Twingo Tacho fällt aus, Hiiiifeee
Hallo, bei meinem Twingo C06 von 2006 fällt sporadisch der Tacho inkl Servo aus. Da dieses Baujahr keinen Geschwindigkeitssensor hat, ist der schonmal raus. Die ABS Sensoren habe ich schon auf Verdacht getauscht aber hat nichts gebracht. Mit kommt es so vor wenn ich über Schlaglöcher oder ich einen beherzten Schlag gegen das Radio gebe verändert sich das Problem, aber nur kurzzeitig.
Hätte da jemand eine Idee?
Radio ist wahrscheinlich das Stichwort.
Die Tachopulse werden auch in den Blockstecker fürs Radio geführt.
Es gibt sogar Nachrüstradios die die Tachopulse wegen nicht normgerechter Steckerbelegung kurzschließen.
Moin
ist zwar schon älter der Beitrag,
aber genau das macht der Twingo den ich unten in der Halle habe, auch.
Wenn das am Radio liegt, wieso ist das dann sporadisch?
Können da auch noch andere Dinge eine Rolle spielen?
Baujahr 2000 1,2l 58PS
LG
Alex
Beim 2000er liegts dann eher am Tachogeber.
(22.02.2020, 06:56)Patchworker schrieb: Wenn das am Radio liegt, wieso ist das dann sporadisch?
Vielleicht ein eingeklemmtes Kabel hinterm Radio?
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
Ich würde erstmal nach dem Tachogeber schauen. Hier in der Suche mal Tachogeber und Nachlöten probieren. Hatte ich beim Phase 2 auch sporadisch, liegt wohl an kalten Lotstellen. Die Servo fällt dann mit aus, weil sie geschwindigkeitsabhängig ist und das Signal vom Tacho braucht.
BJ2006 hat keinen Tachogeber, die Impulse kommen vom ABS.
Kollege Patchworker hat aber einen 2000er
Deswegen habe ich deine erste Antwort ja auch geliket.
@ Ulli: und meinen? Razz
Zufrieden?
aber ja doch Dancing Banana
aber wichtiger ist natürlich, ob die Tipps geholfen haben?!?
Moin zusammen
jetzt hatte ich wieder einen 2000ener der Probleme machte.
Da ich nicht den passenden Lötkolben und Lupe habe,
habe ich einen neuen Geber gekauft.
Zeigte immer noch nichts an, na toll, einen gebrauchten anderen
den ich noch gefunden habe das gleiche spiel.
Der Fehler war ganz banal, eins von den 3 Kabeln ist nach oben gerutscht.
Kann man ja kaum erkennen wenn man von unten guckt.
Habe dann den neuen Geber eingebaut, Stecker drauf und
mit einer langen gekrümmten Spitzzange das Kabel runter gedrückt.
Das ganze mit einen Kabelbinder erst mal gesichert.
Werde demnächst einen gebrauchten Stecker mit Kabel dran,
ersetzen wo die Kabel noch fest drin sitzen.
Freue mich schon auf die blöde Arbeit mit so wenig Platz.
Demnächst prüfe ich erst die Kabel ob die fest im Stecker sind.
LG
Alex
Es bedanken sich: Orange
ZZTwingo1 Servolenkung zu locker, danach fällt es aus ekeser 4 7.224 28.12.2017, 12:16
Letzter Beitrag: ekeser
ZZTwingo1 Servolenkung fällt aus aeggers 4 7.332 10.11.2017, 16:26
Letzter Beitrag: aeggers
  Tacho fällt aus und Lenkung geht super leicht 5vturbo 4 8.441 02.06.2012, 09:44
Letzter Beitrag: 5vturbo
  Tachoanzeige fällt auf Null runter Andi3008 2 5.902 28.10.2010, 12:25
Letzter Beitrag: institio
  Tacho fällt aus snice 10 11.440 16.03.2009, 14:01
Letzter Beitrag: Teefax
  Tacho vom Twingo Frage ? Neomeon 3 4.749 10.05.2007, 18:25
Letzter Beitrag: Neomeon
  Twingo ---- tacho teddy 8 7.453 17.10.2006, 17:55
  Tacho fällt aus, Servo auch (lenkung eiert) nina1602 8 17.303 27.08.2006, 19:23
Letzter Beitrag: sebi
