17.12.2018, 18:37
Hallo, wollte mal fragen ob Jemand eine Scheibenantenne im Twingo 2 verbaut hat, wie der Empfang ist und ob der Aufwand groß war. Sollte man evtl. besser einen Splitter verwenden ? Danke und Gruß
DAB+ Scheibenklebeantenne Twingo 2
17.12.2018, 18:37
17.12.2018, 18:41
Ich kenne das nur aus dem Wohnmobil.
Super Empfang. Schnell aufgebaut.
17.12.2018, 18:58
Ich habe in meinem Clio 3 einen Splitter und es funktioniert super.
17.12.2018, 22:09
Im BMW Forum treibt sich einer rum, der ein wenig mehr Ahnung von der Materie zu haben scheint.
Laut ihm ist alles was keine Stabantenne im Herkömmlichen Sinn ist, nur ein Kompromiss. Ja, das ist ein anderes Niveau, aber erzielten die Ergebnisse sind schon erstaunlich. Zb: https://forum.digitalradio-in-deutschlan...985aea7833 -
Dieses Posting wurde maschinell erstellt und ist deshalb auch ohne Unterschrift gültig.
22.12.2018, 14:15
Vielen Dank für Eure Antworten. es hat sich so ergeben das mit dem Radio eine Scheibenklebeantenne mitgeliefert wurde, versuche diese verwenden. Sollte es sich als Problematisch erweisen wird auf einen Splitter zurück gegriffen. Werde berichten ! Danke und Gruß
werde Deinem Link dennoch erstmal folgen !
16.01.2019, 20:33
Hallo, um mir nicht mehr Arbeit zu machen als unbedingt erforderlich, wurde gestern kurzum doch ein Splitter bestelt! Gruß
Hallo zusammen, leider gibt es ein paar Empfangsprobleme. Bei der Auswahl des Splitters bin ich aufgrund des Twingo Antennenanschlusses (Fakra) von einer aktiven Antenne mit Verstärker ausgegangen. Ist dies nicht der Fall könnte es die Ursache der Empfangsprobleme sein. Darum mal gefragt," ob es sich beim Twingo 2 tatsächlich um eine aktive Antenne handelt.
Vielen Dank vorab und Gruß.
16.03.2019, 11:20
Du brauchst eine aktive DAB+ Dachantenne,alles andere ist Käse.
Hat deiner nicht, DAB von 2011 ist veraltet. Splitter braucht man nicht, FM ist veraltet und schlechter.
16.03.2019, 12:47
16.03.2019, 19:00
Schau doch im Dachhimmel nach.
16.03.2019, 19:31
Was soll das bringen?
Die Speisung geschieht doch typischerweise über das Kabel. Mit so einem Adapter wie oben kann man den Strom an der Speisung messen, einmal ohne und einmal mit Antenne dran. Wenn die Stromaufnahme mit Antenne dran steigt ist sie aktiv.
(16.03.2019, 19:31)Broadcasttechniker schrieb: Was soll das bringen? Um sicher zu gehen das der richtige Splitter eingebaut ist. Also kann nicht pauschal von einer aktiven Antenne ausgegangen werden, wenn ein Fakra Anschluss vorhanden ist ? (16.03.2019, 19:00)cooldriver schrieb: Schau doch im Dachhimmel nach. hi, also Dachhimmel teilweise lösen? Ist er nicht verklebt? (wegen dem Aufwand).
17.03.2019, 08:26
Also wenn eine Phanthomeinspeisung da ist...bringt diese Strom zum Antennensockel und somit ist die Antenne dann eine Aktive ...oder nicht?
denke ich auch, die Situation ist diese, habe einen Splitter aufgrund des Fakra Anschlusses mit Speisung gewählt, da es Einschränkungen im Frequenzband gibt, frage ich mich," ob es sich wirklich um eine aktive Antenne handelt. Falls nicht, ist der falsche Splitter verbaut.
17.03.2019, 09:13
Aber wie du es testest weißt du doch jetzt.
Du hast doch ein Multimeter? Wenn nicht, kaufen. Vorsicht, nach dem Strommessen UNBEDINGT die Kabel wieder zurückstöpseln und/oder den Messbereich Strom wieder verlassen.
