und wie beseitige ich dieses Geräusch? Holgerich 5 14.558 27.06.2022, 08:18
Letzter Beitrag: Theloo
  Fahrertür wechseln ? Dr.Big 12 18.388 29.11.2020, 23:21
  Fahrertür schließt schlecht Wolf Larsen 8 10.467 17.05.2020, 18:35
Letzter Beitrag: panman
  Twingo 2014 Fahrertür Prigge93 1 4.295 04.01.2017, 09:42
  Twingo BJ 2001 Drosselkappen phynox 2 4.378 02.12.2015, 00:16
Letzter Beitrag: phynox
ZZTwingo1 Fahrertür tauschen Bestmann 1 4.492 12.11.2014, 14:49
  Querträger hinten durchgerostet TwingoBX 8 12.036 08.09.2014, 05:04
Letzter Beitrag: TwingoBX
  Schweller durchgerostet brauche Schweisser Twingochängbäng 5 7.881 04.04.2014, 19:50
Letzter Beitrag: Twingochängbäng
