Themen: 229
Bedankte sich: 7620
8361x gedankt in 6788 Beiträgen
Jein.
Beim Selbsttest wird das Relais nur kurz bestromt.
Danach nur bei drehendem Motor und funktionierendem OT Geber.
Sollte an der Zündspule beim Selbsttest die Spannung komplett fehlen wird der Fehler woanders zu suchen sein.
Themen: 1
Bedankte sich: 11
4x gedankt in 3 Beiträgen
ok bevor ich ne Lawine lostrete...
ich war mir beim Messen an der Zündspule
am Anfang doch recht sicher, welches der
Kabel 12V haben müsste, doch zur Sicherheit
hab ich alle 3, Exkl. dem zum Kondensator, gecheckt...
Es kam definitiv nichts an.
OT Geber schliesse ich eigentlich aus, hab ihn mal
ausgebaut und das Ohmmeter sagt ca. 240 OHM..
Anschlussfahnen i.O.
Werde aber zur Sicherheit noch mal im Vorfeld den OT Geber
tauschen, hab einen im Keller auf Ersatz.
Ansonsten warte ich sehnsüchtig auf das kleine Spielzeug
mit dem Namen OBD, ist zumindest als versendet markiert.
Bis dahin Dank an alle, die sich meiner annehmen und Gruß
Themen: 0
Bedankte sich: 652
109x gedankt in 74 Beiträgen
(11.12.2014, 13:23)lahnnixe schrieb: ich war mir beim Messen an der Zündspule
hab ich alle 3, Exkl. dem zum Kondensator, gecheckt... Normalerweise sollte das eiun weißes Kabel sein wenn ich mich richtig erinnere
Wenn Motor dreht muß eine Wechselspannung induziert werden.
Ich würde in der Zwischenzeit aber schon mal "messend" tätig werden
 Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden
Themen: 1
Bedankte sich: 11
Bernief,
vielen Dank für die Ergänzungen
Klar, der OT Geber ist kein Widerstand, sondern Signalgeber....
aber zur Einfach Überprüfung hilft es, mal diesen Ohmtechnisch
zu messen...
Leider hatte der Ersatz im Keller anders liegende Führungsnuten
und kann nicht eingebaut werden...ich besorge mir den Passenden
Broadcasttechniker,
Vielen lieben Dank für den Link mit den Schaltplänen, super !
Leider warte ich immer noch auf den Ausleser...
Themen: 1
Bedankte sich: 11
oh mann,
dummerweise sind mir beim erneuten Abziehen ( Hinweis von Bernief )
des Steckers vom OT Geber hinten die Anschlüsse rausgeflutscht...
Die Zuordnung im Schaltplan besagt:
Steuergerät Nr.54 auf A ( der untere Anschuss am OT Geber )
Steuergerät Nr.24 auf B ( der obere Anschuss am OT Geber )
Kann mir bitte das jemand bestätigen, nicht dass ich mir jetzt
zusätzliche Probleme einfang....
Die Leitungen kann ich ja auf Durchgang prüfen....
Danke für Rückinfo und Gruß
Themen: 229
Bedankte sich: 7620
11.12.2014, 18:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2014, 21:35 von Broadcasttechniker.)
Aus Versehen?
Das sollte nicht möglich sein.
Bei falscher Polung läuft genau nichts, die Polung ist tatsächlich wichtig für die Erkennung des OTs.
Die Drehzahlerkennung klappt auch so, nutzt aber nicht.
Alter Twingo (1998 ) oben grün, unten weiß
1999
Neuer Twingo (2007) oben lachs unten braun.
Themen: 0
Bedankte sich: 652
(10.12.2014, 16:51)bernief schrieb: Was hast du genau für einen Motor (D7F-xxx)? Ich könnte mal schauen. Am besten zu 2.1 und 2.2, dann kann ich das schnell rausfinden und mal ach dem passenden Schaltplan schauen. Das hatte ich ja schon mal gefragt
Themen: 1
Bedankte sich: 11
Also OT Geber und Anschlusstecker in Blau,
die beiden Kabel rosa und hellbeige,
Die motornummer finde ich jetzt im Dunkeln nicht,
Fahrz.Ident.Nr. VF1C06G0526642451
Typ u. Ausf. C06 779018 6
3
Themen: 0
Bedankte sich: 652
DF702, 704 oder 708?
