Starke Vibrationen bei eingeschalteter Klimaanlage im Leerlauf
Hallo Leute,
hat jemand eine Idee was man gegen die starken Vibrationen meinen TwingoI 16V BJ2005 tun kann wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und man beispielsweise im Leerlauf vor einer Ampel steht?
HolgerB
schon einmal das motorlager rechts geprüft?
da soll es schwierigkeiten mit geben
Nein, ich wüsste auch nicht wie ich das qualifiziert prüfen sollte.
HolgerB
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...motorlager
Ach so, das meinst Du mit Motorlager (ich dachte es wäre das rechte Kurbelwellenlager gemeint).
Nee, das hatte ich gerade erst im Rahmen des Zahnriemenwechsels ausgebaut. War Tip-Top in Ordnung.
Im Übrigen läuft der Motor schön leise und rund und ohne Vibrationen im Leerlauf!
Das ist NUR dann wenn der Klimakompressor aktiviert ist!
HolgerB
dann würde ich doch mal die rolle des kompressors, bzw den kompressor genauer ansehen
Morgen,
würd auch mal den Klimakompressor überprüfen.
Keilriemen runter und an der Riemenscheibe drehen.
Muss freigängig sein und darf keine laufgeräsche machen
F3R im Twingo geht nicht?
Gegenbeweis!
Um mit der Hand den Kompressor zu drehen muss der Riemen nicht runter.
Der Kompressor ist alles andere als Leichtgängig.
Prüfen kann man dann nur ob die Scheibe im ausgeschalteten Zustand leichtgängig ist, aber ausgeschaltet hat er ja keinen Stress.
Bringt es was die Leerlaufdrehzahl mit dem Gaspedal leicht zu erhöhen?
Was macht die Motordrehzahl wenn du die Klima im Leerlauf abschaltest?
meiner rüttelt mit klima aber auch...alles i.o laut dem freundlichen...
Clio IV Spritmonitor.de
Twingo II Spritmonitor.de
Wen du das lager grade erst draußen hattest kontrolliere doch einfach Sicherheits halber noch mal die korrekte einbau Position. Habe von der Materie zwar nicht viel Ahnung aber ich kann mich erinnern das es eine ganze Zeit lang darüber einen thread gab.
Ein U-Boot und Windows habe eins gemeinsam. Mach ein Fenster auf - und schon haste das Problem.
Das macht meiner auch manchmal, nicht immer !
Meist geht das aber dann in Verbindung mit einer merkwürdigen Geräuschentwicklung, als wenn da etwas schleifen würde.
Mir wurde dazu hier im Forum gesagt, es sei das Expansionsventil das zu flattern begänne.
Manchmal geht das weg wenn ich die Klima ausschalte und nach etwa 1 Minute wieder einschalte. Ich empfinde das als nervig und lästig, aber werden nicht suchen und herumreparieren bevor die Anlage nicht ganz ausfällt.
Was mir aufgefallen ist, ist, daß wen ich das rappeln und vibrieren daheim vor der Garage habe und ich die Motorhaube öffne und ich dann die Klima ausschalte die Magnetkupplung klackt, weswegen ich davon ausgehe, daß der Kompressor nicht mehr angetrieben wird. Der Kühlerlüfter läuft aber noch munter weiter und wenn der dann ausgeht ist auch wieder Ruhe im Motorraum.
die lüfterräder sind mit draufgesteckten blechklammern ausgewuchtet, die rosten manchmal weg.
schau doch mal, ob du solche gewichte findest, oder nur noch rostspuren.
gruß, stefan
(06.07.2015, 13:39)lelletz schrieb: dann die Klima ausschalte die Magnetkupplung klackt, weswegen ich davon ausgehe, daß der Kompressor nicht mehr angetrieben wird. Der Kühlerlüfter läuft aber noch munter weiter und wenn der dann ausgeht ist auch wieder Ruhe im Motorraum.
Das muß so. Der Druckschalter der Klimaanlage sagt dem Lüfter du mußt noch nachlüften hier ist noch Druck im System der erst abgebaut werden muß.
  Drucksensor Klimaanlage Onkel1 5 571 11.08.2026, 05:07
ZZTwingo1 Vibrationen beim Leerlauf MattSid 40 19.508 02.03.2025, 22:41
Letzter Beitrag: MattSid
ZZTwingo1 2004 16V / rauher , starke Vibration im LL (950RPM) / Spitze 135kmh Georg B 1 2.585 23.09.2022, 14:00
ZZTwingo1 Starke Vibrationen Innenraum Baujahr = 10.96 Xeil0n 2 4.068 06.01.2018, 08:44
Letzter Beitrag: alfacoder
  Starke Geruchentwicklung nach Anhalten JimboGT 8 7.485 24.09.2017, 12:40
Letzter Beitrag: JimboGT
ZZTwingo1 1.2 16v und Vibrationen MattSid 51 67.645 25.04.2017, 16:15
Letzter Beitrag: Authentique
  Starke Vibrationen happytwiggi 2 4.531 27.06.2013, 20:49
Letzter Beitrag: mkay1985
  Starke Vibrationen/Dröhnen vom Motor oder Auspuff Renegade 7 15.769 01.06.2013, 18:24
Letzter Beitrag: Renegade
