War das jetzt so missverständlich?
 (26.06.2016, 20:15)Broadcasttechniker schrieb:  ...Angenommen ein Airbagstecker ist ab, dann leuchtet die Kontrolle und zumindest der betroffene Airbag oder Gurtstraffer kann nicht funktionieren.
Steckst du den Stecker wieder drauf geht die Lampe aus und das System funktioniert wieder...
Es macht aus meiner Sicht (ich bin eben Techniker) nicht den geringsten Sinn Teile zu tauschen ohne vorher eine
Diagnose gemacht zu habe.
Es ist ein Ding wenn jemand feststellt dass man Fieber hat.
Deswegen jetzt ein Antibiotikum zu schlucken ist absolute Idiotie.
Vorher muss man schauen was das Fieber auslöst.
In deinem Fall heißt das die Linienimpedanz auszulesen, das wäre sowas wie Blutbild machen.
Das kostet zwei Tastendrücke mehr, schau dir bitte die Links an.
Oder auf den Arzt bezogen, mal hier und mal hier drücken und fragen ob das weh tut.
Beim Auto am Stecker kneten während man sich die Linienimpedanz anschaut.
Nochmal nachgesetzt.
Mit Clip kann man diagnostizieren, Software aufspielen, konfigurieren.
Und natürlich Fehler auslesen.
Den Fehler selbst muss man reparieren, da hilft Clip wenig.
