Themen: 1
Bedankte sich: 11
4x gedankt in 3 Beiträgen
Vorab... Twingo C06 22.08.2002 KW 43
Ich bin ein wenig verzweifelt....und dachte immer, so was passiert mir
nie in Bezug aufs Schrauben.
Mein Twingo streikt,
Wegfahrsperre geht bei Einschalten der Zündung aus,
Benzinpumpe läuft an....Anlasser dreht....
nur es liegt KEINE 12 V an der Zündspule an.
Meines Wissens wird die 12Volt Leitung,
vom Relais kommend, irgendwo geteilt und geht dann
parallel zur Benzinpumpe und zur Zündspule ?
Ich vermute einen Kabelbruch...an dieser Stelle.
Kann mir jemand helfen, diese Stelle zu lokalisieren?
Oder liege ich total falsch und muss noch mal von vorn anfangen...
Bedankte sich: 7773
8529x gedankt in 6931 Beiträgen
Schau dir per OBD Diagnose die Drehzahl beim Start an.
Oder den Heizzstrom der Lambdasonde, die hängen am gleichen Plus.
Das geht ohne Rummessen am Kabelbaum.
Das kommt dann später.
Themen: 1
Bedankte sich: 11
erst mal vielen Dank für die rasche Antwort....
a) OBD Diagnose ?
b) zum Messen des Heizstroms an der Lambdasonde
müsste ich also den Kreis unterbrechen und ein
Amperemeter zwischenschalten ?
Wie groß wäre in etwa der Stromfluss, bzw. die Leistung
der Sonde?
Wenn der Kreis funktioniert, was dann? schon Jetzt Danke, Danke !!
Bedankte sich: 7773
Nenenenene.
Nix unterbrechen.
Ein Bluetooth EOBD Adapter für 5-10 Euro und torque als App aufs Smartphone.
Auf die Diagnosebuchse stecken und los.
Nichts mit Volt- oder Amoeremeter, das ist ja gerade das schöne.
Themen: 1
Bedankte sich: 11
na dann erst mal die beiden Sachen organisieren,
ok das dauert 2-3 Werktage, ich melde mich wieder....
hab vielen Dank bis hier hin...
Bedankte sich: 7773
Wenn du kein Smartphone hast (ich übrigens auch nicht, aber nicht mehr lange) schau dir den Thread an
http://www.twingotuningforum.de/thread-27263.html
Ich hab' das MS-509, einen 5€ Adapter für Laptop sowie CLIP, für Renault mit Abstand das beste.
Themen: 13
Bedankte sich: 44
765x gedankt in 608 Beiträgen
Die Lambdasondenheizung kann man aber auch mit dem Ohmmeter messen, wenn man die entspr. Sicherung im Motorraumkasten zieht und da mißt.
im Zweifelsfall hilft es, einfach mal nen Blik in die Schaltpläne zu werfen.
Bedankte sich: 7773
Es geht (mir) gar nicht um die Lambdasonde.
Über den auslesbaren Heizstrom kann man ohne sich die Finger schmutzig zu machen sehen ob die 12 Volt für Lambda/E-Ventile/Pumpe/Zündspule überhaupt da sind.
Themen: 1
Bedankte sich: 11
hab mir mittlerweile den APP besorgt,
und ein OBD inkl.Bluetooth sollte auch schon zu mir unterwegs sein.
Ich denke, am Donnerstag geht's weiter....
Aber wie schon zu Anfang erwähnt, läuft die Benzinpumpe beim
Einschalten der Zündung immer brav an und hört nach ca. 2-3 sek.
auf zu laufen. Klar, der druck von 1,2 Bar ist im System schnell da...
ich tip ja immer noch auf nen fiesen Kabelbruch irgendwo zwischen
Relais und Zündspule....
ist doch richtig, dass das Steuergerät nur das Relais freischaltet, oder?
vielleicht gibt's ja ne kritische Kabelstelle, die bei Anderen auch versagt hat?
Ansonsten noch mal Dank und bis Donnerstag
Themen: 1
Bedankte sich: 11
Apropos Schaltpläne....
Hat die jemand und kann sie mir für morgen
zuschicken, ich glaub, die wären echt hilfreich
beim Suchen ??
gruß
Bedankte sich: 7773
Gehe mal in die Tipps
http://www.twingotuningforum.de/forum-14.html
Und da schaust du dir mal die Sticky Threads an...
Themen: 0
Bedankte sich: 653
109x gedankt in 74 Beiträgen
Was hast du genau für einen Motor (D7F-xxx)? Ich könnte mal schauen. Am besten zu 2.1 und 2.2, dann kann ich das schnell rausfinden und mal ach dem passenden Schaltplan schauen.
Aber eigentlich sollte es so sein das in dem Moment wo auch die KS-Pumpe läuft, die ZS auch bestromt wird.
Du könntest ja mal zur Probe die ZS "fremd" bestromen. Springt die Kiste dann an?
Wenn ja einfach das Kabel zurück verfolgen.
Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden
Bedankte sich: 7773
Alle Schaltpläne in den Tipps zeigen dass es nur ein Relais für alle "echten" Zündungsverbraucher gibt.
Das Fremdbestromen kann man machen wenn man ganz genau weiß was man macht.
Den falschen Pin erwischt und das Steuergerät wird frittiert.
Supertramp
Unregistered
Bedankte sich:
x gedankt in Beiträgen
Kraftstoffdruck 3 Bar, soweit ich mich erinnere.
Niemand weiß, ob du überhaupt die ZS am richtigen Kabel gemessen hast.
Ist auch viel zu umständlich.
Priorität hat der OT-Geber (ca. 250 Ohm) , dann erst Einspritzung und Zündfunke.
