Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Auch wenn es einige ärgern wird, das Anziehen von Hand ist nicht grundsätzlich falsch, wenn es ein mit der Materie Vertrauter macht. Wer jede Schraube mit dem Drehmomentschlüssel anziehen muss, der kann nicht schrauben.
Themen: 10
Bedankte sich: 42
680x gedankt in 576 Beiträgen
Ja, aber:Ein Profi, der Radschrauben von Hand anzieht gehört abgemahnt.
Gibt Fälle, wo Insassen ihr Hinterrad gesehen haben beim Fahren.
Themen: 48
Bedankte sich: 159
665x gedankt in 461 Beiträgen
Warum sich auf sein Gefühl verlassen wenn es entsprechendes Werkzeug gibt? Wer sich nicht an vorgegebene Drehmomente hält und diese mit dem Drehmomentschlüßel einhält ist in meinen Augen ein pfuscher mehr nicht.
Themen: 11
Bedankte sich: 61
39x gedankt in 33 Beiträgen
Meine Radschrauben bei Stahlfelgen waren mal so fest angeschraubt, dass an beiden vorderen Räder beim Abschrauben fast alle Radschrauben abgebrochen sind und bei den restlichen Schrauben kam das Gewinde der Radnarben mit raus ...
Man (Werkstatt) kann so einen Drehmomentschlüssel auch falsch einstellen ... Gefühl ist schon sehr wichtig - sollte ein KFZler aber eigentlich haben ...
Themen: 38
Bedankte sich: 254
564x gedankt in 429 Beiträgen
Also wir haben jedes Jahr mindestens einen der kommt: Beim nachziehen der Räder ist ne Schraube abgerissen.
Naja Köroergewicht auf einem Meter sind auch 110Nm oder?
Themen: 48
Bedankte sich: 159
Bei abgescherten Radschrauben wage ich zu bezweifeln das man da vorher was merkt. Die halten und reisen dann irgendwann ab.
Themen: 28
Bedankte sich: 3
266x gedankt in 208 Beiträgen
Wens dir alle 5 abreist dann muss man das auch erstmal schadffen. Das geht nämlich auch nicht sooooo einfach! Gehen wir mal von einer M12x1,5 aus (die Daimler Gewinde hab ich nicht im Kopf). Das hällt in Güteklasse 10.9 ca 900n/mm². Das Gewinde das zählt (also die Mindesttiefe) macht ca 85mm². Das macht dann 900*85=76500n Pro schraube Zugfestigkeit...ok die Jungs mit Abi werden den Fehler an der Rechnung erkennen, aber da hier ja nicht der Kopf gerissen ist sondern das ganze tiefer lassen wir das ganze mal so stehen. Da reist eher die Alufelge als die Schraube!
Und ein Abscheren bei einer Felge kann ja garnicht sein da diese in der mitte auf der Zentrierung geführt ist.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Letztes Jahr haben sich bei meinem T4 beide Vorderräder gelockert. Warum? Sie waren mit dem Drehmomentschlüssel angezogen worden, allerdings in Eile zu schnell. Von mir.
Danach habe ich in Ruhe alles nochmal gemacht, mit dem Radkreuz angezogen und dann mit einem guten Drehmomentschlüssel nachgemessen. Und siehe da, richtig fest mit dem Radkreuz waren genau die erforderlichen 180Nm.
Die sehr große Gefahr besteht darin, dass man sich auf das falsch eingestellte, mangelhafte oder defekte Werkzeug verlässt, das eventuell noch falsch bedient wird, und sein Hirn abschaltet.
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
Das Bild sagt sehr wenig aus. Das sieht eher nach mit dem Schlagschrauber angebombt aus.
Ohne Hirn eben, vorher gut eingeölt.
Gute Schlagschrauber machen 1000Nm und mehr, das ist schon was.
Themen: 48
Bedankte sich: 159
Sich blind auf ein Werkzeug bzw Messinstrument zu verlassen ist genauso dumm wie zu denken man würde immer das passende Drehmoment frei aus der Hand treffen.
Hirn ausschalten beim schrauben ist immer schlecht. Hätte ich mich in meinem erlernten Beruf immer nur auf die Messinstrumente verlassen hätte man mich das ein oder andere mal danach sofort in die Holzkiste verfrachten können.
Themen: 48
Bedankte sich: 159
9eor9
Das Bild hab ich lediglich angehangen da der Herr Howdy direkt wieder meinte der Fahrer des Fahrzeugs wäre unfähig da man sowas merken würde.
