Schalterbeleuchtung komplett ausgefallen
Hallo Twingoleros,
seit kurzem habe ich das Problem das sämtliche Beleuchtung an den Bedienungsschalter ausgefallen ist.
Betroffen sind, Heizungsregler, Lüftungsregler, Gebläseregler und die Schalter für die Heckscheibenheizung und die Nebelrückleuchte.
Heute habe ich sämtliche Sicherungen überprüft (ohne Fehler) und die Drehschalter für Heizung, Lüftung und Gebläse
ausgebaut und überprüft. Soweit wie ich das sehen kann sind die Birnchen alle in Ordnung.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo es noch dran liegen könnte, das die Schalter ohne Beleuchtung sind.
Für Eure Mühe schon jetzt vielen Dank.
Gruß ausm Sauerland, woll.
Lutz
Geht nicht, gibt`s nicht!
Zu den Heizungsreglern schau in die Tipps und Tricks, ein Lämpchen ist kaputt.
Die anderen haben keine Beleuchtung, Fensterheberschalter wieder doch.
Insofern ist es interessant dass du die Lämpchen überprüft haben willst.
Hatte ja geschrieben das ich nur meine das die Lämpchen in Ordnung sind. Hab ich nur optisch geprüft und da sahen sie in Ordung aus.
Also wenn eins kaputt ist, dann gehen die anderen auch nicht?
Ich hatte auch schon die Suchfunktion genutzt, leider ohne Erfolg. Hab auch gerade noch mal die Tipps und Tricks durchsucht, habe aber auch hier leider nichts gefunden, was mir bei meinem Problem helfen könnte.
Aber vielleicht bin auch zu dusseligCrying or Very sad.
Also nochmals, nicht vorhandene Lämpchen durch in Augenscheinname zu prüfen finde ich putzig.
Ich will dir aber helfen, daher
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...eleuchtung
http://www.twingotuningforum.de/thread-8...eleuchtung
Etwas für "putzig", in Verbindung mit einem Problem am Fahrzeug zu finden, halte ich für fragwürdig. Oder wolltest Du einfach nur nicht schreiben "wie blöd ist das denn"?Waving
Das hinter den Schalter für die Nebelrückleuchte und der Heckscheibenheizung keine Birnchen sind, habe auch selbst heraus gefunden (toll ne`).
Hinter den Drehschalter sitzen immer hin drei Birnchen, die ich leider nur optisch prüfen kann, da ich kein Meßgerät zur verfügung hatte.
In den zwei Links wird auch nur der Ausbau beschrieben, nicht was für ein Fehler zum Ausfall der Beleuchtung führen könnte.
Schönen Restsonntag ausm Sauerland, woll!
Die Links sind doch o.K. oder was ist daran auszusetzen?
Und Probleme mit der Innenbeleuchtung sind keine.
Ein Problem hast du wenn dein Auto nicht mehr fährt.
Ein noch größeres hast wenn dein Auto nicht mehr anhält, Link von heute http://www.twingotuningforum.de/thread-29944.html
Birnchen im Auto gehen von ganz alleine durch Verschleiß kaputt.
Erst die eine, dann die nächste und irgendwann sind alle hin.
Das gilt für die Standlicht- und Abblendlichtkontrolle wie auch für Heizungsbedienung und Zigarettenanzünder.
Apropos, geht die noch?
Bei mir ging das über einen Zeitraum von nur einem Jahr.
Ich habe sie alle ausgetauscht und gut wars.
Bei Leuten die ohne Licht fahren geht dafür die Tachobeleuchtung kaputt.
Alle erwähnten Lämpchen sind im übrigen gleich.
Klar sind Links okay, haben mir auch beim Ausbau geholfen. Nur hab ich die mit meiner Suche nicht auf Anhieb gefunden, da ich ja nach dem Ausfall der Beleuchtung gesucht habe und nicht wie man die ausbaut. Hätte ja vielleicht was anderes sein können als der normal Verschleiß.
Selbstverständlich ist das kein wirkliches Problem! Da hast Du recht, da trifft`s andere schon wesentlich härter. Schlimmer geht halt immer!
Ich hab den Twingo ja erst gute vier Wochen und da ist man vielleicht noch etwas sensibler was so kleine Macken angeht und wenn man noch wenig Ahnung von dem Auto hat.
Es ist überings nur die Beleuchtung der drei Drehschalter die ausgefallen ist, alles ander funzt.
Für Deine Hilfe nochmals vielen Dank.
Gruß ausm Sauerland,woll
Lutz
Oh, na das ist ja ärgerlich, wenn du das Fahrzeug erst seit kurzem hast und jetzt schon die ersten Macken auftreten. Aber wie bereits erwähnt, sind das wirklich nur Kleinigkeiten und keine schwerwiegenden Probleme. Da drück ich mal die Daumen, dass sonst nichts weiter ist.
Viele Grüße
Wanne
ich versuche das Thema nochmal aufzugreifen, da ich aktuell das gleiche Problem habe. Bei meinem twingo funktioniert die Beleuchtung der Heizregler nicht und im Unterschied zu oben genannten Problem auch die Beleuchtung des Zigarettenanzünders nicht. Gebläse und Funktion des Anzünders ist dagegen nicht betroffen. Ich habe die zwei Birnchen der Heizregler gerade gewechselt mit gebrauchten aus anderen Twingos, die augenscheinlich in Ordnung sind. Leider hat das nicht geholfen. Ein Foto meiner offenen Heizregelzentrale habe ich angehangen.
Im Handbuch habe ich geschaut, ob es eine Sicherung dazu gibt, aber leider nichts entsprechendes gefunden.
Bei dem Zigarettenanzünder habe ich insgesamt drei Anzünder mit jeweils einem Birnchen angeschlossen. Es kann natürlich sein, dass alle drei kaputt sind, das halte ich aber für unwahrscheinlich.
Woran können die Defekte liegen und noch wichtiger: wie kann ich sie beheben?
Ich habe bereits viele Beiträge gelesen, aber meist waren dort die Birnchen kaputt. Bei mir ist der Fehler wahrscheinlich ein anderer.
Vielen Dank schon mal!
Auch bei dir sind die Birnchen kaputt.
Wenn die gebraucht sind brauchst du sie nur schief ansehen und sie fallen aus.
Nur neu ist treu.
Bitte auch die Standlichtkontrolle und Abblendlichtkontrolle wechseln.
Gleiche Lämpchen, ungefähr gleiche Ausfallzeit.
Und wenn du schon dabei bist machst du den Tacho direkt mit, gleicher Typ.
Kaufe direkt einen Zehnerpack.
"augenscheinlich in ordnung" ist ja nun nur sehr unsicher ausgedrückt, wie der eigentliche zustand ist. ich würde mich da mal ans messen machen. mit einem meßgerät für 10-25€ mußt du nie wieder raten. du kannst das birnchen messen oder auch die spannung an den kontakten der fassung. Wink
beispiele: https://www.amazon.de/Multimeter-Messger...96&sr=8-17 oder https://www.amazon.de/Amperemeter-Akusti...96&sr=8-20
[Bild: 657732_5.png]
  Alle bis auf einen Lautsprecher ausgefallen Hustenbonbon 13 10.363 29.10.2020, 14:46
  Lüftung ausgefallen Theloo 5 7.395 08.01.2016, 17:31
Letzter Beitrag: bernief
  Innenraum komplett getarnt RT97 9 12.559 15.01.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Supertramp
  Schalterbeleuchtung - Welcher Schalter ist beleuchtet und wie wechselt man diese 97er CSABG 9 13.939 27.11.2012, 21:41
Letzter Beitrag: mkay1985
