Twingo quitscht
Guten Morgen,
bei meinem Twingo wurde vor ca. 1 Woche de Zahnriemen mit Wasserpumpe sowie Keilriemen gewechselt.
Seit dem habe ich ein Quitschen welches allerdings sehr sporatisch auftritt meist in Kurven, selten beim Anfahren vorhin im Stand.
Ich würde meinen das Geräusch kommt aus Richtung Keilriemen nur kann das sein ? Das Bauteil ist ja neu Sad
Habt ihr ne Idee wie ich rausbekomme ob es wirklich dieser Keilriemen ist ?
Bei Quietschen nach Riementausch liegt es sehr nahe dass der Riemen zu stramm eingestellt wurde.
Dieser Fehler wird gerne gemacht, so auch durch mich beim ersten mal.
Allerdings ist das nicht kurvenabhängig, da denke ich eher an ein falsch montiertes Motorlager (muss zum Wechsel raus), wobei das dann eher Vibrationen macht.
Wenn der Klima- oder Lima-Riemen quietscht, ist er wahrscheinlich zu locker und rutscht last- feuchtigkeits- und temperaturabhänging. Wenn er wimmert ist er zu stramm.
Broadi meint den Zahnriemen. Der heult wenn er zu stramm ist. Unbedingt korrigieren!
Also ich würde meinen das ist ein quitschen meist nach kurzer Strecker auch wieder weg.
Kann man den Riemen so einfach ein wenig wieder lockern ?
(05.02.2015, 11:50)Milkscheeks schrieb: Also ich würde meinen das ist ein quitschen meist nach kurzer Strecker auch wieder weg.
Ich nehme an, dass der LIMA-Riemen zu locker ist. Spannen
Den Zahnriemen, er quietscht nicht, kann man nicht einfach mal so korrigieren. Das sollte der machen, der ihn eingebaut hat.
  Twingo quitscht / pfeifft Knutschkugel46 26 28.420 21.06.2016, 18:31
Letzter Beitrag: Knutschkugel46
  Motor Quitscht Tuningfreak329 4 5.021 15.11.2013, 21:30
Letzter Beitrag: Tuningfreak329
