Worin unterscheidet sich der D4F 708 mit 44KW zu dem mit 55KW?
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Twingo 1 von 03/2005 mit der D4F 708 16V Maschine mit 75PS gekauft - Schlüsselnummer 3004/129.
Leider hat der Kleine einen ziemlich Wartungsstau.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich wohl auch eines dieser dämlich Zwittermodelle erwischt habe: Karrosserie-Aufkleber sagt C060, also eigentlich ein D4F708 mit 60PS - im Schein ist allerdings 55KW also 75 PS eingetragen.
Nun meine Frage an die Kenner der Twingo-Materie: Worin unterscheidet sich der 44KW D4F708er vom 55KW - andere Einspritzdüsen? Software? Sonstige Unterschiede?
Vielen Dank und viele Grüße
Joe
Die Schlüsselnummer vergiss gleich wieder.
Schau was auf dem Motor bzw dem Zylinderkopf steht.
Imho hat der "kleine" D4F eine andere Nockenwelle und ein anderes Steuergerät.
Unterm Strich kommt er damit auf einen kleineren Verbrauch und weniger CO2 Ausstoß.
Nützt dir nur nichts wenn der gar nicht verbaut ist.
Hallo Broadcasttechniker,
Die Nummer auf dem Motorblock konnte ich nach dem Entrosten der Stelle mit Mühe als D4F 708 entziffern.
Meine aktuelle Frage wäre, ob die Einspritzleiste mit den Düsen und die Ansaugspinne gleich sind.
Danke und Gruß
Joe
Ob die Teile gleich sind sagt einem das Ersatzteilnummernprogramm.
Warum ist das interessant?
Laut meinem Wissen dürfte der D4F 708 der 1. D4F sein mit seitlich verbauter Drosselklappe .
Ob der 60 ps hat , solltest du beim fahren merken , der wäre grob auf D7F Niveau .
Denke auch es ist ein 75 ps .
Stimmt der hat eine seitlich verbaute Drosselklappe und geht laut GPS 170km/h Smile
Also hat er vermutlich schon 75PS - ist auch so im Schein dokumentiert.
Aber in den Internetshops finde ich ausschliesslich Teile für die 60PS Version Sad
Mit der Ersatzteilseite von Braodcasttechniker komme ich irgendwie nicht zurecht- kann ich da irgendwo meine Fahrgestellnummer eingeben, damit ich die richtigen Nummern ausgespuckt bekomme?
Beste Grüße
Joe
Du musst die Fabrik- und Motornummern "richtig" eingeben.
Die Fabriknummer gibt es auf dem Aufkleber an der Beifahrer B-Säule.
Es geht nicht nach Fahrgestellnummer.
Ich verstehe dein Problem auch nicht.
Scheinbar sind alle Teile gleich, ist doch prima und wäre auch seltsam wenn es nicht so wäre.
Der Hersteller hat halt gerne soviel Gleichteile wie möglich.
Fang ohne CLIP gar nicht erst an Teile laut Diagnose zu tauschen.
Die Diagnosen die nicht mit CLIP gemacht werden sind teilweise sehr daneben.
Recht aktuell https://www.twingotuningforum.de/thread-...83797.html
129 bedeutet 75 PS. Ist so festgelegt.
Welche Internetshops?
(12.09.2019, 14:42)cooldriver schrieb: 129 bedeutet 75 PS. Ist so festgelegt.
Na die üblichen Verdächtigen kfzteile24 und der Autodoctor Wink
Was würdest du denn gerne tauschen und warum?
Hab jetzt z.B. ewig am Wagen nach dem Spritfilter gesucht aber ich kann keinen finden.
Hatte vorher nen 1998er mit 58 PS - da war das Ding direkt am Tank verbaut. Hier ist da nichts zu finden ?
Das Thema hatten wir hier schon so oft.
Ab Phase3 kein Rücklauf und kein Spritfilter mehr, bzw das steckt mit der Pumpe zusammen im Tank.
Bei Druckproblemen (hoher LTFT) den ganzen Topf mit Pumpe, Filter und Tankgeber tauschen.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8715015
Ah ok - vielen Dank ?? ?
Dann kann ich mir die weitere Suche ja sparen ?.
Ich hätte jetzt nen echt verzwicktes Problem - Twingo von jetzt auf gleich nicht mehr angesprungen - Zündspule ist neu.
Ergebnis war ein Oxidiertes Kabel am Kabelbaum der Einspritzleiste was in folge dann auch noch das Relais gehimmelt hat ?
[Bild: twingo-14110056-p3y.jpg]
Ups Uploads von Bildern direkt ausm Smartphone werden wohl zu groß ?
Werde ich fixen.
Bitte nimm http://pics.twingotuningforum.de/
Schutzrelais ist über die kleine weiße Sicherung im Motorraum abgesichert.
Wäre gut, wenn du qualifizierte Hilfe dafür hättest, aus Verwandtschaft etc...
  twingo 2 1,2 44kw 58 ps d7f 800 motor hochdrehzahl fuk_18 1 2.174 27.10.2022, 17:51
