Schalthebel locker
Hallöchen ich hab seit längerem das Problem, dass der Schalthebel rechts vom Lenkrad für den Wischer locker ist....vermutlich sind 2 Schrauben raus, hatte vor Monaten mal eine gefunden im Auto und heute bei der Fahrt flog wieder eine raus irgendwo an der Fahrerseite.Konnte während der Fahrt jetzt nicht sehen woher.
Jetzt meine eigentliche Frage.Wie kommt man an den Hebel zum Reparieren?
Da ich bisher nur profitiert habe von diesem Forum, Und mich auch endlich angemeldet habe, will ich auch anderen mal helfen.
Also, wenn es wirklich die Schrauben vom Scheibenwischer Hebel sind, dann ist es ganz einfach.
Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen.
Dazu sichtbare Schrauben raus
Verkleidung abziehen, sind Klick Verbinder die mit etwas Kraft lösen.
Dann meine ich müsste Mann schon die fehlenden Schrauben sehen, wenn nicht, dann noch die obere Verkleidung am Lenkrad ab, dazu eine Schraube auf der linken Seite raus... übrigens sind es alles innen torx Schrauben, das Maß hab ich gerade nicht im Kopf.
Dann die Verkleidung nach oben abziehen, erst links hoch Danach rechts, da rechts ein Halter ist der diese Seite ohne Schraube hält.
Danach kommt Mann wunderbar an den Lenkstockachalter.
Ich würde den drin lassen und die Schrauben mit Schrauben Sicherung oder einem guten Kleber wieder rein schrauben.
Alternativ einen anderen Schalter bei eb.kl.an für kleines Geld holen.
Hab vergessen, sind ja zwei Verkleidungsteile unter dem Lenkrad. Die müssen natürlich beide ab.
Die Schrauben sieht man aber auch direkt.
Siehe auch Suchbegriff:
"Lenkstockschalter wechseln" Hier im Forum von nobtus
(24.08.2016, 20:01)Twingoretter schrieb: Hallo,
Danke für die detaillierte Erklärung.Mein Freund wird es am we mal ausprobieren.Hatte sich bisher nicht dran getraut wegen dem Airbag.
Bei Baujahr 1997 geht die Verkleidung so nicht ab, das geht erst ab Herbst 1998.
Es gibt zwei zusätzliche Schrauben die sich erst nach Abbau des Lenkrads lösen lassen.
Bitte diese Anleitung unbedingt beachten http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html
  Schaltung locker Bigboy3000 25 33.415 05.11.2023, 19:57
  Wischerhebel locker Alex_01 1 3.276 21.06.2020, 18:04
ZZTwingo1 Schaltung locker - Ersatzteil PAX-12 11 11.569 10.03.2020, 09:17
