Themen: 10
Bedankte sich: 42
689x gedankt in 585 Beiträgen
Der Arthur42 hatte mal Silikon genommen, soweit ich mich errinnern kann.
Map war oft bei 100, so ganz abwegig ist es nicht, da LTFT stark im positiven Bereich verschoben ist.
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
1823x gedankt in 1468 Beiträgen
Ja das mit dem Silikon würde ich bei meinen Autos auch machen, braucht ja nicht dick draufgeschmiert sein, nur soviel, das man es leicht abbekommt beim Kerzenwechsel.
Themen: 20
Bedankte sich: 10
26x gedankt in 21 Beiträgen
Der kleine geht leider immer noch aus es wurde allerdings noch nichts dran gemacht. Zu Renault zum Auslesen komme ich erst Ende nächster Woche. Ich konnte allerdings noch etwas beobachten. Die Elektrik Lampe ging wieder an und er ging aus. Also schnell mein Lesegerät ran und gestartet. Es klackert jetzt das Magnetventil vom Kohlefilter der MAP-Sensor liefert allerdings plausible Werte. Jetzt der auffälligste Wert laut Live Werte bewegt sich die Drosselklappe maximal bis 20 % wenn ich Gas gebe, die Drehzahl geht aber mit dem Gas geben normal hoch. Der angezeigte Wert der Drosselklappe passt also nicht zum tatsächlichen Wert.
Scheint also Richtung Drosselklappe oder Gaspedalpoti zu gehe. NUR das Klacken vom Magnetventil passt für mich da nicht ganz rein.
Thomas
Bedankte sich: 7769
8524x gedankt in 6926 Beiträgen
(27.01.2019, 13:41)tutzitu schrieb: ...Jetzt der auffälligste Wert laut Live Werte bewegt sich die Drosselklappe maximal bis 20 % wenn ich Gas gebe, die Drehzahl geht aber mit dem Gas geben normal hoch...
Im Leerlauf?
Normal.
Themen: 20
Bedankte sich: 10
Ich meinte wenn ich im stand Gas gebe und ihn bis 5000 Umdrehungen bringe zeigt er bei Drosselklappenstellung nur 20 % an sollte doch mehr sein. Habe jetzt aber nicht verglichen wenn der Fehler nicht mehr angezeigt wird.
Bedankte sich: 7769
27.01.2019, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2019, 15:00 von Broadcasttechniker.)
Das ist korrekt so.
Ohne Last (das meinte ich mit Leerlauf) braucht der Motor nicht mehr.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
Verbinde den Map erstmal richtig. Löten
oder eleganter mit Aderendhülsenzange und passender Hülse, wohl 2,5mm². Alles billig im Baumarkt.
Dann unbedingt Schrumpfschlauch!
Klackerndes Ventil sind Mikrounterbrechungen, nicht mit Torque feststellbar.
Kannst aber gerne den Sensor mal vorsichtig trennen und dann bei Zündung auslesen.
Der Stecker selbst ist auch betroffen.
Dann irgendwann mal das Abfrage Intervall in Torque senken von 1 Sekunde auf 250 ms.
Themen: 20
Bedankte sich: 10
Ok dann werde ich die Tage die Kabel mal ordentlich verlöten und dann sehen wir weiter.
Danke
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
Kraftstoffgemisch fehlfunktion hab ich bei P0170 gelistet.
Themen: 69
Bedankte sich: 2321
Dein Map Sensor sieht komisch aus, die Map Sensoren vom Kangoo 16V und Twingo 8V und die von meinem Ex 16V sahen alle so aus...
Themen: 10
Bedankte sich: 42
Er sollte den Wagen stehen lassen bis zur Renault Diagnose.
Stecker abschneiden hat niemand gesagt.
Falls das je wieder läuft, muss die Stelle versiegelt werden.
Die Stecker haben Kontaktzungen, die Wärmeausdehnung kompensieren!
Mit KFZ Stecker geht das nicht.
Die äußeren Kontakte habe bei Zündung 5 Volt,
kann man mit Multimeter oder Lämpchen auf Wackler prüfen.
Wenn AKV offen, misst der Map im unteren Drehzahlbereich falsch.
Mit Schlauchklemme kann man das Ticken erstmal als Fehler ausklammern.
Dann ist das dicht. Aber keine Lösung auf Dauer.
P0170 deutet auf dauerhaft schlechte Gemischbildung wo das Steuergerät kapituliert. Aber sagt nicht viel .
Da wird noch was anderes im Fehlerspeicher sein.
Themen: 20
Bedankte sich: 10
01.02.2019, 10:55
der entfernte Stecker kommt natürlich wieder dran. Den hatte ich nur zu testzwecken raus genommen um möglichst wenig fehlerquellen zu haben. Auf den Kommentar von Handyfranky bin ich mal zum Twingo meiner Frau gegangen und habe mir den Sensor dort angesehen der sieht nicht wirklich anders aus ist aber von Siemens, jetzt kommts, ich habe diesen Sensor genommen und mal in meinen rein gesetzt. Und ? der läuft damit einwandfrei. Die beiden Saugrohrdrucksensoren die ich sonst hier habe sind von Metzger liefern beide Werte an das Steuergerät aber irgendetwas scheint da nicht zu stimmen. Ich bin gestern Abend dann noch auf Schrottplätze gefahren um nach einem Sensor zu suchen. Ich habe auch einen gefunden, auch von Siemens und der kleine läuft wieder wie er soll.
Also das Problem lag hier beim Sensor obwohl dieser in den Live werten plausible Daten anzeigte.
Ich danke allen für ihre Kommentare.
Dann bis zum nächsten Elektrik Problem mit dem D4F702.
