Schaltung locker - Ersatzteil
Hallo Forum,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Twingo.
Letztes Wochenende habe ich in einer 30er Zone vom 1. in den 2. Gang geschaltet und da gab es einen kleinen Knack. Seitdem war der Leerlauf locker.
Also hab ich ihn auf die Grube gefahren und meine Vermutung, dass die Feder flöten gegangen ist, wurde bestätigt. Außerdem ist diese Gummimanschette total zerissen. Ich würde die Teile gerne ersetzten, finde die aber nirgendwo als Ersatzteil. Oder sind die in den Reparatursätzen drin? Wenn ja, welchen sollte ich da nehmen?
Desweiteren habe ich seit ein paar Wochen ein relativ lautes Klackern, das von irgendwo unterm Schalthebel kommt. Hat da einer eine Idee, woher das kommt und was man dagegen machen kann?
Schon mal danke für die Antworten Smile
Hier findest du alle Teile
Ansonsten das Forum durchforsten oder die Google Bildersuche benutzen.
Nur Beispiele
Ein Thread wo es um die Getriebeseite geht
https://www.twingotuningforum.de/thread-22308.html
Und einer wo es um die Schaltknüppelseite geht
https://www.twingotuningforum.de/thread-14171.html
Hatte beide Threads schon gelesen. Aber die Links bzw. Bilder die in den Threads geteilt wurden, funktionieren nicht mehr.
Die Suchfunktion hatte ich auch schon bemüht, aber da kam nie was richtiges raus oder ich bin einfach zu blöd, die zu bedienen.
Hab jetzt die Teilenummer der Feder herausgefunden, finde aber in keinem Teilehandel online das Ersatzteil.
Ebenfalls die Gummimanschette nicht.
Gegen dan Klackern einen Reparatursatz (diese ganzen Platikmuffen) austauschen?
Bilder und Viedeos funktionieren, gerade getestet.
Bei Suchfunktion zwischen jeden Begriff ein and setzen.
Sonst mit google suchen und zu deinen Suchbegriffen twingotuningforum dazu setzen.
Wenn du es etwas knackiger haben willst, nimm statt twingotuningforum broadcasttechniker und mache eine Bildersuche.
Nein, ich meinte nicht die Videos bzw. Bilder, die funktionieren (habe ich mir auch schon mehrmals angesehen), sondern die Links zu den Reparatursätzen (hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt).
Des Verständnisses halber, ich meine die Feder auf der Seite des Schalthebels, ebenso die Gummimanschette, die direkt unterhalb bzw. in dieser beigen pyramidischen Kunststoffabdeckung sitzt und mit dem Spannring festgemacht ist.
Ich habe die Feder in der Zeichnung wie gesagt auch gefunden (Teilenummer 7701682606). Aber selbst wenn ich nach der Teilenummer suche, finde ich bei diversen Onlineteilehändlern nichts. Nur bei einem in England, ich möchte aber ungern von dort importieren. Zumal mir das auch komisch vorkommt, dass es in DE diese Feder nirgendwo gibt, aber ich finde sie nicht.
Zu dieser Gummimanschette hab ich leider selbst mithilfe des Handbuchs keine Teilenummer herausbekommen.
Den Reparatursatz, den ich bisher gefunden hab (Teilenummer 77 11 000 998 ), sieht irgendwie falsch aus.
Wo das Klackern herkommen könnte, hat auch keiner eine Idee?
Aber trotzdem danke für die Antworten bisher, das Handbuch hat schon mal geholfen Smile
PS.: Selbst mit deinen Hilfestellungen bezüglich der Suchfunktion finde ich nichts bzw. nur die schon genannten Threads.
Meinst du das ?
https://www.all4renault.com/products/a77...-alavanca/ ?
Vergiss den Reparatursatz, der ist für eine undichte Schaltwelle.
Würdest du über eine Suche mit der Nummer und twingoruningforum auch finden.
Ja genau diese meinte ich. Danke.
Dein Link ist allerdings ebenfalls von einem Autoteilehändler im Ausland (Portugal).
Hast du auch einen Link oder eine Teilenummer besagter Gummimanschette? Das würde mir sehr helfen.
