Themen: 6
Bedankte sich: 6
11x gedankt in 6 Beiträgen
nach dem Austausch meines Lenkrings dreht sich mein Lenkrad kaum noch nach links. die rechte Seite ist normal. auch wenn ich das Auto anhalte und den Schlüssel abziehe, dreht sich das Lenkrad von selbst und das Lenkrad ist blockiert. weiß jemand warum?
Themen: 96
Bedankte sich: 122
401x gedankt in 237 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, das du den Schleifring meinst. Vielleicht hast du diesen um eine Rundung zu weit gedreht. Das wäre jetzt eine Idee von mir.
Bedankte sich: 7818
Themen: 6
Bedankte sich: 6
Es fühlt sich an, als ob es nicht genau in der Mitte ist, als ob es in die Mitte gehen will, wenn es das Auto anhält. Ich habe mein altes Lenkrad ausgetauscht, weil es verschlissen war, aber der alte Lenkradschneider war falsch eingebaut und ich habe ihn sehr schwer entfernt. Ich habe das neue richtig eingebaut und die Räder eingestellt.
Themen: 69
Bedankte sich: 2371
1836x gedankt in 1480 Beiträgen
31.08.2022, 04:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2022, 04:35 von handyfranky.)
Normalerweise kann man das Lenkrad nur in einer Position einbauen weil auf der Verzahnung Lenksäule eine oder sogar 3 Nuten sind, das passende Gegenstück befindet sich in der Verzahnung des Lenkrades.
Themen: 69
Bedankte sich: 2371
01.09.2022, 05:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 07:05 von Broadcasttechniker.)
Wenn da schon an der Lenksäüle / Lenkrad so herumgebastellt wurde, solltest du mal die Spurstangenköpfe u die Querlenkerlager auf Spiel kontrollieren, wenn da alles ok ist Spur einstellen lassen, dann das Lenkrad erst neu einstellen.