Schlüsselnummern? 3004/xxx
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Ist ein D7F 702.
Anschluss A : weiß
Anschluss B : lachs
(laut Schaltplan)
Jetzt, wo du die Pins 54 und 24 kennst, misst du beim nächsten Mal im Steuergerätestecker !
OT-Geber würde ich dringend neu machen. Niemals am Kabel da ziehen, immer am Stecker.
Wenn das mit dem Auslesen klappt, dann auch den Kühlmitteltemperatursensor.
Themen: 1
Bedankte sich: 11
I[/b][/u]ch weiß ich bin ein ungeduldiger Mensch...
warte immer noch auf das Wunderding, habe
aber einen passenden neuen OT Geber heute erhalten
und eingebaut.
Dabei folgende Leitungen auf Durchgang geprüft:
OT Geber ---Steuergerät
A (unten) 54 in Ordnung
B (oben) 24 in Ordnung
Zündspule ---Stecker Steuergerät
Anschl. 2 1 in Ordnung
Anschl. 1 32 in Ordnung
Weiterhin liegt keine Spannung an der Zündspule ( Anschl. 3) an.
Kann ich vor Erhalt des OBD´s noch was tun mit meinem Messgerät
oder einfach geduldig warten, was aber schwerfällt...
Gruß und schönes WO - Ende in den Äther
PS.: habt nochmals dank für die Pläne, die helfen echt weiter
Themen: 0
Bedankte sich: 652
Liegt schon keine Spannung an wenn die KS Pumpe kurz anläuft?
Hatte ich auch schon mal geschrieben "Fremdspannunag anlegen an der Zündspule
Weißes Kabel, aber nicht das zum Kondensator.
Schaltplan hast du?
Themen: 1
Bedankte sich: 11
NE, auch dann nicht, hatte mir extra das Messgerät so hingelegt,
das ich Zündung einschalten- aufs Messgerät kucken, parallel machen konnte....
Die Pumpe läuft, keine Spannung oben an der Zündspule....
Zu Deinem Vorschlag der Fremdbestromung,
hab damit echt Bauchweh, bei so was ähnlichem hab ich schon mal richtig
Lehrgeld bezahlen müssen...
wenn dann irgendwann ja, klar auf Anschluss 3 und nicht auf 4 Kondensator.
Zur Zeit ist es hier eh am schütten, da macht Schrauben echt keinen Spaß.
Hatte eben ganz vergessen...Anschluss 68 zum Relais auch in Ordnung,
nur der Vollständigkeit halber....
musste ja auch, sonst würde die Pumpe nicht anlaufen, oder ?
Viele Grüße
Themen: 0
Bedankte sich: 652
Das Kabel von der Zündspule zum Relais schon getestet?
Was ist denn nun mit dem passenden Schaltplan, da schon mal rein geschaut?
Eigentlich geht die Spannungsversorgung der Züspu auch direkt vom Relais aus, oder halt irgendwo im Kabelbaum von einem "Knoten". Wenn da eh nichts anliegt, SchnippSchnapp Kabel ab, aber so das du es wieder verbinden kannst. Dann 12 Volt anlegen und starten. jetzt sollte die Karre anspringen, wenn denn auch die KS läuft und der Sensor funktioniert.
Andernfalls, das hatte ich aber auch schon geschrieben, Kabelbaum öffnen und das Kabel verfolgen.
Themen: 1
Bedankte sich: 11
das mit dem Öffnen des Kabelbaums ist mir irgendwie sympathischer...
Unter den vielen gezipten Dateien hab ich bis jetzt noch nicht den
eigentlichen Schaltplan für meinen D7F 702 gefunden...sonst aber schon
viele nützliche Dinge wie z.B. Steckerbelegung usw.
Das mit dem Durchmessen des Kabels von der ZP zum Relais
mache ich gleich morgen....
