Temperaturanzeige innen
Hallo Leute, ich habe mir heute ein kleines Display eingebaut weil mich immer stört, dass es im Twingo keine Temperaturanzeige gibt. Nach dem Einbau muss ich sagen bin ich sehr begeistert. Vielleicht habt Ihr auch Interesse an so etwas. Auf dem Bild sieht man, wo ich es eingebaut habe. Es ist so ziemlich die einzige plane Fläche am Armaturenbrett an der so ein Display Platz finden kann. Das Teil gibt es in drei Farben: Grün, Blau und Rot. Es zeigt außer der Temperatur auch folgende Werte an: Außentemperatur, Innentemperatur, Uhrzeit, Datum und Batteriespannung. Man hat also einiges an Infos. Zudem kann man noch die Helligkeit einstellen und das Teil dimmt sogar automatisch ab und behält bei Zündung aus alles gespeichert. Der Hammer. Ich finde es toll, der Einbau hat gelohnt. Beste Grüße[Bild: twingo-06134853-myz.jpg]
Es bedanken sich: rohoel
Und wenn du jetzt noch schreibst, wo genau du das Ding her hast, wärs perfekt. Wink
Passt ja dann auch ganz gut hier rein:
[Bild: twingo-26183543-yaa.jpg]
Den gibts bei Amazon. Für die Anzeige gibt es verschiedene Farben, ich hatte Grün geordert (wie man sieht). Anzeigen sind: Außentemperatur (bzw. innen, je nachdem, wo man den Fühler anbringt. Es gibt nur EINE Temperaturanzeige), Zeit und aktuelle Spannung in Volt. Die Temperaturanzeige hat einen Kompensationsfaktor, je nachdem, wo man den Fühler anbringt.
Gehäuse hab ich passend matt grau lackiert.
Diese Lösung ist auch nicht schlecht.
Ja, meine Lösung gibt es auch bei Amazon.
Meine Lösung hat zwei Sensoren, einen für außen und einen für innen also nicht nur EINE.
sehr sauber gelöst finde ich.
einbaubilder und der amazonlink würden das ganze abrunden. Wink
[Bild: 657732_5.png]
Vielen Dank. Ich finde es auch immer schöner, wenn es irgendwie sauber integriert ist. Einbau- Bilder habe ich dummerweise nicht gemacht, Sorry. Das Display findet man bei Amazon unter: Xurgm 3 in 1 Auto Akku Monitor.
dann hier der link, wenn du das noch nicht darfst:
https://www.amazon.de/Xurgm-Voltmeter-Th...2379242155
?? Das war der Grund
wird noch freigeschaltet, wart noch einen moment. Wink
Xurgm. Das könnte auch als "Geräusch" in einem Werner Comic stehen, wenn sich jemand gerade übergibt. Mr. Green
Und wenn wir schon dabei sind:
"Temperaturanzeige innen" Meinst du nicht, das du es mit dem Gendern ein wenig übertreibst? Mr. Green
Ja, dieser Markenname ist schon ein wenig merkwürdig. War auch nicht sicher, ob mich das Ding für den Preis überhaupt erreicht. Very Happy
[Bild: twingo-07053901-iN6.jpg]
Ich hab mir damals das Dingen oben neben der Abdeckung des Glasdachmotors geschraubt, nach modifikation für den überkopf Einbau.
Uhr läuft über Batterien, der Rest über Zündungsplus vom Glasdach.
Ich schneide ungern am Cockpit herum, wenn das Teil den Löffel reicht u es keinen Ersatz gibt hat man ein Loch im Cockpit.
Vergehen also knapp 5 Sekunden,
bevor du das tote Kind im Rückspiegel siehst.
Solche Anzeigen lenken stark ab.
" Ich schneide ungern am Cockpit herum, wenn das Teil den Löffel reicht u es keinen Ersatz gibt hat man ein Loch im Cockpit"
?? Wenn es nicht mehr gehen sollte baue ich es doch nicht wieder raus um ein Loch im Cockpit zu haben. Und mal ehrlich, wir reden hier über einen 20 Jahre alten Twingo und nicht über einen S8. ?
wenn ich davor angst habe, lege ich mir bei dem preis eins als ersatz hin. Wink
ablenken tun heute wohl mehr die infotainment-systeme, bei denen man selbst in untermenüs muß um mal die lüfterstufe zu verändern.
Es bedanken sich: Broadcasttechniker , handyfranky , ogniwT , Orange
  Kühlwasser Temperaturanzeige nachrüsten Wolfgang N. 6 2.803 03.05.2026, 16:54
Letzter Beitrag: Flame58
ZTwingo2 Sicherungskasten Innen ausbauen TwinGoVegan 23 11.845 23.10.2025, 04:24
Letzter Beitrag: tom13
ZZTwingo1 Heckklappe bequem von innen öffnen Orange 6 5.831 11.09.2023, 21:27
  Luftgitter und Mittelkonsole zum Luftwege innen ausbauen. Curryking 1 5.819 10.05.2015, 13:46
Letzter Beitrag: ogniwT
YTwingo3 Temperaturanzeige Twingo III erabo 11 21.863 11.02.2015, 12:54
Letzter Beitrag: 9eor9
  Wie findet ihr mein innenraum? (Schwarz) + led innen bel. presya 6 11.165 01.10.2012, 20:35
Letzter Beitrag: presya
  LED Umbau innen - Anschluss? twinnie 3 7.630 31.10.2011, 12:54
ZZTwingo1 Türöffner innen wechseln newman 1 7.267 11.04.2010, 17:56
Letzter Beitrag: Sebastian89
