Themen: 0
Bedankte sich: 3
(18.12.2017, 00:37)Kleopatra schrieb: Huhu,
ich würde jetzt ganz salopp behaupten, man schaut hinten auf die Verpackung und guckt ob das Kühlmittel die Renault Freigabe hat.
Liebe Grüße Sabrina
Ich will ja nicht ein Produkt mit der Freigabe kaufen, das ist Geldschneiderei.
Es gibt bestimmt Kühlmittel ohne Freigabe die ebenfalls verwendet werden dürfen und können.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Themen: 7
Bedankte sich: 689
190x gedankt in 146 Beiträgen
Nur welche sind das?woher willst du es wissen wenn keine freigabe drauf steht?wer gibt dir dann ne Garantie das nichst passiert?
Lg
Bedankte sich: 7835
18.12.2017, 08:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2019, 13:18 von Broadcasttechniker.)
Um es kurz zu machen, vergiss die Farbe, und wenn du mischen willst wird es so oder nicht schön aussehen, aber nimm eben Kühlmittel welches
TTA 5-(p-tolyl)-1,3,4-triazol * als organischen Korrosionsschutz enthält, und eben kein Borax.
Ich habe mal ein paar Beiträge gelöscht und die Frage von Senator an den Kühlmittelthread drangehängt.
Es ist blöd immer wieder die gleiche Frage zu stellen wenn die Antwort hier im Thread ist.
Mit gleicher Farbe gibt es nichts, und welcher Hersteller welche Ingredienzien zugibt muss man eben selber raussuchen.
*das Zeug ist wohl ein Kupferoxidationsschutzmittel.
Der Espace hat z.B. ab Werk Heizungswärmetauscher mit Kupferrohren drin.
Themen: 0
Bedankte sich: 3
Super vielen Dank.
Nein, mischen will ich nicht.
Hier im Forum habe ich bereits gelesen das nur das grüne Borax enthält.
Somit kann ich beruhigt das gelbe verwenden.
Vielen Dank
Themen: 91
Bedankte sich: 321
479x gedankt in 341 Beiträgen
Ich hänge mich hier nochmals kurz dran, vielleicht weiß einer von euch mehr....
Hab gestern Zahnriemen und Wasserpumpe wechseln lassen und vergessen, der Werkstatt Anweisungen für die Neubefüllung Kühlwassser/Frostschutz mitzugeben.
Nun haben sie mir das hier mit G11 reingepackt.
Soll ich das drinlassen? MUSS ich das tauschen? Die Empfehlungen in diesem Thread erwähnten ja nirgendwo G11 und das Glaceol schein ja auch nicht G11 zu sein...
Bedankte sich: 7835
G11 ist wohl Mist https://www.mas-ft.de/kuehlmittel/
Mach was du meinst was richtig ist.
Themen: 11
Bedankte sich: 42
692x gedankt in 587 Beiträgen
Tja, mal ordentlich auf den Tisch hauen,
das System muss gespült und neu befüllt werden.
Ein Unding, dass sowas passieren konnte!
G11 ist organisch und bildet Säuren mit dem alten Kühlmittel.
Nur G12 und aufwärts, Glaceol Rx oder G30.
Themen: 1
Bedankte sich: 7
Stehe gerade vor meinem 2001er und sehe, dass Frostschutz (rosa) rein muss. G12, oder? Ich habe mich gerade 1 Std. durch diverse Einträge gewühlt, aber schlauer bin ich nun immer noch nicht. Leider konnte ich auch keine Phase3 Bedienungsanleitung finden, in der das bestimmt stand... Und wo ich gerade dabei bin: kippe ich das Zeug dann einfach nach, oder muss ich in einem best. Mischverhältnis mit destilliertem Wasser mischen?
Themen: 91
Bedankte sich: 321
Original ist Glaceol RX Type D, das gibts als Fertigmix und zum Selbermischen.
Farben sind nach dem, was ich bis jetzt weiß, nicht wirklich maßgeblich (bitte macht hier jetzt keine weitere Farbdiskussion auf). Wenn Du nur auffüllen möchtest, würde ich empfehlen, bei kleiner Menge erstmal nur Wasser zu nehmen. Dann einfach zum Winter hin mal überlegen, ob du komplett wechseln willst. Und natürlich über die Frage nachdenken, warum da zu wenig Flüssigkeit im System ist.
Alternative wäre, dass Du alles rauslässt, DURCHSPÜLST und neu auffüllst. Denn da ist nun wichtig, dass G11 und G12 NICHT MISCHBAR sind!. Neuere Mittel wie 12+ oder 12++ (= Glysantin G30 bzw. G40) sind mischbar, aber wenn man neu befüllt, würde ich sowieso immer gründlich spülen. Und ich würde dann wohl auf die neuen Mittel zurückgreifen bzw. direkt das von Renault nehmen. Meine beiden Twingos haben eigentlich nie Flüssigkeit verloren, so dass ein etwaiger Mehrpreis über die Jahre zu verkraften war.
Themen: 1
Bedankte sich: 7
Keine Farbdiskussion. Ich orientiere mich hier allein an dem, was ich drin sehe und was rein gehört.
Ich werde es mit destilliertem Wasser erstmal auffüllen und schauen, was passiert. Wenn es wieder weniger werden sollte, gibt's Ecken, wo ich besonders hinschauen sollte? Und, den Wechsel/Ausspülen kann man auch als Laie selber machen?
Themen: 42
Bedankte sich: 93
71x gedankt in 64 Beiträgen
Ich verstehe einfach nicht ,warum wenn ihr eh Kühlmittel kaufen müsst das nicht bei Renault kaufen geht...a ist es dann das richtige und b kostet es nicht mehr wie das andere im Laden....vieleicht füllt es der freundliche sogar noch auf wenn ihr sagt es ist etwas wenig drin... und wenn ihr mehr braucht gibt es das für kleines Geld als Fertigmix oder Konzentrat.....
Clio IV
Twingo II
Themen: 1
Bedankte sich: 7
Werde ich wahrscheinlich machen, wenn's sein muss. Mir geht's nicht um die paar Cent.
Zur Frage, warum überhaupt etwas fehlt. Evtl. liegt's daran, dass unsere Einfahr etwas abschüssig ist (Autsch...hätte erstmal nachdenken und dann nachfüllen sollen. War aber eh nur ein Schlückchen und nicht bis max.).
Themen: 6
Bedankte sich: 23
1x gedankt in 1 Beiträgen
(20.06.2019, 11:27)Orange schrieb: Original ist Glaceol RX Type D, das gibts als Fertigmix und zum Selbermischen.
Das sollte man im ersten Beitrag einfügen....
C06, Phase 3, EZ 07/2001, 3004-7790186, 43kw, D7F F 702 F 209601, F009202, C06G, Handschaltung, keine Klima, Faltdach