Dieses Klackern. Ich beschreibe es nochmal genauer. Es fängt immer ab ca. 50-60 km/h im 3.Gang an und bleibt dann auch, wenn man oberhalb der genannten Geschwindigkeit ist. Es kommt aus der Mittelkonsole irgendwo weiter unten. Habe aber wie schon bereits gesagt nichts gefunden, woran es liegen könnte.
Und bezüglich der Suchfunktion. Ich habe heute vormittag bestimmt insgesamt 3 Stunden und heute nachmittag mit deinen Tipps Google und auch die Suchfunktion hier im Forum bemüht, habe aber bis auf die beiden schon von dir genannten Threads nichts gefunden. Deshalb habe ich auch diesen Thread eröffnet, damit mir jemand bei meinen Problemen hilft. Da nützt es mir nichts, wenn du mir immer schreibst, dass ich die Suchfunktion nutzen soll. Smile
Deshalb bitte ich jetzt hier noch mal um Hilfe. Smile
Suche die Teile doch bitte über google oder gehe zu Schrott wenn es den Kram überhaupt nicht geben sollte.
Das Problem, weswegen ich mich hier registriert habe und auch diesen Thread eröffnet habe, ist, dass ich nicht weiß, wonach ich suchen soll.
Ich dachte, hier gibt es Leute, die mir helfen können. Für sowas ist ein Forum doch da. Die ganze Zeit auf die Suchfunktion und Google zu verweisen, bringt mir da nicht viel. Da hätte ich es auch lassen können. Zumal man seinen Account hier auch nicht löschen kann.
Du möchtest bitte das Forum über Google durchsuchen, das ist doch nicht so schwer.
Dann hast du von mir Links auf die Ersatzteilsuche bekommen und schon was gefunden.
Prima.
Wenn du keinen Einsatz bringen möchtest, nimm Geld in die Hand und gehe zu einer Werkstatt.
Normalerweise sage ich immer zeig mal ein Bild, aber in deinem Fall weiß ich wie es dort aussehen muss und du sagst die Gummimanschette ist zerfetzt.
Dann navigiere ich mal für dich dahin.
Ausgangslink http://www.catcar.info/renault/?lang=en
Twingo1 http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...VsdA%3D%3D
Ich nehme mal C060, ich weiß nicht was du hast http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...A2MA%3D%3D
Und jetzt Mechanik http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...aWQ9PU0%3D
Jetzt die Schaltbetätigung http://www.catcar.info/renault/?lang=en&...9pZD09MzhC
Und hier ist das Teil, Position 13 mit der Teilenummer 7700718856
Die Nummer gebe ich bei Google ein https://www.google.com/search?client=fir...7700718856
Mit der Nummer kann ich zu Renault gehen und versuchen das Ding dort zu kaufen, ich kann aber auch in der Türkei einkaufen.
Ich kann nichts dafür wenn das Ding nicht im Handel erhältlich sein sollte.
Das Forum auch nicht.
Bitte beschwere dich nicht bei mir.
Ich bin derjenige der Zeit für dich aufgewendet hat.
(04.03.2020, 15:50)PAX-12 schrieb: Ich habe die Feder in der Zeichnung wie gesagt auch gefunden (Teilenummer 7701682606). Aber selbst wenn ich nach der Teilenummer suche, finde ich bei diversen Onlineteilehändlern nichts. Nur bei einem in England, ich möchte aber ungern von dort importieren. Zumal mir das auch komisch vorkommt, dass es in DE diese Feder nirgendwo gibt, aber ich finde sie nicht.
Nicht in England kaufen. Den Twingo gab es nie als Rechtslenker, daher dürfte es auch kaum welche in GB geben, daher unwahrscheinlich, dass du von dort das richtige Teil bekommst.
Also ich...würde bei Renault mit der Teile Nr, mal nachfragen was das Teil kostet, ansonsten Schrottplätze abklappern. Jetzt mußt du aktiv werden Wink
  Schaltung locker Bigboy3000 25 33.694 05.11.2023, 19:57
  Wischerhebel locker Alex_01 1 3.292 21.06.2020, 18:04
  Schalthebel locker TwingoGladbeck 5 7.962 24.08.2016, 22:54
ZTwingo2 Geräusche von der Schaltung Saga86 7 8.953 02.10.2012, 16:20
Letzter Beitrag: Saga86
