Renault Twingo RS
Hallo liebe Twingofreunde ,
ich habe mir einen Twingo RS gekauft was mir aufgefallen ist, schon nach kurzer Zeit (ca 3 km)ist der Motor sehr warm/heiß ist das normal ?
86.500 km runter ,baujahr 2009.
Inwiefern "sehr heiß"? Mit OBD Adapter augelesen?
[Bild: signeu.jpg]
Nein nicht ausgelesen.
Hm wie heiß schwer zu sagen lässt sich mit der Hand ca 4 Sekunden anfassen
(30.06.2016, 16:44)ReneRS schrieb: Nein nicht ausgelesen.
wo hast du hi gegriffen am motor ???
das macht jeder motor nicht nur der RS
Zwischen den Zündkerzen. Finde ich persönlich strahlt der eine enorme Hitze aus .Also eig am kompletten Motorblock.
Hatte vorher einen Renault megane 2 1,4 und da war es nicht so schnell heiß deswegen habe ich mich vorhin gewundert.
(30.06.2016, 17:06)ReneRS schrieb: Zwischen den Zündkerzen. Finde ich persönlich strahlt der eine enorme Hitze aus .Also eig am kompletten Motorblock.
dann greif mal auf die ansaugbrücke dann verbrennst du dir die pfoten, das ist aber normal.....wenn technisch alles ok ist
Es bedanken sich: ReneRS
Sonst läuft alles wunderbar...!
Danke.
Via obd die tatsächliche Temperatur ermitteln, alles andere ist so genau wie Gläßerrücken.
Wo sollte die Temperatur denn liegen noch ca 3 km?
(30.06.2016, 17:15)ReneRS schrieb: Wo sollte die Temperatur denn liegen noch ca 3 km?
gegenfrage was möchtest du darauf für eine antwort..??
da spielen doch so viele faktoren eine rolle, die kann dir niemand beantworten...
Gibt ja Vllt ungefähre Richtlinien?
Bei normaler Fahrt (50kmh Ortsverkehr)!?
z.b. wenn ich mein hundetaxi aus der garage hohle, drei meter auf meinem hof fahre, motor an lassen, und meinen hund einladen dann zu hoftor laufe, und wieder zurück, den motor nicht abstelle, verbrennst du dir schon die pfoten weil der thermosat ja noch dicht ist, und wenn ich dann 3 km fahre macht der auch erst auf..
im sommer, weil das warm fahren wichtiger ist, das mach e ich z.b bis max 2500 umin..
das meinte ich mit unterschiedliche faktoren und antwort auf deine frage Wink
(30.06.2016, 17:20)ReneRS schrieb: Gibt ja Vllt ungefähre Richtlinien?
gibt es nicht !!!!!! kannst du nicht pauschalisieren
Ja OK da gebe ich dir recht. Wink
Die Temperatur der Motor Oberfläche spielt ebenso keine Rolle wie die Temperatur der hinteren Sitzpolster...
Der RS hat außerdem einen Ansaugkrümmer aus Aluguss, der 1,4l einen aus Polyamid (Kunststoff), das strahlt auch unterschiedlich ab und die Wärmeleitfähigkeit ist von Metall wesentlich höher.
Oliver
