Themen: 87
Bedankte sich: 5
10x gedankt in 9 Beiträgen
vor ein paar Wochen habe ich bei meinem RS Twingo 2 die Zuendkerzen gewechselt.
Nun ist bei einem Zylinder die Kerze mit der Zuendspule herausgerissen.
Die Halterung der Zuendspule ist an der Zuendspule gebrochen und ein Teil des
Gewindes fuer die Zuendkerze im Motorblock ist kaputt. Ich konnte eine Ersatzkerze
noch einsetzen und die alte Zuenspule so fixieren, das ich fahren konnte.
Frage. Wie kann das passieren.? Die Zuendkerze wurde von mir 2 mal auf Festigkeit ueberprueft.
Evtl. die Halterung der Zuendspule an der zuendspule marode?
GRUSS
Themen: 3
Bedankte sich: 14
17x gedankt in 17 Beiträgen
Ein Kumpel von mir hatte mal ähnliches Problem, allerdings bei einem Madza, die Kerze war raus geflogen und Gewinde war nicht beschädigt. Wir fragen uns heute noch wie das sein konnte...
"Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben.
Und jetzt bin ich am Hintern und weiß nicht weiter"
Themen: 229
Bedankte sich: 7663
8410x gedankt in 6828 Beiträgen
21.12.2019, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 14:49 von Broadcasttechniker.)
Es ist aber die mit dem sehr langen Gewinde?
Sich lösende Zündkerzen kenne bei Motoren mit klopfender Verbrennung.
Das lockert Zündkerzen die vorher korrekt angezogen waren.
Dass die Kerze den Weg ins Freie findet ist dennoch sehr selten.
Hier waren Kerzen locker, rausgeflogen sind sie aber nicht.
https://www.twingotuningforum.de/thread-41194.html
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Langes gewinde? Weis ich leider nicht.
Geklopft hat der Motor nicht. Hat aber schon 230 000 km auf gas hinter sich was aber kein Problem sein sollte. Aber er ruckelte beim gas etwas was ich aber auf eine lochere Zündkerze Schiebe. Mein schrauber sagt. Eine Hülse muss rein gesetzt werden für ein neues Gewinde. 4 neue Zündspulen habe ich schon günstig geschossen
Themen: 12
Bedankte sich: 83
361x gedankt in 254 Beiträgen
(21.12.2019, 14:48)Broadcasttechniker schrieb: Es ist aber die mit dem sehr langen Gewinde?
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Eigentlich nicht, eher so wie beim D7F.
Oliver
Themen: 229
Bedankte sich: 7663
21.12.2019, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2019, 22:07 von Broadcasttechniker.)
Vom Verhältnis Durchmesser zu Länge hast du Recht.
Ich kann mir auch nicht vorstellen dass er eine zu kurze Kerze verbaut hat.
Ist mir allerdings schon untergekommen, und der Motor läuft auch, trotz der ungünstigen Lage der Elektroden.
Nur hält eine kurze Kerze sowieso so gut wie ne lange.
Mich würde sowieso interessieren ob das Gewinde hin ist.
Theoretische sollten höchstens die letzten zwei Gänge hin sein.
Man kann übrigens eine alte Kerze mit der Flex so bearbeiten dass sie wie ein Gewindeschneider arbeitet.
Vorne leicht konifizieren und drei Schlitze für den Spanaustrag rein.
Zum Nachschneiden in Alu reicht das alle Male, und versauen kann man nichts wenn man sowieso vorhat ein Reparaturgewinde einzusetzen.
Die Reparatur mit Heicoil oder Buchse würde ich versuchen zu vermeiden.
Themen: 87
Bedankte sich: 5
Vielen dank für die Tipps. Werde ich beherzigen und meinem schrauber. Denn diese Massnahmen uebersteigen meine Fähigkeiten mitteilen. Muss sowieso noch ein paar Dinge gemacht werden. Irgendwo ist ein Kontakt fuer den aerbag defekt und die benzinleitung im Motorraum hatte ich notrepariert.
