06.12.2017, 11:07
Klockern/kollern Twingo 1 hinten rechts - Was mag es sein?
06.12.2017, 11:07
06.12.2017, 11:15
Das neue Federbein ist drin. Das Klocker-Geräusch ist weg. Der Einbau ging prima am Straßenrand. Rad ab, Wagen mit Wagenheber hochkurbeln. Ich habe einen zweiten Wagenheber als "Sicher ist besser-Lösung" daneben eingesetzt. Untere Schraube vom Dämpfer lösen, obere zwei Schrauben rechts im Kofferraum ebenso lösen und Federbein raus. Die Stoßdämpferaufnahme unten schwingt weit genug raus. Da ist alles entlastet und knallt einem nicht entgegen. Also keine Mühe und Gefahr.
Das Foto zeigt die obere Aufnahme des alten Federbeins. Aus meiner Sicht total krumm. Unter Umständen setzt sich das unter Gewicht nach Einbau. Das andere gebrauchte Federbein sah allerdings definitiv so nicht aus. Ich habe das alte Federbein noch nicht zerlegt. Ich denke aber, dass das Klockern von diesem nich plan aufliegenden Lager kam. Was mein Ihr?
06.12.2017, 11:17
Bau mal die Feder aus und zeige alles in der Totalen.
06.12.2017, 11:36
Mache ich gern, wenn ich Spannbänder oder Schraubzwingen habe, um die Feder etwas zu spannen. Ich habe Schiß, dass mir die Feder durch den Raum knallt, wenn ich die beiden oberen Schrauben der Aufnahme löse.
06.12.2017, 11:40
... äh, natürlich meinte ich die eine obere Schraube des Dämpfers, die die Aufnahme gegen die Feder presst.
06.12.2017, 11:53
Drück das Federbein mal so per Hand gegen den Boden zusammen, da ist nicht viel hinter.
Ganz im Gegensatz zu vorne, da bekommst du das nicht im Ansatz hin.
07.12.2017, 19:32
Beim Federbein-Zusammendrücken habe ich auch keine neuen Erkenntnisse gewonnen. Beim Zusammendrücken hört man ein leises „Pfft“ vom Dämpfer. Und ein leises helles Anschlagsgeräusch, wenn er mit Schwung wieder bis zum Ende ausfedert.
09.12.2017, 21:29
So, Bremsen hinten sind neu. Meine freundliche Werkstatt meinte, da klapperte in der Bremse nichts, allerdings wäre die Linke Hinterradbremse durch die Schwergängikeit und die entstandene Hitze irgendwann „auseinandergeflogen“. Das ist irgendwie eine typische Kundenberuhigungsphrase. Aber ok....
07.01.2018, 10:21
Ich habe das gleiche Problem. Hab mir einen Wolf gesucht, wo das Geräusch her kommt. Immer bei Schlaglöchern kurz: plopp. Beim Betrachten des Bildes beginnt bei deinem Dämpfer, was bei meinem schon abgeschlossen ist: der Gummi mit der Metallplatte ganz oben hat sich gelöst. Das hatte zur Folge, dass die Dämpferstange oben gegen den Plastikdeckel stieß und das Geräusch verursachte. Hoffe, bekomme das mit einem neuen Gummilager hin.
Gruss Thomas
07.01.2018, 10:56
(07.12.2017, 19:32)hamburg2608 schrieb: ...Beim Zusammendrücken hört man ein leises „Pfft“ vom Dämpfer... Damit hast du es selber "bewiesen" dass hinten ausgefedert kein Bumms auf den Federn ist. Zeig uns mal zumindest das Altteil. Neu und alt nebeneinander wäre natürlich schöner gewesen. Der Gummi scheint tatsächlich sichtbar rausgerissen zu sein. Weiß der Himmel warum bei deinem Twingo die Gummiteile so kaputt sind, ist doch kein Trabant* Auch Bilder der alten Bremse wären nett gewesen, so wie hier http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8764848 * Der Trabant war von Haltbarkeit her ein prima Auto, nur alles was auch Gummi war ging schnell kaputt.
07.01.2018, 15:34
Bei mir sieht das so aus:
![]() Kolbenstange frei beweglich, kommt auch langsam hoch. Hoffentlich gibt´s das Teil einzeln. Gruss http://www.schotterfun.de/media/Twin.jpg Es bedanken sich: Broadcasttechniker
07.01.2018, 17:40
Ich empfehle hier unbedingt das Renault Originalteil zu kaufen, auch wenn das preislich weg tut. Leider ist es so, dass gerade bei den Gummiteilen zwei (oder mehr) einfache Geometrien in Gummi gegossen werden und dann mit "Fahrradflickzeug" zusammen"vulkanisiert" werden. Dieser Chinamist übersteht meist nicht mal den Einbau im Fahrzeug. Daher gerade bei den Gummis möglichst immer auf Originalteile zurückgreifen.
07.01.2018, 18:21
Ja und auch wieder nein.
Die Gummiteile stellt Renault ja nicht selber her, sondern die kommen z.B. von Hutchinson. Wenn man dann ein Ersatzteil holt soll man darauf achten dass es eben genau dieser Hersteller ist, es sei denn der hat schon in der Serie Mist verbrochen wie z.B. bei den unsäglichen Kugelbolzen im Twingo RS. @Twingo-Tom Bitte die Bilder hiermit hochladen https://pics.twingotuningforum.de/ Habs schon gefixt.
08.01.2018, 19:30
@bct
Fotos von den alten Bremsen hab ich nicht. Das hat eine Werkstatt gemacht. Und meine Bereitschaft, alles genauestens fürs Forum fotografisch zu dokumentieren, hängt auch immer davon ab, mit welcher Bereitschaft hier auf meine Fragen eingegangen wird. Da habe ich hier ja sogar schon gehört: "Ne, mach ich nicht mehr..." siehe mein Projekt "Motorlagerwechsel", welches ich kürzlich allein und erfolgreich erledigt habe. Übrigens mit Fotos vom alten und neuen Teil.
08.01.2018, 21:07
Sag mal, wir sind doch nicht im Kindergarten und ich bin kein Papagei.
Schau mal auf den Beitragszähler. Machen musst du selber, und das hast du ja auch mit unserer Vorabunterstützung bezüglich Durchführung und Hersteller geschafft, prima. Danke für die Fotos. Wenn du dich allerdings mit Ansage verweigerst, dann kann ich dich auch mit Ansage beurlauben. Also lass das lieber.
| Was könnte das für ein Teil sein? | mrairbrush | 1 | 1.299 |
07.06.2025, 11:14 Letzter Beitrag: mrairbrush |
Twingo RS Kotflügel Hinten | nico0307 | 9 | 13.924 |
17.11.2015, 21:46 Letzter Beitrag: nico0307 |
| Stoßstange hinten abbauen Twingo Phase 1 | Linki087 | 8 | 11.870 |
01.06.2015, 20:40 Letzter Beitrag: Linki87 |
