Twingo quitscht / pfeifft
hallo....ich fahre einen Twingo 16V CO6 75 PS Bj 2006
bin vor kurzem nach Köln gefahren,auf der Hälfte der Strecke hörte ich dann das erste mal diese pfeifen oder Quitschen.
Seltsam war wenn ich bremse war das Geräusch weg....
Nach meinem Aufenthalt in Köln....war die erste halbe Std gar nichts dann find dieses Geräusch wieder an,
wenn ich bremse ist es weg,auch wenn ich runterschalte....
hat jemánd eine Ahnung was das sein kann?
Wäre dankbar für Tips
Grüssle Petra
1.2 16 V Twingo Evil or Very Mad
wenn ich gross bin werd ich Traktor Smile
hört sich ein wenig an wie nach 00.00 Uhr das Testbild vom Tv ...vor 30 Jahren Smile
Hat einer nachlässig gearbeitet beim Tausch der Bremsbeläge.
Schau mal hier:
http://www.dark-net-hunter.de/index-Date...bolzen.htm
Es bedanken sich: Knutschkugel46
danke Supertramp,auch für den link,das ist sogar für mich als Frau
so gut erklärt das ich es glaube ich selber reparieren kann.
Lieben Dank Smile
Leider nicht ganz so einfach, weil du da zuviel Fragen hast.
Wegen der Drehmomente und da die Bremse sicherheitsrelevant ist,
lass es in der Werkstatt prüfen. Selbst Renault wird da kulant sein
mit den Preisen, einfach erkundigen (KVA machen lassen).
Das ist in 30-45 Min. erledigt für einen Profi.
hey Supertramp
lieben Dank....dann werde ich eine Werkstatt aufsuchen und mir einen KVA
machen lassen,ich hoffe nur das es nicht zu teuer wird,da ich Frührentnerin bin.
Mercy und ein tolles Wochenende Smile
aus meiner Erfahrung vermute ich, dass vorn ein Bremsssattel nicht mehr "schwimmt" sondern klemmt. Ich habe das bei mir dauerhaft mit einem Reparatursatz dafür lösen können.
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Bremssattel-Fuhru...Swll1Wyu~u
Musst schauen, ob Du diese Bremse verbaut hast. Den Fehler erkennst Du an einer einseitig verschlissenen Bremsscheibe und Bremsklotz.
C06 7/1998  D7F
hallo...Bremsscheiben und Klötze sind grad mal ein halbes Jahr alt,
das kann es nicht sein. War in der Werkstatt die schließen Bremsen aus,
da wär alles ok. Einmal drüber schauen für umsonst.
Der Schrauber meinte dann,er tippt auf Getriebe Sad
gestern nach Köln gefahren...die ersten 30km war nichts,
dann dieses pfeiffen..wenn ich das Lenkrad hin und her bewege ist es weg..
wenn ich es gerade halte ist es wieder da und wird zunehmend lauter.
ab tempo 100 ist es weg...
kann mir nicht vorstellen das es was mit dem Getriebe zu tun hat?
bin ratlos..
hat sonst noch jemand eine Idee???
Grüßle Petra
doch so viele...wow
naja werd wohl nicht drum herum kommen die Werkstatt suchen zu lassen.
Wenn Du mal ein größeres Stück gefahren bist, dann vergleich mal mit der Hand die Temperaturen der Vorderräder so in Lochkreishöhe.
Einen Getriebefehler kann ich mir nicht vorstellen.
C06 7/1998  D7F
okay..das werde ich machen Smile
danke
(07.06.2016, 15:12)Fred58 schrieb: Wenn Du mal ein größeres Stück gefahren bist, dann vergleich mal mit der Hand die Temperaturen der Vorderräder so in Lochkreishöhe.
hey...danke für deinen Rat,die Temperatur ist beidseitig gleich und nicht sonderlich heiss!
war jetzt bei ATU aber ausser ratlosen Blicken,kam da auch nicht viel...
die versteifen sich auf das Getriebe,aber ich denke auch wenn es das Getriebe wäre,
würde dieses Quitschen ja ständig zu hören sein.
Lenkung ist es nicht
Bremsen sind es nicht
Achse ist es nicht
Gruss Petra
Also wenn das pfeifen beim Lenken ändert Tippe ich auf die Radlager oder andere Variante deine Reifen Singen.
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Nein, da weiss ich auch nicht weiter Rolling Eyes
C06 7/1998  D7F
(06.06.2016, 16:35)Knutschkugel46 schrieb: hallo...Bremsscheiben und Klötze sind grad mal ein halbes Jahr alt,
Das stimmt eindeutig nicht. Ohne Zerlegung kann man die Freigängigkeit der Beläge und insbesondere der Führungsbolzen nicht ordentlich prüfen
  Twingo quitscht Milkscheeks 4 6.111 05.02.2015, 12:06
  Motor Quitscht Tuningfreak329 4 4.950 15.11.2013, 21:30
Letzter Beitrag: Tuningfreak329
